Vybíjení baterky
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 06.12.2006 do 07.12.2006, založil/a desperado
07.12.2006
-> desperado: ¨No jestli máš alarm, kterej používá dveřní kontakty, nabízí se vysvětlení, že voda na dveřním kontaktu může zvýšit odběr alarmu (netvrdím, že ho rovnou aktivuje)
15:19:22
07.12.2006
desperado
Fakt to dělá jen když chčije, alarm mam, centrál taky, na jaře, když to blblo, byl odběr v klidu 50-60mA, pak, jak jsem vyměnil čelní sklo a dal vyvařit ten rám, byl klid. Zkusim to změřit.
08:13:44
07.12.2006
Pedros
-> desperado: a když neprší,tak se ti to nevybíjí,jo? Se mi nějak nezdá..jinak zkus co ti poradil King..
22:08:18
06.12.2006
Jiná rada, než vzít měřák a měřit odběr z baterky na autě s vyndaným klíčkem není4 Podotýkám, že pokud nemáš zapojený v autě nějakej centrál, alarm nebo béčkový autorádio, měl by bejt odběr z baterky na stojícím autě menší než 1mA...
19:54:50
06.12.2006
desperado
Poraďte, mám půl roku starou baterku. Na jaře jsem ji měnil a dával vyvařovat rám předního okna, páč mi chcala voda za deště do elektriky a byterka se do druhýho dne totálně vycucla. Teď, jak pořád prší, tak mám zas ten samej problém, ale tam, kde na jaře byla voda je sucho, tak nefím. Za dva dny je nová baterka úplně totál a po dvoudenním stání na dešti to musim pustit z kopce, aby to chytlo a držet v otáčkách. Jak se ohřeje (po ujetí cca 10 km) jede normálně, ale do tý doby při prudším přidání plynu střílí z pod kapoty a má tendenci chcípnout a cuká. Svíčky jsem měnil. Teče mi někde do elektriky (např. přes topení) nebo čím to je. Dělá to jen za deště.10
