Nesvítí světla Rapid !!!!!!!!
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 16.11.2006 do 20.11.2006, založil/a don Qardius
20:03:02
20.11.2006
20.11.2006
Bobesh
-> don Qardius: Zkus se podívat pod spínací skříňku.
07:17:36
20.11.2006
20.11.2006
-> don Qardius: já bych vyhodil sedačky a koberce a hledal bych kde je cvaknutej. a opravil a pořádně zaizoloval.
11:52:17
19.11.2006
19.11.2006
don Qardius
-> Gryzly:
Nejde mi žlutý přívod napájení co je u spínače světel. Zkoušel jsem předělat uchycení svorek od startéru, ale žádná změna. Asi budu muset natáhnout nový drát.?
11:12:55
19.11.2006
19.11.2006
Me e riztavila svorka, tka sem ji vystipnul a dal tam misto ni cokoladu a nemuzu si stezovat...
18:09:54
18.11.2006
18.11.2006
-> don Qardius: na zjištění závady ti stačí žárovka s metrovýma drátama, jeden ukostříš a druhým se dotýkáš na ruznych místech. to napájení jde takto: Baterka - otočnej spínač - Lucas - relé - pojistky - světla.
na otočným přepínači je žlutej přívod, červenej obrysovky a černej potkávací. jestli ti nejdou ani potkávací ani obrysovky je to v tomto přepínači, protože pak se ty dráty dělí a každej jde někam jinam.
10:37:30
17.11.2006
17.11.2006
bude to někde ve svorce mi to dělá taky moc fajn je když v noci auto drncne a zhasne
21:48:26
16.11.2006
16.11.2006
-> don Qardius: no na dalku se tezko radi ...
zkus dat jinej vypinac a taky poradne koukni na konektor kam se pripaji, rado se tam zatavuji ty spoje a pak to nema dotek
21:06:01
16.11.2006
16.11.2006
don Qardius
Vypinač jsem zkoušel vyndanej pod jiným přívodem je OK.
21:04:00
16.11.2006
16.11.2006
-> don Qardius: Vypínač
21:02:30
16.11.2006
16.11.2006
don Qardius
Než se pustím do zkoumání popíšu závadu co se mi stalo se světli. Večer přijedu k autu a ani obrysová, a tlumená světla nejdou. Den předtím bylo vše vpořádku auto akorát stálo přes den na slunci. K pojistce 3 nejde přívod proudu (pojistky jsou vpořádku) a u relé není nic odpadlého. Spínač světel je OK. Nejde asi přívod od baterky ke spínači, kdepak může být přerušení nebo chyba????
