Problem: levy lucas Felicie
23:19:06
15.01.2007
15.01.2007
Arts
no ja som mal v skodovke fel. lukas bez relatok a vydrzal to v pohode...viac ako rok (uz to auto nemam) cize musis mat problem v elektrike..
21:25:18
15.01.2007
15.01.2007
Sluky
-> Bobesh: -> llukass: Jo zkusim na to cihnout
11:54:13
14.01.2007
14.01.2007
llukass
no ještě možná taky relé prohlídni
23:30:53
13.01.2007
13.01.2007
Bobesh
-> S L U K Y: Prohlídnul bych svazek k levýmu kompletu předních světel.
10:02:48
13.01.2007
13.01.2007
Sluky
Je to Felicie 1.3 '96. Je bez úprav, žádný světla navíc. Začíná to vždycky při spuštění levýho blinkru, žačnou problikávat a pak skoro na stálo svítit dálkový. Když vindám celej ten lucas, tak je seškvařenej! 10let tam byl původní lucas a najednou se po půl roce každej novej takle zničí. Kupuju original škoda lucas. Ani se skoro nepoužívají na dálkový, jen na blikání.
Tak by mě zajímalo, jestli se to taky někomu stalo nebo neví někdo co stim!???
23:08:50
12.01.2007
12.01.2007
Rabbit
S L U K Y:
Jak píše Bobesh. Co je to za auto a jaký světla ten lukas spíná?
Jelikož si myslim, že na feldě je to už výrobně ošetřený, typuju že se bavíme o škodovce.
Pokud mám pravdu, musíš světla spínat přes relé a lukasem spínáš relé. Pokud tam nemáš relé lukasem teče moc velkej proud. To mi zničilo původní škodovácký lukasy. Kontakty stářim oxidujou, přechodovej odpor způsobuje vznik tepla. Navíc tam při přepínání tlumený/dálkový dochází k jiskření, elektrickýmu oblouku a podobnejm radostem. Pak jsou kontakty opálený a odpor je ještě větší -> ještě víc se zahřívá.
22:41:09
12.01.2007
12.01.2007
Bobesh
-> S L U K Y: Předně:typ a rok auta,máš původní osvětlení nebo něco navíc? Předepsané žárovky?
18:12:48
12.01.2007
12.01.2007
Sluky
Už podruhý se rozbil levý lucas. Před půl rokem jsem ho měnil. Vzdycky ho vytahnu uplne rozškvařenej! Nestalo se to někomu taky? Co by to mohlo dělat!? Nekvalitní výrobek nebo tam teče moc proudu?
