Syny:
Já jo. Za předpokladu, že vše funguje a nic to nemůže udělat je mi to jedno. Tak sem měl půl roku nataženou dvojlinku k zadnim repro která nebyla připojená ani z jedný strany. Ale když sem udělal plato tak se náramě hodila.
Dobiji az pri 3000 otackach
22:48:53
31.01.2007
31.01.2007
Rabbit
22:29:58
31.01.2007
31.01.2007
-> Rabbit: No aj taky jiny nemam a tohle bych teda nesnes...
22:17:23
31.01.2007
31.01.2007
Rabbit
Syny:
Nojo, jenže když s tim autem potřebuješ jezdit a jiný nemáš, tak to jaksi dost dobře nejde. A hlavně se nechce. On ho taky měl jen asi rok. Pak asi zistil, že je to plečka a koupil si Hondu Civic. Teď nevim jestli 1.6 nebo 1.8
11:40:59
31.01.2007
31.01.2007
-> Rabbit: No tka si k tomu sednes a pujdes po kabelech a udelas si skoro new elektriku
01:25:44
31.01.2007
31.01.2007
Rabbit
Syny:
Ale to se líp řekne než udělá. Zvlášť když měl tudle paseku po celi autě. A pak ještě to bylo sem tam někam připojený. Já bych do toho taky neryl. Eště člověk odpojí něco co nechce.
00:48:18
31.01.2007
31.01.2007
-> Rabbit: Vytahat a opravit ne?
00:42:54
31.01.2007
31.01.2007
Rabbit
Syny:
Hmm, to teda jo. Ale on už to tak koupil, tak s tim nešlo nic moc dělat.
00:37:00
31.01.2007
31.01.2007
-> Rabbit: Hmm, tak to bude dobra prasarna... To bych to zrusil kompletne kdyz uz...
00:32:47
31.01.2007
31.01.2007
Rabbit
Syny:
Tak elektriku nech. Kámoš měl taky ve fáčku dráty od nikud nikam.
23:05:23
30.01.2007
30.01.2007
-> Rabbit: No kdyz uz tak stejne tam min jak 55A davat nebudu... BTW: Nevim jestli budu sundavat ty denni, pac mi sere rusit tu natahanou elektriku
22:49:46
30.01.2007
30.01.2007
Rabbit
Syny:
Tak scháněj altík no. Máš smůlu, že nejseš blíž. Mám va sklepě dva funkční 42A.
22:30:58
30.01.2007
30.01.2007
-> Rabbit: Hele kostry sou novy skoro vsechny (blinkru v narazniku, pristrojovky, motoru a prevodovky, zadnich lamp, karoserie) a kdyz ten altik byl u elektrikaze, kterej ho zkousel, tak blikal i tam... mimo auto, takze ja myslm ze je to jasny... Mel sem jeho, ten se zdalo ze neblikal, akorad sem ho mel jen chvili takze se jeste nezahral... Ale tom svitilo dobijeni, jinak bych ho koupil...
22:23:26
30.01.2007
30.01.2007
-> Rabbit: Ne, to sem s nim zkoušel kostry a pořád stejný
22:22:43
30.01.2007
30.01.2007
Rabbit
Syny:
Tak hlavně, že víš cim to je. A určitě to je altík? Neni to kostra motoru nebo převodovky?
22:01:17
30.01.2007
30.01.2007
-> Rabbit: Co, no jedinj pruser je ze to pulsuje... Sice to dela plno Skodovek, ale ja bych rek ze ta mohe hodne... No a dela to altik na to uz sem taky prisel... Takze mozna pude novej... Jinac elektrikaje v pohode... Jen tohle mi blbne a je nevedel coto je, uz to vim
21:58:03
30.01.2007
30.01.2007
Rabbit
Syny:
Ty máš tu elektriku celou divoukou: Teda aspoň podle toho co si psal když si tu řešil ty dení světla kerý teď s velkou slávou rušíš.
20:26:37
30.01.2007
30.01.2007
Ja uz tu muj altik radsi resit nebudu
17:26:39
30.01.2007
30.01.2007
Rabbit
Flowik:
Jéje, to je ale u škodovky normální. Normálně to na volnoběh kompenzuje baterka (pokud jí nemáš v prdeli) a při jízdě to pak zas dobíjí. Jestli seš taková citlivka, že ti to mírný zvadnutí světel vadí, tak tam fakt dej menší řemenici.
15:43:24
30.01.2007
30.01.2007
Flowik
poznal jsem to podle svetel jeste jsem to nemeril a nemam ani jak...az pri 3000 ot.se mi opradne rozezhnui svetla...
04:58:17
30.01.2007
30.01.2007
Rabbit
Flowik:
To je nějaký divný totok. 55A alternátor dobíjí už od volnoběhu. Ovšem nesmí bejt nic puštěnýho
. Jak si došel k tomu, že to nedobíjí ? Měřením? Za jízdy podle světel nebo kontrolky? Co si měl v tu chvíli zapnutýho?
Jinak s tou řemenicí je to tak. Nejjednoduší je dát z Fava.
21:05:44
29.01.2007
29.01.2007
Flowik
jeste nejake rady???
15:41:56
28.01.2007
28.01.2007
-> Nwkt: No jenze me to blika altik s remenici to nesouvisi
17:03:28
27.01.2007
27.01.2007
Mishoooo
-> Flowik: jaj ja som myslel ze 79
16:24:44
27.01.2007
27.01.2007
Flowik
-> Mishoooo: rok vyroby je opravdu rok 1989 to uz je 5 q
16:09:37
27.01.2007
27.01.2007
Mishoooo
-> Flowik: no na rok vyroby som si neni isty... ved to mas v sprave
15:48:35
27.01.2007
27.01.2007
Flowik
je to 55A ty co se davaj do 125
13:34:54
27.01.2007
27.01.2007
Mishoooo
-> Flowik: co tak najprv napisat co to je za altik... kolko A je a ako si prisiel na tych 3000 ot?
12:49:23
27.01.2007
27.01.2007
Flowik
nebylo by lepsi vymnenit celj altik??
12:45:46
27.01.2007
27.01.2007
-> Flowik: Aby si pak nedopadnul jako Syny, tomu bliká elektrika a je z toho na prášky
12:41:54
27.01.2007
27.01.2007
Gabriel
-> Flowik: při menších otáčkách motoru větší otáčky altíku. vůči normálu
12:34:08
27.01.2007
27.01.2007
Flowik
to fakt pomuze???
12:09:12
27.01.2007
27.01.2007
Gabriel
-> Flowik: zmenši řemenici
12:06:32
27.01.2007
27.01.2007
Flowik
co bych měl udělat aby mi to dobijelo od tech 1000ot.????
12:01:53
27.01.2007
27.01.2007
Flowik
jak???
12:01:33
27.01.2007
27.01.2007
-> Flowik: Spravit alternátor nebo relé
11:49:07
27.01.2007
27.01.2007
Flowik
tak jak to udělat aby to dobíjelo kolem tech 1000 ot.???
11:41:35
27.01.2007
27.01.2007
mig 125
to sa ti nepodari...mozno nejaky speci alternator...ale skodovacke dobijaju od 1000ot a 1100ot.
10:35:43
27.01.2007
27.01.2007
Flowik
lidicky nevite jak by se to dalo srazit tak na tech 500-700otacek???
