probleeem
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 12.02.2007 do 14.02.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
14.02.2007
nic nikto nic nikto nic ....
15:59:37
14.02.2007
10 10
21:42:03
13.02.2007
10 10
15:40:53
13.02.2007
-> Vojtik: ja som to tak skusil ale nevracia sa mi ...10
09:04:15
13.02.2007
Vojtik
u tachometru je ručička v poloze, že musí z obou stran samovolně zastaviz na prostředku dorazového kolíku, měl jsem to tak u všech tachometrů, čili necháš osičku uklidnit v nulové poloze a nasadíš ručičku tak, že bude přesně prostředkem na kolíku a lehce ji naklepneš, aby se spojila s osičkou, pak ručičku opatrně shodíš z dorazového kolíku před něj do normální polohy a ručičku doklepneš na doraz. pak ještě pro jistotu zkus, jestli se ručička vrací až na doraz, opatrně ji potom přehoď za doraz na druhou stranu a zkus jsestli se vrací i z druhé strany, jestli jo, tak je to o.k. , hoď jií opatrně zpět do normální polohy a můžeš sesadit tacháč a funguje to stejně jako předtim, na několika tacháčích to mám ověřený, jinak na otáčkoměru je nulová poloha přesně na nule na stupnici a u palivoměru a teploměru je nutné před demontáží ručičky poznačit její plohu třeba uděláním drážky do hrany ciferníku v místě, kde má ručiččka výchozí polohu
08:42:35
13.02.2007
-> Martin33: ??????????????????ake cedule???
00:06:27
13.02.2007
Martin33
nebo tak no já sice věděl jak sem ji původně měl ale kontroloval sem si to podle radaru ve městě třeba ti ty cedule na rychlost taky pomůžou 4
22:30:37
12.02.2007
-> Syny: toto je oka len kusa cca nepresne ale asi budem musiet ...vela jebackz s tym
som rozmyslal este o vrtavke...ze na take iste otackz dam origo tacho a podla toho nastavim aj ten.../kktina/
10
21:50:56
12.02.2007
-> gabo00000: roztahni ji na 1ku do 3000 a to mas cca + / - 20km/h a narvi ji tam 4
18:15:02
12.02.2007
-> Nwkt: ok bezne mam doma gps len newem ci pravu abo lavu3 3 3 3 3 3
18:09:01
12.02.2007
-> gabo00000: Tak mě napadá to tam nějak hodit, pučit si GPS a ladit podle ní
18:05:52
12.02.2007
no kurwa pojebal som uz 2 tachometre........kuuuuuu uuuuuuuuurwa...
da sa to este nejak dat na pravu mieru ????
17:41:19
12.02.2007
Nemá, to sis měl označit než si jí sundal, teď budeš muset pokusovat
17:39:46
12.02.2007
cus...mam preoblem s nandanim ricicky tahometru...dal som ju dole lebo som ju striekal a newem ako s nou hore...ma to nejak oznacenu vzajomnu polohu s oskou?
pls pomozte mi10
