Konektor Can - Octavia
21:26:07
28.12.2006
28.12.2006
Max
-> freeangel: nepřijde mi vtipný cpát sem toho hroznýho slona
14:10:55
28.12.2006
28.12.2006
freeangel
13:45:35
28.12.2006
28.12.2006
izyx
Jo to je dost mozne, ze neziskam vsetky spravy. Octavia ma totiz az 3 CAN zbernice (kazda ma roznu rychlost). Mne staci, aby som ziskal aspon nejake udaje, ktore potom budem moct zobrazit v pocitaci. Ten pripravok sa asi aj tak bude pouzivat na ine ucely ako na monitorovanie auta. Predpokladam, ze ako ucebna pomocka pri vyucbe mikroprocesorov a mikropocitacov, kde sa bude dat napriklad zachytit komunikacia medzi mikropocitacmi, ktore komunikuju prave prostrednictvom zbernice CAN.
13:26:57
28.12.2006
28.12.2006
COL
Jestli se nepletu, tak na tomhle konektoru je ale jen diagnosticky CAN, ktery je na ostatni CANy pripojen pres gateway, takze tam nebudou k dispozici zdaleka vsechny zpravy, ktere v aute behaji.
13:10:40
28.12.2006
28.12.2006
izyx
No vola sa to analyzator zbernice CAN. Bude to mikropocitacovy system, ktory bude pripojeny na zbernicu CAN v aute a bude zaznamenavat na nej vsetku komunikaciu. Udaje sa budu ukladat do Flash pamate a odtial sa potom budu dat natiahnut cez USB do pocitaca. No a kedze tam nechcem davat baterku, tak som potreboval zistit, ze ci je na tom konektore (nan sa bude ten pripravok pripajat) trvale napatie
11:57:31
28.12.2006
28.12.2006
Dexter_H
a co presne vyrabis? co by to melo umet?
11:30:42
28.12.2006
28.12.2006
izyx
Diki moc
Ja viem, ze ten konektor sa asi nevola CAN ale na Internete som k nemu nasiel vela nazvov (diagnosticky konektor atd). Je to ten, co je v Octavii umiestneny pod volantom a ked je tam trvalych 12 voltov tak to je super
. Dakujem za odpoved a prajem Stastne a vesele a vsetko dobre do Noveho roku...
11:22:46
28.12.2006
28.12.2006
Dexter_H
sice to neni konektor can, ale to napeti tam je trvale, dokud neodpojis baterku :-)
02:34:03
28.12.2006
28.12.2006
izyx
Dobry den,
pracujem prave na skolskom projekte (Analyzator CAN zbernice) a potreboval by som poradit ohladne CAN konektora v automobile Skoda Octavia. Na tomto konektore by malo byt okrem signalov zbernice CAN aj napajacie napatie 12V.
Konkretne +12V na vyvode cislo 16 a zem na vyvodoch cislo 4 a 5.
Neviete nahodou ci je toto napatie permanentne, alebo sa po vytiahnuti klucika odpaja? Ak by mi to mohol niekto odmerat, bol by som mu velmi vdacny.
Dakujem za odpoved
Zapojenie vyvodov na konektore CAN je uvedene napriklad tu www.id2.cz/obd2_usb.htm
Dakujem za odpoved
