Go alternátoru
21:20:34
05.02.2007
05.02.2007
Paul
ok,díky moc
20:23:18
05.02.2007
05.02.2007
Dušan
já tam dal šroubky a funguje to
20:09:29
05.02.2007
05.02.2007
spartra
no pioněr nutný to je ale stačí šroubek ted bevím 3-4x12-14mm
utáhnout a rozklepnout malinko
17:52:25
05.02.2007
05.02.2007
Paul
ještě dotaz.Sem teď pročítal ten návod z techwebu a jen tam psáno o nýtování nějaký příložky k ložisku.Je to nutný?Nemám totiž žádnou nýtovačku.Díky moc
17:41:59
05.02.2007
05.02.2007
Paul
->pajavlk,tomapa:Díky moc za rady.
22:06:53
04.02.2007
04.02.2007
tomapa
-> Paul: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=167
21:32:57
04.02.2007
04.02.2007
pajavlk
obě nový ložiska nebo ty starý jestli nejsou na kaši vymejt benzínem znova naplnit mazivem uhlíky většinou měnit není třeba je jich tam ještě hafo .. při rozebírání opatrně ať nikde neškrábneš lakované vinutí celí to odmastit vyškrábat tunu sraček zevnitř ještě kddyž se sundává zadní víko tak odletovat jeden drát atd.. uvidíš sám co to chce ptom až to budeš nasazovat zpátky je trochu peklo s uhlíkama a pružinkama ale poradím ti kousek cínovýho drátu ohnutýho do J a určitě ti to docvakne
kdyžtak se ptej konkrétně
16:58:42
04.02.2007
04.02.2007
Paul
lidi můžete mi někdo poradit jak udělat GO alternátoru?Myslim co je dobrý vyměnit na nový díl a na co si dát pozor při rozebírání a pokud možno,tak radu,jak nejlíp rozebrat.Díky moc
