Skusenosti s Led v pristrojove desce
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 24.10.2006 do 02.11.2006, založil/a hanci.miso
15:29:54
02.11.2006
02.11.2006
-> Bobesh: Ja te nic nerikam
19:32:48
31.10.2006
31.10.2006
Bobesh
-> Syny: To byla jen poznámka,ne reklama,nikomu nenutím,dej tam třeba louče
10:09:03
31.10.2006
31.10.2006
-> Bobesh: Tak ja sem za 2 roky teda nemenil ani jednu zarovku na celym aute
20:21:38
30.10.2006
30.10.2006
Bobesh
-> Syny 29.10.06 17:24:42: Ještě jsem zapoměl,že LEDky mají vetší životnost,než obyčejné žárovky,takže už neměníš.
14:30:25
30.10.2006
30.10.2006
-> Bobesh: tak to jo, v tech hranatech budikach budiz, ale na klasicky kulaty bych to nerval...
11:42:07
30.10.2006
30.10.2006
-> hanci.miso: no 35A alternator je uz docela slabotina, radsi se koukni po nake 55-ce, vsude se toho vali a stoji to pár kaček
22:14:50
29.10.2006
29.10.2006
hanci.miso
no dik chlapi za rady, mimochodom ked už niekto spomenul vyznam lediek, ide o menšiu spotrebu a ja podsvietujem aj budiky ledkami a davam biele polepi, na modro podsvietene budiky vyzeraju brutalne
21:52:57
29.10.2006
29.10.2006
Bobesh
-> King: Je to má vina,má vina
předseda má pravdu,soudruzi,člověk má za ty leta v hlavě takovej hampejz,že než ve stáří něco plácne,měl by občas knihu otevřít a schémata porovnat,je toho moc na jednu hlavu.
21:41:35
29.10.2006
29.10.2006
-> Bobesh: POkud nahradíš původní žárovku LED¨kou jenom na hulváta s předřadným odporem, bude to dobíjet stejně. Rozdíl bude v tom, že po nastartování se altík "chytne" až v oněco vyšších otáčkách, než se žárovkovou kontrolkou. Zapojení a princip fungování všech altíků od 35 do 55A pro 742 je navlas stejnej....
21:29:38
29.10.2006
29.10.2006
Tomasson
-> Bobesh: presne tak, navic to i vypada dobre...
18:49:51
29.10.2006
29.10.2006
Bobesh
-> Syny: Každopádně menší spotřeba proudu,byť v celkovém součtu je to mizivá část. Hlavní přínos to má v rapid budících,kde je za dne velice špatně rozlišit,zda kontrolka svítí,či nikoliv
17:24:42
29.10.2006
29.10.2006
Jen mam adotaz - v cem ze to bude lepci narvat tam LEDky?
17:16:50
29.10.2006
29.10.2006
Tomasson
-> hanci.miso: taky to mam a no problem... :o)
15:29:24
29.10.2006
29.10.2006
hanci.miso
-> Bobesh: ja tam mam 35A alternator a mam tam taktiež voltmeter s led a planujem vyskušať led, ved ked len na skok vyskušam možno nič neodijde
19:29:18
27.10.2006
27.10.2006
Bobesh
-> hanci.miso: Čuměje na foto motoru tvýho pokladu,máš polovodič regulátor,pokud je altík 55A tak buď v klidu,mám LEDky v půlce palubky VČETNĚ (tzn. taky) kontrolky dobíjení a žádný problém nenastal,mám pocit,že 55A altec má jiný zapojení než 42 a 35A,takže je to proveditelné bez újmy na dobíjení. Mám v autě LEDkový voltmetr,škála 11-16V a můžu přísahat,že to dobíjí NAPROSTO STEJNĚ jako před tím.
23:48:04
26.10.2006
26.10.2006
hanci.miso
oki dik hoši, a neskušal niekto tu kontrolku dobijania ked ano a nejak špecialne tak hodte schemu, počitam že ak ma sedieť zaťaž tak tam fuknem vykonovy rezistora a basta
21:11:16
25.10.2006
25.10.2006
Bobesh
-> Milos: No,taky jsem uvažoval,možná časem,i tak je to změna k lepšímu
21:07:38
25.10.2006
25.10.2006
Mishoooo
-> Milos: sak vybrat to hej ale nie vymlatit banku... to som myslel!
a menil si aj kontrolku dobijania?
21:04:30
25.10.2006
25.10.2006
Milos
-> Bobesh: ja sem jeste vymenil rapid kontrolky za favo kontrolky a samozrejme do kazde sla ledka te farby co tam patri , je to proste super, sviti ti jenom znacka , ne cela ploska
21:00:23
25.10.2006
25.10.2006
Milos
-> Mishoooo: ale hovno, z tej nasej tu ziarofku praveze pekne vyberes, lenze na tie plosky nenaletujes, nechyta to tam, proste jebni to rovno na plosak, sak robil som to , tak vim , ne
20:41:58
25.10.2006
25.10.2006
Bobesh
20:38:48
25.10.2006
25.10.2006
Mishoooo
-> Milos: viem ze aj nase maju banky ale si predstav ako to opisoval vykuchat tu banku... leda tak pod mikroskopom
Mozem to aj naletovat ale tot dva odkazi nizsie ... existuje aj ucelnejsie prevedenie
14:11:52
25.10.2006
25.10.2006
Milos
-> Mishoooo: aj v nasej pristrojofke su "banky" len to neni bajonnetovy sposob, ale sklicko ziarovky v pohode vyberes, , alebo naletujes rvno do plosaku, jak jednoduche
11:26:32
25.10.2006
25.10.2006
Bobesh
-> Mishoooo: Sehnal jsem náhrady u fy. AUTOLAMP,mají různobarevný,musí se vybrat LEDky podle barvy kontrolky,jinak to svítí jinačí barvou,ta LEDka to clonítko prostě přeřve svojí intenzitou.
10:54:34
25.10.2006
25.10.2006
Mishoooo
-> Pedros: no len ja mam rapid budiky... takze ziadna banka
10:47:34
25.10.2006
25.10.2006
Pedros
-> Mishoooo: já mám taky všude LEDky,udělal jsem dle morrisova návodu,tj,rozbít baňku původní žárovky,vydrolit vlákno a ten bordel pod ním,zkrátit pacičky ledce,na jednu packu napájet odpor a protáhnout keramikou,druhý konec hned na objímku na zem..Samo je třeba dávatbacha na polaritu LED
23:56:04
24.10.2006
24.10.2006
Mishoooo
-> Bobesh: a ako si ich tam daval? letoval aj s odpormi?
23:53:22
24.10.2006
24.10.2006
Bobesh
-> hanci.miso: A hlavně se rapidně zlepšila viditelnost kontrolek ve dne,což je u rapid budíků velkej úspěch.
23:52:04
24.10.2006
24.10.2006
Bobesh
-> hanci.miso: Mám na rapid štítu asi 12 LEDek,včetně dobíjení,alt 55A a no problem.
22:43:05
24.10.2006
24.10.2006
Pedros
-> borrico: když si s tím pohraješ,přidáš odpor,tak můžeš
22:23:54
24.10.2006
24.10.2006
-> borrico: jj, presne tak
22:22:13
24.10.2006
24.10.2006
borrico
-> hanci.miso: Kontrolku dobíjení LEDkou nahradit nemůžeš, protože ta má mít předepsanou wattáž kvůli buzení alternátoru.
22:20:00
24.10.2006
24.10.2006
hanci.miso
Ake mate skusenosti s LED v pristrojovke? možem všetky kontrolky kludne nahradiť, obavam sa kontrolky dobijania
