vypinac
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 18.12.2006 do 20.12.2006, založil/a formalin
20.12.2006
trestament
-> PeterP136: ja jsem kdysi zkousel ten vypinac pitvat, ale komplet jsem ho pri tom znicil a rozlamal, ale tu zarovicku jsem si prohlid :-D
18:35:59
20.12.2006
PeterP136
-> trestament: Alebo vymenit za 12v 1.2w ziarovcicku ;).
-> Bobesh: Diky, ani za svet som si nevedel spomenut na cesky nazov.
23:21:46
19.12.2006
Bobesh
-> PeterP136 19.12.06 20:42:09: český výraz:doutnavka
20:44:46
19.12.2006
trestament
-> PeterP136: to je asi mozny, taky jsem pak na to myslel, ze asi ztrati tu funkci podsvetleni, hold musi vyzkouset a kdyz to nepujde, tak koupit vypinac primo na 12V
20:42:09
19.12.2006
PeterP136
-> formalin: Hmm. Tak a teraz somv prdeli, pretoze toto fakt neviem popisat :). Proste ziarovka ma medzi oboma kontaktami vlakno ktore sa prechodom prudu rozzeravi. Tlejivka vlakno nema, ma vzduchoprazdnu medzeru medzi dvoma napriklad uhlikovymi tyckami, medzi ktorymi vznika elektricky obluk. Ten moze byt tak slaby ze tlejivka len tleje (cesky zhne) a nesvieti tak ako oblukova lampa. Ale dokaze aj pekne zvietit, akurat ma potom malu zivotnost. Na 220V len bledocerveno ziari. Na 12V nic, lebo je to primale napatie. Ja mam tiez nejaky vypinac s podsvietenim ale nepozeral som don, pretoze som sa bal ze ho pri rozoberani rozlamem.
20:34:08
19.12.2006
formalin
-> PeterP136: co je to tlejivka?
20:14:16
19.12.2006
PeterP136
Ak to ma vnutri tlejivku tak to na 12V velmi svietit nebude :))).
18:01:45
19.12.2006
trestament
-> Tom.t: na 250V jsou skoro vsechny vypinace, to je podle me uplne jedno, tim ze ho pouzije na 12 by mel akorat teoreticky zvysit max. proud, nic vic
17:23:23
19.12.2006
-> trestament: ma to na 250V stridavych, takze je to sitovej vypinac4
16:35:43
19.12.2006
trestament
-> formalin: ne, minus jenom jeden, a pak dva kontakty potrebujes k tomu abys zapinal a vypinal to co potrebujes
10:43:04
19.12.2006
formalin
-> Tom.t: 47 chcem ju vidiet40
09:41:51
19.12.2006
lepšie raz vidiet, ako sto krat pocut4 5
09:06:54
19.12.2006
A si si isty, ze je to vypinac urceny do auta? ked tam motali nieco s fazou, tak to podla mna bude nejaky vypinac urceny na "beznu 220V elektriku" trebars do bytu.
08:42:48
19.12.2006
Martin2705
-> formalin: taky elektrice nerozumim, ale řek bych spíš jeden mínus, jeden plus na světlo a jeden od spínaný věci
23:43:47
18.12.2006
formalin
-> trestament: ano oni nieco spominli s fazou(predavaci) ale ved zem je v aute minus 7 cize tomam data dva minusy??? to sa mi nezda?
23:42:07
18.12.2006
trestament
-> formalin: dva kontakty jsou na ten kabel kterej spinas vypinas a treti by mela bejt zem pokud se nepletu
23:15:51
18.12.2006
formalin
kupil som si vypinac taky co ja svieti...no a ja som do elektriky blbec. tak otazka znie ako ho zapojit aby svietil ma tam tri pliesky co zneho trcia pod nulkou (symbol vypnutia) je jeden pliesok a po 1 jesu dva pliesky... no a otazka znie ze co zapojit na ten treti vyvod???
