alternátor felda
23:05:07
22.01.2007
22.01.2007
DOOlittle
-> strucy:
18:42:18
22.01.2007
22.01.2007
strucy
-> DOOlittle: lolo s nou sa nič nerobilo ked je vypálena sa vymení nie a nie prehadzuju kable, no každý opravuje inak
btw altik je už u autoelektrikára, čo som mohol spraviť doma som skúsil
13:41:43
22.01.2007
22.01.2007
DOOlittle
ja som s tou vychcanou ziarovkou tiez dlho maturoval.... sa mi stalo ze som tam nejako prehodil kabliky, a ked som pridaval plyn, tak svietila a ked som uberal tak pohasinala:)
16:23:12
21.01.2007
21.01.2007
strucy
-> Mishoooo: je tam taká ako má byť , a je ok som ju skúšal aj inde a svieti iba tam kde má tak nie
15:58:38
21.01.2007
21.01.2007
Mishoooo
-> strucy: sak sa nediv ze nedobija ked sa nenabudi!... ta ziarovka ho musi nabudit... mas tam spravnu voltaz tej ziarovky? natiahni priamo kabel od altika na ziarovku ci pojde....
15:38:03
21.01.2007
21.01.2007
strucy
-> Mishoooo: práveže nesvieti ani ked zapnem kontrolky a ani ked je naštartované tak nesvieti , a ked odpojím baterku pri naštartovanom motore tak motor scípne
15:25:12
21.01.2007
21.01.2007
Mishoooo
-> strucy: ked zapnes elektriku tak ti kontrolka normalne rozsvieti? a po nastartovani zhasne?
14:45:00
21.01.2007
21.01.2007
strucy
problém je že nedobíja ale kontrolka dobíjania nesvieti. regler v altiku je ok , žiarovka v prístrojovke je ok jedine čo to môže byť je bud kábel od žiarovky s prístrojovky že sa niekde prerušil alebo diody v altíku , môže tam byť ešte niečo ine chybne? pretože ísť niekam to pomerať, prípadne kúpiť druhý altik zistiť potom že bol ok a chyba je niekde inde to nechcem
btw poznámky typu použi vyhladávanie si nechajte na to nemám čas a nieto ešte všetko čítať dík :)
