stroboskop na seřizování předstihu
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 02.02.2007 do 12.11.2011, založil/a aler105
12.11.2011
-> Tommyk: -> Urbi: Obavam se, ze oba vychazite z mylneho predpokladu, ze odrusenej kabel ke svicce ma jakysi stineneni. Odrusenej kabel ve vetsine starsich aut ma jenom jadro s odporem v radu desitek kohm, coz snizuje jeho nezadouci vyzarovani. I kdyby ty kabely mely nejaky stineni, beznymu strobaci je to sumak, protoze jeho snimac snima magnetickou slozku - je to vlastne trafo s prevodem nahoru, kde primar tvori jenom "pulzavit".
01:42:39
08.11.2011
Petr Urban
-> King: I klasický růžový nový nestíněný kabel jsem zkoušel, totožné problémy stále....ukazovalo to třeba o 100-500 ot více a při blikání na řemeničku ryska sem/tam utíká nesmyslně.
18:15:07
07.11.2011
Tommyk
-> King: tak to zase musi vedet jakej ten stroboskop ma :-)
ucel odstineni znam 4
00:32:51
07.11.2011
-> Tommyk: Některý stroboskopy se kamaráděj jenom s poctivým neodrušeným kabelem s měděným jádrem, protože odrušenej kabel tlumí proudovou špičku, kterou ten spínač snímá.
06:39:47
06.11.2011
-> Xhanz: ja mam presne tento, ale teda litra by som za neho nedal. Kvalita spracovania nic moc a budes menit kondik po chvili. Tiez ten spinac stoji za prd a rad sa rozsype. Je to take DoDo, az sa poslachti tak uz je OK.
00:46:31
06.11.2011
Tommyk
-> Urbi: tak jsou ty kabely od svíček na hovno ne? viděl bych to na špatný odstínění...
00:03:41
06.11.2011
Xhanz
ještě ho nemám právě. teprav vybírám jakej koupit
00:00:29
06.11.2011
Petr Urban
-> Dušan: Já ho mám taky ale mám pokaždé problémy aby to snímalo správné otáčky ! Musím naprosto separovat kabel 1 válce od všech ostatních, většinou ho vyměnit za delší a snímač dávat úplně bokem a stejně to pořád blbne že to ukazuje třeba 2x vyšší nebo 2x meníš otáčky nebo sem tam utíká ryska pryč. Zajímavé je že to nedělá s Vrbovým kabelem na kterém je psané USA a že to nedělá když ten snímač na kabelu chytím do dlaně...fakt zajímavé, 2x už sem to reklamoval, mám podruhé jiný přístroj a furt to samé, na jiných autech než na škodovkách to nedělá, nemáš podobné problémy ???
23:31:58
05.11.2011
Xhanz
www.naradi-naradi.cz/stro boskop-meric-predstihu-zap alovani-kennedy-tls012-sta ndardni/d-72420 máte někdo tenhle?? A může být vubec nějakej extra rozdíl ve sroboskopu za 1000 a 2000?
20:22:25
05.02.2007
Dušan
-> Labros: ja nevim 40
15:36:23
05.02.2007
Tuxik
-> VeTëV: mam ho v litni
14:37:41
05.02.2007
-> Dušan: tak má to digitální displej, snímací kleště to má už v základu, jinak má to ještě nějakou výhodu?
14:27:58
05.02.2007
Dušan
13:44:52
05.02.2007
-> King: Jo na těch stránkách píšou že ty součástky průběžně obměňovali v průběhu výroby - teď je to prej už úplně hyper super 4
13:43:47
05.02.2007
-> VeTëV: Sem ti nabízel, že strobáč pořád mám, můžeš se stavit...
13:38:16
05.02.2007
-> Tuxik: a je v litni?
13:30:05
05.02.2007
-> Tuxik: Tuhle hračku používal svýho času můj dvorní automechanik, ale každou chvíli jsem to musel opravovat. Vůbec to provedení je takový fórový (střeva), ale možná se to po těch 10ti letech, co se to vyrábí, zlepšilo. Každopádně na nějaký nastavovaní 4x do roka to bohatě stačí, ale na každodení používání to není.
13:09:01
05.02.2007
Tuxik
-> Dušan: ten z www.stroboskop.info je dle meho nazoru dost kvalitni :-) mam ho a spokojenost
11:39:43
05.02.2007
Dušan
-> Gabriel: nepůjčuju, jen na místě 1
-> Labros: asi záleží na kvalitě 1
09:40:50
05.02.2007
-> Dušan: 3000 nestojí, stojí 986,- : www.stroboskop.info
14:47:36
03.02.2007
aler105
ja ho este nemam a nevim kdy se k tomu odhodlam jestli vubec
13:26:01
03.02.2007
Gabriel
-> Dušan: já bych ho potřeboval půjčit. co ty na to
11:54:54
03.02.2007
Dušan
novej stojí cca 3000.-
00:15:49
03.02.2007
aler105
ok skusim ho vyrobit ale dlouho sem nic takoviho nedelal. dik za komentare
23:47:32
02.02.2007
-> aler105: Jako celej stroboskop? Asi dá, ale podle toho návodu si ho uděláš za minimální náklady, stačí bejt trochu šikovnej a umět zacházet s pájkou
23:38:29
02.02.2007
aler105
da se to bezne koupit?
22:37:58
02.02.2007
borrico
-> Nwkt: Byls rychlejší.4
22:37:36
02.02.2007
borrico
22:36:28
02.02.2007
02.02.2007
aler105
měl bych prozbu měl by někdo doma ňákej plánek a postup jak si ho vyrobit. nebo jestli se to da koupit.
