Problem s vybijanim baterky
51 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 15.01.2007 do 22.01.2007, založil/a mgbiker
22.01.2007
PeterP136
Zlata 4 rocna elta (s cd a mp3) . Ta brala v tzv. vypnutom stave nemeratelny prud na lacnych meracikoch. TU som mal v skodovke zapojenu nastalo a skodovka obcas 3 tyzdne stala bez pohnutia na parkovisku a startovala potom bez problemov. Trochu tomu pomohla aj poriadna baterka.
Zato dalsi "noname" co mam v epserku ma nechutne prekvapil vyse 20mA plus dalsich vyse 20mA brala ledka DO takze som raz po 2 tyzdnoch s dvojrocnou baterkou nenastartoval. Po pridani odporu seriovo ku ledke a zapojeni radia cez rele na klucik som stiahol odber na asi 2mA (merane "meracikom" takze plus minus).
17:15:30
20.01.2007
-> Pedros: Skutečně si prdel nedělám :) Je to takovej ten typ od Sencoru s odnímatelným panelem s CDčkem a "cool" displejem hrajícím fšema barvama, co má dneska kdejakej drn (včetně mě :). Standby odběr nulanulanic u koncáků (přivedení napětí na jeden z pinů koncáku) je věc která se používá už snad 10let, ale žlutí soudruzi zřejmě sáhly po něčwm ještě jednodušším a výsledkem je šajsdrek, co žere ve "vypnutým stavu" jak prokopnutej. Moje řešení je pro manželčinu feldu na dojíždění do práce, kde se nepředpokládá, že bude někde kvasit na místě a s vypnutým motorem vyřvávat tuc-tuc do světa :)
15:52:32
20.01.2007
Pedros
-> King: Hele to si děláš srandu,že vyrábí rádia,který ve Stand-by režimu žere 50mA a je to v pořádku??Ty jo to bych se jim na to pěkně vymrdal..Nechápu co tam cpou za koncovýho stupně,ale když blbý TDAčka dokážou mít ve stand-by režimu odběr od několik stovek uA do jednotek mA..A na udržení paměti snad takovou spotřebu taky nepotřebujou..Dneska holt vyrábí takovýhle šmejdy ve snaze vyrejžovat na tom co se dá,s nejnižšíma nákladama na materiál..A přes ten klíček,to jde zapojit i v šáde ne?Ovšem bez spuštěnýho motoru bych to kvůli cívce a kontaktům nepouštěl..no a nebo holt nějaký spešl spínač přímo na rádio
15:28:47
20.01.2007
-> Pedros: Už jsme to tady propírali před časem. Tzv. "moderní rádia" jsou obětí zmrdí strategie zvaný "cost reduction" (cost down) tzn. aby se ušetřil 1USD výrobních nákladů, spokojí se výrobce i s klidovým odběrem rádia 50mA. Někde jsem tady zaregistroval plácnutí, že to je odběr zálohy paměti - to jedině v případě nějaký poruchy. Jinak je to odběr koncovýho zesilovače, kterej by měl bejt v tzv stanby-režimu. Nicméně výrobci shitů už na to dneska serou a klidovej odběr je klidně 50mA (speciálně sračky od Sencoru). Nikdo se takovou reklamací zabejvat nebude, protože se předpokládá, že napájení půjde přes klíček, poloha 1 (ta v shade bohužel není). Když třeba shitózní SENCOR zapojí člověk přes 15tku, dokáže se odvděčit občasným hryznutím SW a nutností ďobnout do resetovacího tlačítka = ztráta předvoleb.
23:54:48
17.01.2007
Libor
radio ma dva plus vyvody. byvaj zapojeny jeden pro udrzeni pameti na staly plus a druhy musi byt prez neco vypinany. nektera radia jdou spustit i bez toho tlacitkem nekere pak vubec. druhy kabel se teda zapoji na neco ze spinacky kam proud vede jen kdyz tam je klicek
19:47:28
17.01.2007
Flacek
Stala se mi jedna prihoda a to minulou zimu.Mel sem tenkrat jeste facko a taky z niceho nic prestao startovat vse sme prosli vse se tvarilo ok no nic koupuil jsem novou baterku a vse zas fungovalo ale jen tyden!! tak sem ji nabil a myslel jsem ze byla jen vybita jak dlouho stala ale ejhle dojel jsem na benzinku a tam uz sem neotocil starterem (rano v -15 nastartovalo bez problemu) tak uz sem nevedel co tak sem vzal baterku reklamovat nasteti znam majitee prodejny dal mi hned jinou a vec sem bral za uzavrenou.Auto startovalo vse bylo ok a asi po mesici jdu do ty prodejny pro nejaky veci a hned me odchytnuli jak jsem na tu baterku dlouho jezdil ze je to divny ze tam pry chybel jeden clanek3 Takze asi to to a pardon za slohovou praci1
17:29:54
17.01.2007
Pedros
-> Athlonek: tak pokud máš tedy pasivní anténu bez zesilovače tak potom tedy nevím,holt je něco v tom rádiu..jseš-li si jistej,že to rádio máš dobře zapojený,tak to zkus reklamovat,je-li na to ještě záruka..protože 72mA na rádio ve stand-by je strašně moc..mrkni ještě do návodu,tam by o tom taky mohlo ještě něco být
16:08:47
17.01.2007
Athlonek
-> Tom.t: To berou hodiny.
16:05:03
17.01.2007
-> Athlonek: a co ti bere tech 8mA? máš central na dalku ?
16:00:27
17.01.2007
Athlonek
-> Pedros: Tohle radio nemá zvlášť napájení pro osvětlení!
15:57:12
17.01.2007
Pedros
-> Athlonek: Tak je to v rádiu a jak máš zapojenej ten iso konektor??nemáš náhodou trvale napájený podsvícení??
15:45:13
17.01.2007
Athlonek
-> Pedros: Po odpojení iso konektoru z rádia mi odběr klesnul na max 8 mA.
17:58:17
16.01.2007
Pedros
-> mgbiker: rozpojis ten drat,co mas pripojenej na jednicku pojistku a vrazis mezi to ampermetr..ale prijdes o to,co tam mas ulozeny!
16:36:06
16.01.2007
mgbiker
ako mam zmerat len odber tej pamäti radia?
16:35:00
16.01.2007
mgbiker
no tiez mam sencor a tiez mam pocit ze to zacalo odkedy ho mam ...predtym som baterku pol roka nenabijal! mam tento model sencor.cz/elektronika-do- automobilu/.../SCD7105BMR. aspx
ale kludovy odber mam len 13,9 mA ako som uz pisal
12:38:25
16.01.2007
Pedros
-> 4L4: mě to nějak nedošlo,už jsem spal
-> Athlonek: změř odběr té paměti rádia..
08:33:23
16.01.2007
4L4
-> Pedros: jak to tak vypadá tak to rádio
01:17:15
16.01.2007
Pedros
Athlonek 15.01.07 22:59:22 napsal:
-> Pedros: Ja ho mam připojený na stálo + na 30ku smínačky a paměť na pojisku číslo 1
co mas připojený nastálo??
23:03:43
15.01.2007
Athlonek
-> Pedros: sencor.cz/elektronika-do- automobilu/.../SCD5355MR.a spx
Tohle mám, je to hroznej šumák NEKUPUJTETO!!!
22:59:56
15.01.2007
Athlonek
-> Pedros: Zesik ani aktivní anténu nemám.
22:59:22
15.01.2007
Athlonek
21:59:23
15.01.2007
Pedros
-> Pedros: to samý může dělat třeba podsvícení..
21:48:11
15.01.2007
Pedros
-> Pedros: máš dobře zapojenou tu anténu,pokud máš teda aktivní?? to napájení pro zesík by mělo běžet jen když je zaplý rádio.. změř ten proud co ti žere to rádio a pokud to bere tech 80mA,tak je chyba v zapojení
21:02:10
15.01.2007
Athlonek
-> Pedros: No mam tam analogové hodiny a autoradio.Co jsem tam dal toho Sencora tak to začlo.
20:52:59
15.01.2007
Pedros
-> Athlonek: tak to může být rádio,aktivní anténa,centrál,dioda v altíku.. 80mA je ztráta 13,5 Ah týdně,což za měsíc činí 53,5 Ah..takže se nedivím,že tě to vymlátí baterku..chce to jít nejdřív po pojistkách, a potom případně zkouknout ostatní..
20:41:22
15.01.2007
Athlonek
Mam podobnej problém po mesící stáni je baterka vždy vybitá.V klidu je odběr z baterky 80mA to je strašně moc.10
19:03:12
15.01.2007
Dušan
podle mě ta krátká jízda není hlavní problém. Někdy zkus až dojedeš, vynout motor a párkrát nastartovat. Jestli to drží normálně, tak je buď ta baterka v hajzlu nebo to prostě někudy žere 8
14:10:56
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: pokud je s těma víčkama,tak sundáš víčka,popřípadně doliješ destilku aby voda byla po rysky co jsou vevnitř, připojíš nabíječku,zapneš,a nabíjíš tak dlouho,až bude bublat všech šest článků..potom je to nabitý na max. kapacitu..no smrdí to,jak se z toho rozkládá vodík
14:01:18
15.01.2007
mgbiker
a to ze zacne plynovat tak to spoznam len podla toho cudneho smradu? ale ja pritom nesedim cely cas takze neviem kedy to zacne prdiet...
14:00:43
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: pokud je to ovšem ta normální s víčkama,u těch bezúdržbových nevím,jak je to,to bych kecal,jsem to ještě neviděl,ale s nabíječkou by měla mít kolem necelých 16V když je plně nabitá
13:58:16
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: no teoreticky..zaleží jak moc je vytřískaná..prostě do tý doby než než začně plynovat..
13:56:52
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: podle mě je to jen a jen tím,že málo jezdíš,často startuješ a ta baterka se nedokáže za tak krátkou dobu dobít
13:56:43
15.01.2007
mgbiker
inac ked je to 44 Ah baterka tak by som ju mal nabijat tak 4,5 A cca 10 hodin nie?
13:53:25
15.01.2007
mgbiker
no kupil som ju asi pred 2-3 mesiacmi , ale nenabijal som ju, jazdil som na nej cca mesiac a potom ked bola slabsia tak som ju nabil...
13:52:26
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: jinak fakt pokud te to odebira 13,9 mA,tak te to za tri dni nemuze vybit bater
13:51:19
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: a když si tu baterku přines domů,nabil jsi jí?
13:48:16
15.01.2007
mgbiker
neslo mi do hlavy to ze brat na nej isiel v piatok do meste cca 15-20 km a teraz stala 3 dni a ledva to pretocila, pricom je vonku asi 10 °C
13:45:30
15.01.2007
mgbiker
no asi mi nic ine neostava, tak dakujem za rady
13:44:01
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: počkej,až se k tomu ještě někdo zkušenější vyjádří..
13:43:17
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: mno ty dálkovky na tři kilometry rozhodně baterce nepřidaj,to bude tak možná pobírat altík,ale byterka se ti moc nedobije..a po městě,kde dost často máš volnoběh už vůbec ne..podle mě je to jedna z hlavních příčin,proč ti ta baterka moc dlouho nevydrží..Chce to sem tam jet delší trasu,a nebo holt jednou za čas hodit baterku na nabíječku,když jezdíš tak krátký trasy..
13:39:17
15.01.2007
mgbiker
no tych 15 km po meste a tych 3 km po dedine...altik mam 55 -tku
13:35:33
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: mno to není zrovna moc..a to jezdíš po městě? Kolikátku máš altík?
13:35:09
15.01.2007
mgbiker
mozno bol problem aj v tom ze som na tych kratkych trasach zapol aj 4 pridavne dialkove svetla, ale nesvietili dlhsie ako 1 minutu
13:31:45
15.01.2007
mgbiker
no v poslednej dobe som isiel hlavne kratke trasy...napr 3km ...ale vybilo sa mi to aj ked som jazdil kazdy druhy den 15 km
13:26:01
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: 13,9 je celkem ok,to máš úbytek kapacity zhruba 2,3Ah týdně,což rozhodně nemůže za měsíc baterku vybít..Jak jezdíš dlouhý trasy??
13:21:25
15.01.2007
mgbiker
nie ..mam obicajnu antenu ale je spojena s karoseriou..nevadi to? odber mam 13,9 mA...to je asi vporiadku nie?tak kde je problem? neverim ze nova baterka sa za mesiac vybije...
13:10:41
15.01.2007
Pedros
-> mgbiker: jj,hlavně to měř na rozsahu mA..Nemáš třeba aktivní anténu se zesilovačem??
13:08:21
15.01.2007
mgbiker
dakujem za radu...mam len radio ale mam podozrenie ze prave to mi robi odber...no nic idem to vyskusat zmerat...
13:03:53
15.01.2007
Pedros
-> Dušan: 50mA je strašně moc,mělo by se to pohybovat u pár miliampérů,záleží jestli má rádio a centrál na dálku
12:57:04
15.01.2007
Dušan
napětí je dobré, odpoj + pól a při VYPNUTÉM klíčku změřproud mezi kabelem a pólem baterky. Nemělo by tam být víc jak 50mA
