baterka
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 02.11.2006 do 05.11.2006, založil/a formalin
05.11.2006
Rabbit
formalin:
Změřit voltmetrem napětí bateky p řed a po nabíjení.
14:43:52
03.11.2006
pajavlk
-> formalin: jednoduše, na výstup z nabíječky připoj žárovku třeba ze zadních světel u škodovky ..
10:35:36
03.11.2006
-> Nwkt: Ampérmetr tam připojit můžeš, jen aby měl dostatečný rozsah (zjisti si předem nabíjecí proud..)
22:32:20
02.11.2006
formalin
cize premna je podstatny len ten budik lebo ja mam bezudrzbovu a do nej sa tak lahko nedostnem no a ani nechem1
22:24:58
02.11.2006
-> minno: Dobrý metody 3 Je možný tam připojit normální ampérmetr? Mezi nabíječku a baterku
21:56:28
02.11.2006
-> Nwkt: v takom prípade skús skratovať jej výstupné kontakty a ak sa zaiskrí tak fungovala :-) alebo prilož kontakty na jazyk či bude štípať :-)
alebo daj na pol hodinku nabíjať, otestuj stav nabitia baterky pred a po a hneď vieš či funguje :-)
21:51:24
02.11.2006
-> minno: A když nemam u nabíječky ampérmetr?
21:50:02
02.11.2006
normalne hustomerom na kyselinu....ti ukaze presne na kolko mas nabity kazdy clanok v baterke....
a ak ti ampermeter ukazuje pri nabijani postupne mensie a mensie hodnoty, znamena to, ze nabijacka funguje a baterka sa nabija (ked je baterka vybita tak berie z nabijacky velky prud a postupne berie mensi a mensi prud v zavislosti od svojho nabitia)
19:08:12
02.11.2006
formalin
ako dlaho nabijate? a ako zistim ci je nabijacka este dobra? mam taku strasne staru. minulu novu bateku ked som nabil tak po 2mesiacoch v zime sa mi vybila.a tak som ju vymenil za inu novu ale tu som este nanbijal.A tak ma napadlo ci nahodou neje nabijacka kaput. ona ukazuje na budiku tie ampere abo co a postupne to pada no ale ... nao jednoducho ako to zistim?
