baterka 60ah do rapida..
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 28.11.2006 do 29.11.2006, založil/a Pavel P..
29.11.2006
-> Dušan: Myslel sem to přesně tak jak píše King 4 1
21:23:44
29.11.2006
rolls
-> JaRoY: vyhodis ho, naco ti tam je?5
21:15:31
29.11.2006
JaRoY
Ja by som chcel dat tiez vacsiu,, Ale potom kde dam subwoofer??
19:53:05
29.11.2006
Kaňa
a jasne ze ju ma iba hodenu za sedackami, lebo je velka. ale kable ma trochu silnejsie a ma aj ten pakovy odpojovac.
19:49:44
29.11.2006
Kaňa
problem urcite ziadny, kamarat ma par rokov v 120-ke 90 Ah baterku z malotraktora a dobija ju raz za rok. nema ziadny problem tocit dlhsie aj ked je mraz.raz sa tak vyhrabaval zo zaveja :))) zaradil jednotku a hybal sa bez plynu iba na kluciku. a vysiel :)
14:21:41
29.11.2006
díky za rady...1
13:30:50
29.11.2006
-> Dušan: Myšleno tak, že pro zachování stejnýho úbytku na kabelu, musíš(měl bys) delší kabel použít s větším průřezem, tak aby výslednej odpor zůstal stejnej4
08:49:12
29.11.2006
Dušan
-> Borin: no nevim jak ti delka zvetsi prumer 3
22:29:36
28.11.2006
-> Borin: Delší kabel = větší průřez...tohle je ale zanedbatelný...myslíme to stejně 4 1
21:41:50
28.11.2006
Dušan
-> Borin: no ja nemyslel delkove a prumerove 4 Protoze kdyby byly mensiho prumeru tak tim proste nic moc neprotlacis. Ale pokud jsou z fava tak je to ok
21:36:51
28.11.2006
-> Pavel P.: Stačit to bude 4 Zas o tolik too delší není aby tam byly nějaký extra ztráty 1
21:04:21
28.11.2006
-> Dušan: jsou stejně silný, jsou to kabely k baterce z favorita.. to by mělo stačit ne?
20:57:58
28.11.2006
Dušan
-> Pavel P.: hlavne at jsou ty kabely min stejne silny jako puvidni jinak mas velky ztraty
20:24:29
28.11.2006
-> Vlastik: však to byl i záměr abych v pohodě nastartoval i v zimě...takže řikáš že to bude makat v pohodě? díky
20:23:04
28.11.2006
Vlastik
Do Zetoru se dával 42 později 55A altík na 150Ah baterku. Bude se ti akorát líp startovat4
20:05:38
28.11.2006
mám takovej malej dotaz, nebude nějakej problem když do seriovýho rapida s altíkem 55A dám baterku s kapacitou kolem 60Ah? dostal jsem jí zadara a je skoro nová jenom je krapet větší a nevejde se do kastlíku, tudíž jsem musel kablíky nastavit.. nebude to dělat nějakou neplechu?
