Budiky ze skody 120 do 100
18:39:26
22.01.2007
22.01.2007
loen
no zbehly jak se to da rict par aut uz mam za sebou ale vcera jsem si poridil dalsi do sve zbirky,a je to skoda 100.tak jsem rozmyslel tam dat budiky ze skody 120
14:40:03
22.01.2007
22.01.2007
Luukkyy
-> Tom.t: To by mě zajímalo, jak si na to přišel, tam je takových problémů, až to neni hezký. To zapojení je paradoxně nejednoduší část operace.
-> loen: Nejlépe uděláš, když původní palubku sundáš, vezmeš sololit a vyřízneš ze sololitu novou. Tu pak osadíš budíky dle své fantazie, a pokud to je 120, doporučuji použít původní konektory. Zapíšeš si číslíčka, pak vyčteš z Vincence Bati, co má stovka na kterém konektoru (100 i 120 má dva konektory, každá jiný) a poté je propojíš - drát tak cca 10 cm, na jeden konec samec, na druhý samice a tím to secvakáš. Its all
22:06:48
21.01.2007
21.01.2007
-> loen: jde to bez problemu, ale jestli nejses zbehly v elektrice tak se do toho sam nepoustej pac nadelas vic skody nez uzitku
20:10:20
21.01.2007
21.01.2007
Bobesh
-> loen: Jde to,všechno jde. Ale stovku bych nechal tak,jak je,nebo odpojit temp a tank v původním a udělat středovej panel a do něj třebas budíky ze 120,potom jen přepojíš dráty snímačů. Taky je možnost plácnout tam palubku z erka. Každopádně to chce promyslet a pozvat si někoho,ldo se dobře kamarádí s kabeláží v autě.
18:30:43
21.01.2007
21.01.2007
loen
chtel bych se zeptat ja do skody 100 namontovat budiky ze 120.jestli mate nekdo zkusenosti tak se prosim ozvete .info v ID
