Ukazatel teploty...
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 21.12.2006 do 23.12.2006, založil/a Fire
23.12.2006
Fire
mam pristrojovku komplet z facka 93 ( coz neni porblem )..ale asi pred mnesicem jsem menil budik ukazatele teploty...koupil jsme vsak budik do modelu 94 ( cca 89kc ),jelikos budik do 93 stoji prej neuveritelnych 600kc 9 ..v AUTOSTYLU mi tvrdili, ze prej akorat mas jiny pozadi, coz mi nevadi...ale snad budik bude stejnej, ne ? ( jinak rozdil na pristrojovce 89 - 93 a 94 je jen v zadnich kontaktech )...idlo by melo byt OKi..ale reseni vidim v tom, ze tam zkusit dat jinou pristrojovku 8 4
11:29:41
23.12.2006
-> Fire: Pokud máš budík ze 120cky, tak ideální je čidlo ze 120cky a nejlépe z toho starého motoru aby to bylo spárované s budíkem přesně jak píše King.
Třeba já jsem si zvyknul na to, že provozní teplotu mám při 88°a na budíku je jen 65°C a neřeším to.
Řešít to tady pak lidi, co mě nabádají, že jsme asi debil a jezdím 180km/h se studeným motorem1 3
02:04:35
23.12.2006
Chodící databáze parametrů čidel nejsem :) Jediný co funguje, je použít budík a čidlo ze stenýho typu a modelu auta. V krámech v tom maj často bordel a prodaj ti buď něco o šuplík vedle nebo nějakej druhovýrobní šit. Jinak jestli ti ukazuje ve středu stupnice (cca 90C) správně, vysral bych se na to - zajímá tě provozní teplota a její udržování....
20:03:35
22.12.2006
Fire
-> Tuner#2: chces rict, ze mam koupit čidlo na 120tku ??? 7
11:33:03
22.12.2006
-> Fire: Pro Fáčko už je dle mě jiný (mělo jiný budík a tím jiný odpor) - musí být staré ze 120cky aby to ukazovalo "přesně"
00:38:53
22.12.2006
Fire
Tak jsem dal cidlo pro facko 92...uakzuje to konecne, ale stjen podle me divne 8 ..ten motor mi ukazuje ve ctvrtce jakoby do studena...tak nevim 10
17:36:45
21.12.2006
Mě taky ukazuje čidlo při 80°jen 60 a při 88°tak kolem 65°na budíku. Je to díky tomu, že jsem dal nový a nevěděl jsem, že má jiný odpor než 120 a zatím jsem byl línej tam dát starý 120ckový
16:17:42
21.12.2006
Fire
-> Labros: dikec 4
16:01:48
21.12.2006
-> Fire: vidíš určitě to pak pofachčí jak má
16:00:11
21.12.2006
Fire
-> Labros: dokonce tri ? 9 ... v kufru me lezi jedno favoritacky na typ 92, tak naladim a uvidim 5
15:57:30
21.12.2006
-> Fire: já nepopírám že to může být čidlo, ale spíš mi je divný, že by byly jen dva typy, spíš bych řekl tři
15:56:11
21.12.2006
Fire
-> Labros: ale i Dusan rikal ze to muze byt cidlo, prece jenom BMM a karrbec je neco jinyho 4
15:55:00
21.12.2006
Fire
-> Labros: tak pockame jestli se ozve 4
15:51:14
21.12.2006
-> Fire: King by věděl jakej má mít odpor v zahřátým stavu to i to
15:48:52
21.12.2006
-> Fire: podle autodílů je různý: 113-982410 pro Š120-favo 92, 115-982410 pro favo 93- a fel, ale i to je divný, protože i pro 120 a karbecový fáčko by mělo být jiný čidlo a lidi se 120kama mívaj s čidlem problémy protože jim v obchodě dávají fáčkový
15:45:33
21.12.2006
Fire
a na karbecu a BMM je jiny ??? 9
15:45:22
21.12.2006
Fire
-> Labros: -> havlik: dobre pánové, jeste dnes ho doufam vymenim 4
15:32:59
21.12.2006
určitě
15:32:00
21.12.2006
čidlo
15:25:15
21.12.2006
Fire
Naladili jsem motor a ma te jeden problem : blbe ukazuje teplota !!! teplota ukazuje v podstate furt jako sutdeny motor, i kdyz je zahraty...kdyz uz i spusti ventilator chladice, teplota ukazuje opravdu lece zahrate ! napada me snad jen variant, jestli neni jiny cidlo na domecku od termostatu ( mam motor z BMM )..jinak je novy ukazatel teploty na palubce, kontakty mezi cidlem a dratkem jsem cislil 8 ..motor nevari, ale rad bych videl realnou teplotu 4
