Baterie pomoc
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 29.11.2006 do 02.12.2006, založil/a twimpi1
02.12.2006
twimpi1
dík za rady chlapy vadnej članek na rok staré baterce teď mám alespoň bosch
19:02:56
30.11.2006
twimpi1
baterka
19:02:30
30.11.2006
twimpi1
-> Luukkyy: pachatel jsem já a palubka tam je přes dva roky asi svině klekla
17:21:36
30.11.2006
nemas spatne ukostrenej motor?
17:12:04
30.11.2006
Luukkyy
-> twimpi1: Máš tam palubku s Feldy??? Pokud ano, kdo ti ji tam dával??? Obávám se totiž, že u takhle individuální úpravy ti může poradit pouze její "pachatel"
20:41:30
29.11.2006
Ales
twimpi1: Ja jsem ten problem taky a kdyz jsem dal baterku k cloveku co se tim zabyva, tak zjistil ze odesel posledni clanek:-(
20:37:19
29.11.2006
Bobesh
-> twimpi1: Točkoměr lítá (platí i pro tachograf) pokud je v síti při startu abnormální podpětí (vybitá aku,piclej článek)
18:35:47
29.11.2006
HeReK
To nam delala felicie. Meli sme znicenou baterku, po vymene v poho. Si puc od nekoho baterku at mas jistotu.
18:31:39
29.11.2006
twimpi1
Prosím o radu co to může bít nebo čím to může bít baterka jeden den bez problému jela a na druhý den už kaput tak jsem ji dal nabít nabila se do plna ale nic moc při startovaní otáčkoměr běhá jako splašený od 0 až k 6000 ale motor chytne když rozsvítím světla tak a začnu startovat tak zhasnou vlastně i kontrolky otáčkoměr vyletí na 5500 otáček a motor chytne (bez držení plynu)!!! Co to je nevíte někdo dík za radu. Auto je favorit
