Bates mate dake info...
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 26.11.2006 do 28.11.2006, založil/a Mishoooo
28.11.2006
Pedros
-> Mishoooo: Mno já mám jenom 42A altík,takže asi tak :) Jinak máš recht
12:22:36
28.11.2006
Mishoooo
-> Pedros: no mne pri volnobehu preblikava zelena a svieti orange.... ale to je 70A altikom1
ako podla mna je to lepsie ako voltmeter s ampermetrom... bo sa nemusis sustredit na stupnicu ale staci vizualne zazret farbu a vies na com si1
10:31:10
28.11.2006
Pedros
-> Mishoooo: no jasny,me treba po nastartovani sviti cervena,po chvilce sviti uz zelena a po par kilometrech to prechazi na oranzovou..Ale na volnobeh,kdyz mas pusteny svetla a treba vetrak topeni sviti cervena,krmi to vsechno baterka,altik nedobiji..Jednou me takhle odeslo dobijeci rele a podle tohodle jsem hned poznal,ze je neco v nabijeci soustave v tahu.. Domu jsem dojel na parkovacky.Proste je to dobra vec,a ikdyz budu za chvili kupovat neco novejsiho,batest tam chci :)
09:14:45
28.11.2006
Mishoooo
-> Pedros: inak zaujimave ze ono to kntroluje aj stav baterky pocas jazdy... proste takto z rana po startovani svieti aj vo vyssich ot. zelena.. mi je jasne ze baterka dostala zabrat tak si bere svoje... ale po cca 10-15 min. uz len oranzova...
Fakt dobra vychytavka4
08:18:40
28.11.2006
Pedros
-> Bobesh: -> Mishoooo: Opravdu je to hodně dobrá věc,dá se s tím krásně kontrolovat dobíjecí soustava..Slouží ve škůdce už pěkných pár let,jediná úprava byla ve výměně ledek,ty starý byly od sluníčka matný a nesvítily,tak jsem tam napasoval čiré
20:42:53
27.11.2006
Mishoooo
-> Bobesh: 4
20:42:13
27.11.2006
Mishoooo
-> Pedros: fajn dik... mozno si to teda aj poladim podla potreby ale zatial na zimu dobra vec4
19:21:26
27.11.2006
Bobesh
-> Mishoooo: Jak píše Pedros,jinak ho mám taky,trošku poladěný těma trimrama. Dobrý na tom je okamžitej přehled o dobíjení či stavu aku za mrtva. Pokud třeba při zapnutí klíčku svítí zelená,je aku OK,pokud je červená,už tam mnoho nezbejvá a musí na nabíječku.
17:06:53
27.11.2006
Pedros
-> Mishoooo: Nebylo to zhruba po 0,7 voltu?? 12-12,7 Červená; 12,8-13,5 zelená;13,6-14,3 Žlutá Ona se tam dala prakticky nastavit jakýkoliv hodnota rozsahu,jsou tam odporový trimry
13:47:00
27.11.2006
Mishoooo
-> Pedros: sa mi tak chce... no nic len som bol zvedavyyyy1
10:05:44
27.11.2006
Pedros
-> Mishoooo: jo tak ten mám taky,ale jak je to rozdělený podle voltáže netuším..holt změřit na zdroji
23:29:59
26.11.2006
Mishoooo
-> Bobesh: pravej...origo v skatulke s napisom bates s plastovou nozickou4
19:55:55
26.11.2006
Bobesh
-> Mishoooo: A je to pravej BATEST v krabičce s nožičkou nebo ten indikátor do zapalovače?
16:47:13
26.11.2006
Mishoooo
Mam taku otazku ci dakdo z vas nevie presne voltaze pri ktorych zariadenie bates prepina kontrolky... teda ci je to presne 12V kedy prene z oranzovej na zelenu a bo sa mi to nechce merat... a takisto na kolkych V zhasina zelena popr. zapina cervena... bo manual som k tomu nemal ak vobec daky bol
