spínačka Favorit rv 90 & volnoběh
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 02.01.2007 do 05.01.2007, založil/a morfik
05.01.2007
morfik
viz vajdo - dnes jsem se podival primo na karbec, nedival jsem se tam protoze se motorovy prostor neoteviral ani pred vymenou SS ani behem ni a pred tim to slo. tak jsem nemel duvod. asi se ten konektor proste vyklepal a rozpojil zrovna kdyz jsem menil. uz to jde tak jak má. díky za rady
22:49:55
04.01.2007
Athlonek
-> morfik: Budiky, blinkry ventilátor po zapnutí klíčku fungujou?
17:25:08
04.01.2007
vajdo
Zdravim...mne tiez neisiel volnobech ale ja som mal inu chybu.bol rozpojeny zeleny kabel ktory je pri baterke a smeruke ku krarbiku..ale neviem ci je tvoj problem.Neisel mi volnobech a motor mi zdochynal.
18:52:02
03.01.2007
morfik
vsechny propiskany - fungujou, zavada bude dle me v mem zapojeni
15:10:44
03.01.2007
morfik
juknu dik
19:55:27
02.01.2007
Bobesh
a nepraskla ti jen pojistka č2?
19:37:12
02.01.2007
morfik
Zdravím, měnil jsem konektorovou část spínací sříňky, a teď mi nejde volnoběh, kabely jsem zapojil stejně tak jako byly na puvodní, zapojene mam 15, 16, 30 a 50, na P nic nebylo, na 15 a 30 mam jeste po jednom konektoru volno. zadnej plandajici kabilek od elektromagnetu volnobehu jsem nenasel, vim ze by mel byt zapojenej na 15 ale tam jeden vede a na druhym mam standartne autoradio. nema prosim nekdo schema jen spinaci skrinky nebo co se na co ma zapojit? schema cely ele. soustavy mam, ale potrebuju co jakej kabel na spinacce znamena. motor slape jen kdyz je studenej (sitic) jak se ohreje tak se vypne a tim padem i vyssi otacky a chcipe to. :( nestalo se nekomu? asi jsem ty kabely blbe zapojil sice vse funguje ale volnobeh nejde. prosim pomoc diky
