Centrál vs. Alarm
47 příspěvků (zobrazeno 1 až 47) od 29.01.2007 do 07.02.2007, založil/a Rabbit
07.02.2007
Rabbit
Tomik...:
Tak potom poreferuješ nějaký zkušenosti.
11:39:16
07.02.2007
Tomik...
-> Rabbit: Tak a mam ho doma - CS 550 1
17:28:41
04.02.2007
Arts
magicar 9000 hehe .. .1
21:26:31
01.02.2007
Rabbit
Tomik...:
To vypadá celkem dobře. Má to poměrně hodně funkcí.
13:54:57
01.02.2007
Tomik...
-> Rabbit: Zajícu co řikáš na tenhle? Docela o něm uvažuju jelikož nevěřim že ta moje jednotka půjde opravit...
www.9000.cz/zbozi/186-adv anced-cs-550
17:59:04
31.01.2007
petas
jinak zkušenosti ... je potřeba dodělat čidla otevření dveří na zadek a na kapotu a průchodky pro kabely. Už při prvotní montáži byly vybitý baterky v ovladačích .. cca 25 korun. Někde na netu jsem našel, že by to mělo mít plovoucí kód i když nevím, co to přesně znamená 4.
Postřehy: Pokud zamknu auto ovladačem, aktivuje se alarm. Po odemčení dveří klíčkem (dojde k odemčení všech dveří) a otevření se to vyhodnotí jako vloupání, takže se spustí siréna. Pokud auto zamknu klíčkem, dojde k uzamčení všech dveří, ale alarm se neaktivuje. Jinak podle mého názoru je vše zatím bez problémů a funguje tak jak má.
17:56:57
31.01.2007
Maxx
toto skoukni treba ti to pomuze je to stranka kde je prodavaj ja ho mam taky od nich a nemuzu si stezovat.. www.dstechnik.cz1 2 3
22:15:50
30.01.2007
Rabbit
tomapa:
To je manuál. Taky dobrý, ale já spíš mysle nějakou recenzi nebo rady na co si dát pozor při koupi.
22:04:05
30.01.2007
tomapa
21:52:25
30.01.2007
Rabbit
Eště má někdo nějakej typ kde se poohlížet nebo info na co bych si měl dát pozor a co by to mělo a nemělo umět?
20:27:35
30.01.2007
-> Targa: Plno funkci... Cece nedals z toho auticko na dalkovy ovladani? 1
15:00:57
30.01.2007
Targa
ja sem měl nejdřív centrál na klíč a pak po ppul roce sem si dokoupil dalku s alarmem na vse mam jeden ovladač....plno funkcí sem spokojen...jinač www.9000.cz 4
14:47:59
30.01.2007
Ad@m
-> Rabbit: Tak jestli to má plovoucí kód to nevím, ale myslím že většina těch řídících jednotek je stejná a v dnešní době se to dost použíává tak myslím že to plovoucí kód má ale na stopro ti to neřeknu... No i když můžu se mrknout do papírů...
13:26:50
30.01.2007
Rabbit
Tomik...:
O tomhle obchodě vim, ale tam se taky dovim šišku. Mě zajímá síla serv, plovoucí kód a to tam nepíšou.
13:21:19
30.01.2007
Tomik...
-> Rabbit: Zkus se ještě podívat na
www.levnealarmy.cz
13:20:11
30.01.2007
Rabbit
Ad@m:
A máš k tomu nějakej materiál v pdf nebo tak? Na těch stránkách je celkem prd. Hlavně mě zajímá jestli to používá plovoucí kód.
13:01:23
30.01.2007
Tomik...
-> Ad@m: Však se na to brzy vrhnu... 4
12:58:36
30.01.2007
Ad@m
-> Tomik...: No tak to nejspíš bude... však pokud na to záruku nemáš tak si nech projet spoje, tím nic nezkazíš 4
12:55:53
30.01.2007
Tomik...
-> Ad@m: No, ráno když jdu do garáže, tak to v pohodě otvírá zavírá otvírá zavírá atd atd, klidně i přes den, když jen tak někam popojíždim a netopim... Ale jakmile si v autě zatopim, tak to pak prostě nechodí a rozběhne se dálka až zase auto vychladne... Takže asi studeňák...
12:55:52
30.01.2007
Ad@m
-> Rabbit: Fakt je to nejlevnější co jsem sehnal, čuměl jsem že je to tak levné, pokud ti můžu poradit tak si to objednej, budeš to mít na druhý den doma (tedy aspoň já jsem to tak měl) a instalace ti zabere jedno odpoledne, pohoda
12:54:43
30.01.2007
luckyno
mne moj central utiahol vsetky zamky i za najvetsich mrazov.Auto som odomkol no neotvoril lebo dvere primrzli 1 ale motorceky stale krasne funguju. Ale pozor su to poruchove motorceky.Vnutri maju totiz klasicke umele ozubenia ktore sa casom zdeformuju .. ale neboj ten cas je dlhy 4 nemusis sa bat :)
12:53:08
30.01.2007
Rabbit
Ad@m:
Tak to je v pohodě. To je těch 40N. Akorát bych rači, kdyby mi to nemuseli posílat. Ale jestli nic nenajdu, tak do toho asi pudu.
12:51:14
30.01.2007
Ad@m
-> Tomik...: No tak to potom jo... a co ti to vlastně dělá že to správně nechodí??
12:49:53
30.01.2007
Tomik...
-> Ad@m: To právě nemam, je to složitý kámoš už v tom servise nedělá a nerozešel se s nima v dobrym a dal mi to bez dokladu, takže mi to na dobrý slovo ty kurvy na reklamaci nepošlou...
12:47:56
30.01.2007
Ad@m
-> Rabbit: ten centrál na který jsem ti napsal link má mít sílu 4 kg, nevím, já s tím žádný problém nemám...
12:45:21
30.01.2007
Rabbit
Jakou sílu by mělo mít servo? Jablotron třeba dělá 40N, ale ostatní udávaj míň.
luckyno:
Jasný, s mechanickou montáží di moc hlavu nelámu, s tim se nějak poperu. Já se spíš bojim nějakejch záludností v elektrice.
Třeba toho, že motorek neutáhne přidřenej zámek a tak.
12:44:07
30.01.2007
Ad@m
-> Tomik...: Pokud to máš v záruce tak jim pošli celou řídící jednotku
12:42:52
30.01.2007
Tomik...
-> Rabbit: No já jsem si ten centrál nechal montovat, protože jsem se s tim nechtěl srát, ale teď je tam v tý elektronice asi studeňák, tak to musim dát taťuldovi do práce aby mi objel ty cesty pa plošňáku a bude to sand zase v poho... Jinak jsem s tim naprosto spokojenej...
12:41:21
30.01.2007
Ad@m
-> Rabbit: www.vltava2000.cz/alarmy/ goodsdetail.asp?strGoodsID ... nejlevnější centrál s dálkou na netu který jsem sehnal, mám ho a zatím jsem spokojený
12:39:45
30.01.2007
Rabbit
Tomik...:
Ty si přece vůl !! Kdybys mi rači napsal co tam máš ty a jak seš s tim v tom tvim pekáči spokojenej. 4
12:38:30
30.01.2007
luckyno
pocuj zajac :)) ja som kupil central spolu s alarmom ... najpr som namontoval central(bez ovladaca) a vyskusal to ... vsetko pekne slo. Potom som dodatocne namontoval modularny autoalarm Radix 2T od firmy phobos a central s alarmom ovladam jedinym tlacidlom na ovladaci od alarmu je to uplne jednoduche ak sa troska vyznas v schemach mne cela instalacia trvala asi 6 hodin ... musis rozobrat vsetky dvere, prisposobit motorceky a natiahnut kable .. hruuuza :D ale vysledok stoji za to! 136
12:14:43
30.01.2007
Tomik...
-> Rabbit: Dej si tam Zajícu petlici to budeš frajer jako Mr.Bean 3
12:10:22
30.01.2007
Rabbit
Nwkt:
OK, tak já du teda hledat nějakej produkt na internetu. Nějaký doporuční? Značka, vlastnosti kerý by to mělo mít?
11:51:25
30.01.2007
-> Rabbit: Když nebudeš mít alarm tak centrál s dálkou, psal sem jak bych to udělal já. Kdyby sis potom koupil alarm tak to budeš ovládat dálkou od alarmu
01:36:18
30.01.2007
Ad@m
-> Rabbit: Já jsem sehnal centrál s DO za 960,- a pak už není problém časem koupit alarm... pokud budeš trpělivý tak za hodinku na netu najdeš co chceš za super ceny... 4
01:32:24
30.01.2007
Rabbit
Nwkt:
Já bach právě chtěl spíš s dálkou protože alarm hned tak nebude (jestli vubec). Neni totiž moc co chránit.
Proč ty myslíš bez dálky? Jako že ušetřem na ovladačích?
01:19:07
30.01.2007
Rabbit
Mishoooo:
Popostrčit potřebuju taky, ale hlavně mi šlo o tu dodatečnou součinnost s alarmem víš. Kdyby to nešlo, tak by to bylo na bačkoru. To by potom bylo lepší to koupit naráz komplet a je na mě zas moc peněz najednou.
00:40:18
30.01.2007
-> Nwkt: Hovno fakt?
00:39:24
30.01.2007
-> Syny: No dyť to taky dělá alarm, náš centrál nedělal nic, až když sme koupili alarm tak to dělá kvík kvík
00:37:59
30.01.2007
-> Nwkt: ja myslim pri okemikan tu musi udelat tut tut a bliknout 4 3
00:25:53
30.01.2007
-> Syny: No centrál bude odemykat a zamykat, alram bude dělat ťuk ťuk, blikat, svítit a houkat pokud se bude krást 4
00:24:07
30.01.2007
-> Nwkt: Central jedine s dalkou... Musi to udelat tut tut a bliknout + samozrejme otevrit, jinak to neni vonco 1
00:18:47
30.01.2007
Jde to dodatečně, ale já bych koupil centrál bez dálky a potom to ovládal dálkou od alarmu
00:16:25
30.01.2007
Mishoooo
-> Rabbit:
a) neviem ci ches nakopnut aby si sa rozhodol ale pokial sa rozhodnes pre dialku tak jedine s plavajucim kodom.
b) ide to napojit aj dodatocne
00:08:32
30.01.2007
Rabbit
Co je? To nikdo nic nevíte?
21:45:55
29.01.2007
Rabbit
Čuss, začínám vážně uvažovat o koupi centrálu. Koukal sem že v rozpětí 1000 až 1500 se dá sehnat. Jediný co mě zatim odrazuje je:
A) Nevim jestli chtít na dálku nebo na klíček, ale asik na dálku.
B) Nevim jestli pude při případný dodatečný montáži alarmu ovládat centrál i alarm jednim tlačítkem na dálkovim ovládání. Abych potom na klíčích neměl víc ovladačů než klíčů a nemusel pro zamkntí mačkat deset tlačítek.
