Lucas Favo urgentně!!!
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 01.01.2007 do 03.01.2007, založil/a ha:rry
03.01.2007
ha:rry
-> Max: díky, vyřešeno, vyhřátej spoj ...
akorát mi ted nejede druhá rychlost stěračů, to fakt už nevím poč, ale tu zatím oželím ...
18:33:09
01.01.2007
Max
novější fáčko to mají vyklápěcí stejně jako felda...stará fáčka mají pojistkovku přišroubovanou napevno,musíš sundat takovej černej deklík a pod nim jsou keramický pojistky,stejný jako ve škodovce.
Jinak jak se tu psalo...zkus tu pojistkovku vyndat a prohlídnout,preventevně proletovat spoje. Občas je to vyhřátý,někdy utržený....
18:00:43
01.01.2007
haso
-> ha:rry: to bude asi nejaka nahoda, nam dneska zas po zdvihnuti packy stieracov zostali stierace stat a nechceli sa pohnut, a potom este raz sme dali 0 a zas 2 polohu packy a uz sa rozbehli3 nejaky je ten dnesny den proti stieracom1
11:05:53
01.01.2007
ha:rry
-> Bobesh: to už jsem udělal, uvažoval jsem stejně 4
11:00:22
01.01.2007
Bobesh
-> ha:rry: Pokud máš pojistky cajk,zapni klíčky,pak stěrače a hejbej kabelama u pojistek a pod volantem,třeba něco najdeš.
10:54:40
01.01.2007
ha:rry
-> Bobesh: i tak moc díky
jinak jsem rozdělal plasty kolem volantové tyče a u lucasů a tam se jeví všechno v pořádku
10:49:09
01.01.2007
Bobesh
-> ha:rry: Myslim že přišroubený zespoda ale už jsem to nedělal leta páně... Pokkej,třeba se probudí nějakej předohrabec a bude chytřejší,než já.
10:40:38
01.01.2007
ha:rry
sakryš, jak se dostanu k tý pojistkovce? u našeho původního fáčka z 94 roku to bylo pod kastlíkem takový vyklápěcí, ale tenhle starej z roku 90 tam nic takovýho nemá - to musím vyhodit tu vaničku kastlíku nebo jak se k tomu leze?
10:39:39
01.01.2007
tomapa
10:39:18
01.01.2007
Bobesh
favoweb.skoda110r.cz/arti cle.php?id=17
tady máš pojistky,schéma pohledám
10:14:55
01.01.2007
ha:rry
díky, jdu to zkusit, vono jezdit v tomhle príma počasí bez stěračů není žádnej med
10:11:27
01.01.2007
Bobesh
-> ha:rry: Jo a svorkovnice jsou naletovány na desce,občas se to vyhřeje nebo zapracuje studenej spoj a pak ti "náhle něco umře",klidně i komplet auto.
10:08:07
01.01.2007
ha:rry
a ta je u starýho fáčka taky pod kastlíkem spolujezdce?
10:04:29
01.01.2007
Bobesh
-> ha:rry: Prověřil bych pojistky a spojení svorkovnic,pohrkej kabelama u pojistkový skříně.
10:00:25
01.01.2007
ha:rry
mám problém - dneska ráno se mi blokli stěrače uprostřed okna a už ne a ne dál - pak jsem zkoušel i ostřikovače a zadní stěrač a taky mrtvo - takže problém bude patrně v lucasu - stalo se to někdy někomu? v čem všem může být problém?
díky za novoroční rady ;-)
