Dálkový start
20:14:10
26.11.2006
26.11.2006
borrico
-> borrico: Jinak už bych to měl já.
20:13:55
26.11.2006
26.11.2006
borrico
-> Majkl: Zatím ne.
20:13:16
26.11.2006
26.11.2006
-> borrico: jo to by slo, umis to vyrobit?
20:09:08
26.11.2006
26.11.2006
borrico
-> Majkl: Nechtěl bys rovnou auto na DO, jakože bys zmáčkl puntík a ono by za tebou rovnou přijelo, otevřelo dveře a syntetický hlas řekl "Dobrý den, pane, bude mi ctí povozit vaši ctěnou zadnici."
20:04:39
26.11.2006
26.11.2006
-> Shade Nouf: ja bych to chtel jao tu machrovinku
19:27:45
26.11.2006
26.11.2006
Shade Nouf
Chlapi není problém to celé vymyslet od aut. vytazeni sytiče, nastartovani, nasledneho pomaleho ubirani sytiče až k normalnímu volnoběhu. I ty nepodařený starty se dají lehce udělat, i zařazená rychlost se dá ošéfovat, ale vážne by to někdo chtěl? já si třeba rád přijdu, našlápnu, popotahnu sytič a oak se usmívám jak mi to pěkně chytá na drc a nechtěl bych přijít už k nastartovanýmu autu. Jako machrovinka dobrý, ale pro normální využívání je to podle mě na nic
18:52:23
26.11.2006
26.11.2006
PeterP136
-> Nwkt: Tak treba spravit ofuk bubnov od vyfuku nech rozmrznu :).
18:50:39
26.11.2006
26.11.2006
-> Nwkt: Tak jsem to myslel
17:48:19
26.11.2006
26.11.2006
-> King: A v zimě ti ta ručka přimrzne a nikam nepojedeš, ale budeš mít autě teplo
17:46:37
26.11.2006
26.11.2006
....a nebo mít teda shade s LEKRem, senzor, kterej disabluje dálkovej stärt při zařazený rychlosti - čili parkovat zásadně se zataženou ručkou a ráno si to při snídani nastartovat, nasednout do vyhřátýho auta a pak čumět jako puk, že je zabržděnej zadek :)
15:54:24
25.11.2006
25.11.2006
-> U-Geen: no asi tak
14:28:54
25.11.2006
25.11.2006
-> Majkl: myslis normalni auto :-)
14:08:50
25.11.2006
25.11.2006
-> U-Geen: a nebo mit auto ktery startuje na skrtnuti i bez sytice
12:50:32
25.11.2006
25.11.2006
-> minno: opakovani ty jednotky tusim umejt, cerpadlo dat elektricky a sytic je problem no :-) max LEKR.
12:48:58
25.11.2006
25.11.2006
-> minno:
12:30:59
25.11.2006
25.11.2006
-> Syny: to by chcelo k tomu ďiaľkovému štartu vymyslieť aj automatické vyťahovanie sytiča, prípadne ešte našľapanie do plynu + domyslieť aby to vedelo tie ďiaľkové štarty po neúspechoch natočiť to, opakovať
12:13:18
25.11.2006
25.11.2006
Zese mi nekdo prohodil na klavesnici tvrdy a mekky i
12:12:25
25.11.2006
25.11.2006
-> Nwkt: Nebo budes stat v rade a nahodou zapomenes kvalt a ...
Bys prisel k shade a meloby 3500rpm na sitic vid a to bys ho musel jeste vecet zatahnout nahoru, aby rano naskocila
11:40:54
25.11.2006
25.11.2006
-> Syny: Tak víš co, ráno vstaneš dálkově nastartuješ a když přídeš do auta tak máš teplo, ale zase nevýhoda, pude okolo cikán a seš bez auta
11:31:32
25.11.2006
25.11.2006
-> Majkl: Hlavne pak nezapomen zarazenou jednicku
18:50:03
24.11.2006
24.11.2006
Dalkovy start hmmmm, do toho jdu..
18:40:15
24.11.2006
24.11.2006
Max
-> Ovcoprc: fůůůůůj automat....
06:34:10
24.11.2006
24.11.2006
MATTESS
v Blatný na srazu to měl maník na 406 coupe, zajímavý
23:25:00
23.11.2006
23.11.2006
kolega si namontoval do svojho pezota partnera dialkovy start, chvilu ho to bavilo, teraz to uz ani nepouziva, je to chobotina
23:21:36
23.11.2006
23.11.2006
Kloggie
Sem videl prodavat takovej spesl klicek s displejem, kterej ti ukaze i tlak pneumatik a jedna z funkci bylo i nastartovani na dalku, ale stoji to 10K
22:53:55
23.11.2006
23.11.2006
Samantus
Mate mit automaty tam se to nikdy stat nemuze, holt rucne radej jen socky:-)
19:44:36
23.11.2006
23.11.2006
Max
taky by to chtěl kontoru jestli je už nastartovano. Páč se musí počítat s tim,že pokaždý když bude na dálku startovat,tak se pokaždý nevykloní z okna...že bude občas sedět na gauči a neuslyší to.
Takže nějakoui zpětnou vazbu...
19:01:46
23.11.2006
23.11.2006
-> Luukkyy: nebo tam pres prevod nabastlit servo, ktere vymackne spojku, favo ji ma ovladanou mechanicky tak by to mohlo jit ne
15:09:23
23.11.2006
23.11.2006
Luukkyy
-> Peklo-Evo-Luboš: To by chtělo nějak vymyslet, aby to při zařazeném rychlostním stupni nefungovalo, event aby to nějakým verkem vyrazilo kvalt.
12:21:54
23.11.2006
23.11.2006
Rooney - zrušená registrace
-> Peklo-Evo-Luboš: mno i to se může stát..
11:58:26
23.11.2006
23.11.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Rooney: Pak jednou rano vstane, na dálku si nastartuje, prijde pred barak a kdyz tam auto nebude, zjisti ze tam vcera vecer zapomnel zakvaltovanou jednicku
11:43:24
23.11.2006
23.11.2006
kámoš to bude dělat u svojeho passata TD
jezdí brzo ráno do práce, tak jak vstane na dálku si nastartuje, a pak už jen vleze do vyhřátého auta
10:21:23
23.11.2006
23.11.2006
Tak snad není problém, aby to DO seplo nějaký relé, ne? a to relé může jednak pustit zapalování a jednak startér. vlastně bude suplovat spínačku. Zapalování by zůstalo zapnutý, startér by se točil jen po dobu impulzu. Měl by ale taky nějak vyřešit, aby si nenechal zařazenou rychlost a auto se mu samo nerozjelo, jako v posledních Básnících
23:25:15
22.11.2006
22.11.2006
borrico
Aby nedopadl jako v posledních básnících...
Sice netuším, jak jsou udělané ty odskoky, ale k tomu, abys nastartoval, potřebuješ nějak poslat proud do cívky (a udržet ho tam) a pak poslat impuls na elektromagnet starteru. Tu první část bych řešil pomocí nějakého spínacího relé, které by dostalo proud na kotvu povelem od toho DO, a tu druhou valstně asi taky.
22:59:02
22.11.2006
22.11.2006
Jerrys136
Kámoš má ve fáčku vymontované odskoky a vlastně mu zůstal ten rozvod 12V na dálku v autě. Chce nějak vymyslet dálkový start s využitím toho DO. Jak by jste to řešili?
