fáčko
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 13.02.2007 do 27.02.2007, založil/a adam rezner
27.02.2007
JoseA
-> Bobesh: To bylo tak, že po koupi auta couvačky nesvítily, ani mlhovky. Na pokyn spolupracovníka at zkusím hodit zpátečku a zatlačit kufrové dveře sem to zkusil a zpátečky svítily, tak sem byl spokojený. Ani mne nenapadlo, že budou svítit i bez zařazené zpátečky. Toho sem si všimnul až doma před garáží. Tak sem koupil oba nové dosedací panely, ale problém nepřestal, jenom sem si všimnul, že na zařazení zpátečky to reaguje a rozvítí se trošku víc. Druhý den sem jel do práce s nedovřeným kufrem abych nesvítil zpátečkama a po příjezdu sem ho dobouchnul. Před odjezdem zpět sem na to zapoměl a jak sem vyjížděl, tak sem si všimnul, že zase couvačky svítí, ale už sem to kašlal a dojel ty 3km z práce, ale když sem přijel domů, tak už nesvítily a od té doby nic. Měřil sem napětí a na couvačky nejde do žádného konektoru šťáva. Kde by mohl být problém? Pojistky jsou O.K, žárovky taky, ale stejně nejde k nim šťáva a nejde ani k drátu do toho panelu. čidlo akorát ukostřuje ten kontakt ne? Na tom přece nemohlo nic odejít. nejdřív by se měly spálit žárovky. Kabeláž taky v pohodě.
18:32:13
27.02.2007
JoseA
-> Jirik : zas tak hrozné to není, ale když koupíš auto od člověka, který si neumí vyměnit ani pojistku, tak to nejde nic jiného čekat. Akorát nechápu že mi chyběly relátka tam, kde mají být, zato tam bylo náhradní a na přední mlhovky, které tam nejsou. Po přehození O.K, jenom ještě jedno musím koupit. A pak ty couvačky, u fáčka 94 sem s tím neměl žádný problém. Tam se mi zas utřepal drátek od spínací skříňky.
09:59:34
27.02.2007
-> Jirik : Máš recht taky se občas divím že jsem ještě neshořel 3
09:34:02
27.02.2007
Když to tak porád dokola čtu, u těch Favoritů. 1 Tak se někdy divím, že ještě nějaký jezdí, páč ty auta musí chránit regiment andělů strážnejch. Zákonitě by jich muselo už takovejch 90 pct. shořet na závadu v elektroinstalaci. 1
A co se týká typu 93 a vejš, tak to si moc nepomůžete, páč kámoš má rok 1993 Silver Lajna a porád tam něco nesvítí, což znamená draping v pojistkové skříňce, letování, hrabání se v drátech a kvrdlání s nima, kterej to zrovna je, v závislosti na měsíci v úplňku či zda je sobota nebo pondělí.
09:20:29
27.02.2007
Bobesh
-> JoseA: Asi to bude rozbitý1 Ne,teď vážně,spínač je na převodovce zepředu a díky umístění dosti trpí povětrnostními vlivy. Omrkni kabely s konektorama,sundej a uvidíš (teda napřed asi ty žárovky vyměň,ať máš co zkoušet). Jeden kabel je pod proudem po zapnutí zapalování,druhý vede k lampám. Pokud budou zpátečky svítit i po stažení konektorů ze spínače,je pes zakopán jinde.
22:40:08
26.02.2007
JoseA
mlhovky + dálkové + výhřev zadního skla už je O.K, byly jenom špatné relátka. Jediné co mě ještě trápí ty couvačky. Dosedací kontakty dveří jsou nové a funkční (mlhovky v pohodě). Co může být s čidlem zpátečky???
18:02:41
21.02.2007
JoseA
tak sem koupil oba kontaktní panely a problém to nevyřešilo, akorát to krásně dosedá, takže mi couvačky svítily furt a mlhovky vůbec nejdou. Couvačky už dosvítily, asi sa spálila pojistka nebo žárovky, zřejmě to není stavěné na stálé svícení. A co teď? Někde jde šťáva kde jít nemá
09:58:20
18.02.2007
Stal
-> JoseA: Klasika, s tema svetlama, do jedny ruky zkousecku, do druhy schema elektriky a zkousim kam az se stava dostane.
00:11:48
18.02.2007
JoseA
-> Kuba.K: Teď sem ťa nejak nepochopil. Já bych sral aj na celé couvačky, ale ještě s tím fakírem potřebuju aspon půl roku jezdit a v dubnu mi končí STK. Abych ho nějak protáhl na další dva roky, tak musím dát do kupy aj couvačky, dálkové a mlhovky, jinak mne vyhodí. Nejjednodušší by bylo ho rozebrat na ND, bo ani nevím k čem přidělám nové blatníky 3
23:18:02
17.02.2007
Kuba.K
-> JoseA: :-))) to zas nesmíš přehánět, nejdřív si v duchu řekni jak by si to měl udělat a jak to uděláš a potom to udělej o polovinu míň;-)
23:17:49
17.02.2007
JoseA
v pondělí koupím nový ten panelek, ale moc tomu nevěřím. Jinak ale musí být neco špatně zapojené, ale žádné světla přece nemají svítit se zapnutým zapalováním (krom kontrolek na přístrojovce)
23:14:57
17.02.2007
JoseA
-> havlik: -> Kuba.K: Už sem přitáhnul ty konektory a zkusil ty vytáhnout z toho plastu, přivřít dveři a dotlačit to na ty kolíčky na dveřích a zase se rozsvítily couvačky aj bez zpátečky kuwa8
22:52:09
17.02.2007
Kuba.K
-> JoseA: podlož si ten spodní díl kontaktů;-) nebo to kup nový, mají to všude, korunová položka........ simply a ne mě celkem clever:-)
22:44:24
17.02.2007
-> JoseA: to nevim jestli by to svítilo pořád mě dělá že to problikává a nebo pohasíná což je v noci při couvání moc fajn
22:43:19
17.02.2007
JoseA
-> havlik: A myslíš že kvůli tomu by ty couvačky svítily pořád? Zkusím sa zeptat kolik ta ploška stojí nová. Bylo by nejjednodušší to přehodit
16:48:18
17.02.2007
-> JoseA: ono pod těma ploškama sou myslim nějaký pružinky který se vytahaj
16:47:27
17.02.2007
JoseA
-> havlik: to asi jo, ale nešlo by to vyřešit jednodušej?Ty kolíky by dosedají dobře, tak myslím by to mělo fungovat jak má
16:30:38
17.02.2007
-> JoseA: no asi by bylo lepší si natáhnout kabely jako to maj novější fáčka4
15:04:01
17.02.2007
JoseA
No když už je tady rozjeté fórum o elektrice fáčka, tak bych se ještě chtěl zeptat po čem jít první, když mi nejdou dálkové světla a zadní mlhovky. Dálkové nic, ani se nerozvítí modrá kontrolka na přístrojovce, ale v lukasi to asi nebude, protože je slyšet i při bliknutí cvaknutí od relátka. Ty mlhovky snad opět neco s pátýma dveřma tipuju
15:01:16
17.02.2007
JoseA
-> havlik: a jak bych ten problém mohl odstranit? Nový ten panel s plíškama?
11:56:58
17.02.2007
-> JoseA: problem je v těch dosedacích plochách
10:10:04
17.02.2007
bitmap - zrušená registrace
-> tommik.favo: Vrchem vedeny kabely uz maj 12.91 a vejs, nektery i driv, napr moje 8.91 1
05:52:06
17.02.2007
JoseA
Dneska sem zjištoval, proč mi nejdou couvačky na favu. A stačilo zatlačit na kufrové dveře a rozsvítily se. Tak sem trochu posunul zámek níž, aby se dveře víc dovíraly a zkusil znovu zpátečku a zavřír dveře a svítily. Akorát pak sem dojel domů, zacouval před garáž, hodil jedničku a vidím, že ty couvačky svítí furt. Neví někdo v čem může bát problém? Jak tam kopnu zpátečku, tak sa to jakoby rozsvítí trošku víc, ale jenom trošku.
13:46:35
14.02.2007
Kuba.K
a nebo ty kontakty pořádně vyčisti, případně vyměň a ten spodní plast pod kontaktem u světla něčím vypodlož, protože je to takový férový, to je vůbec nejlepší, jako dělá to, dělá to snad všem, ale řešit se to dá
13:43:10
14.02.2007
tommik.favo
jako ostatni..a nebo kdyz to budes chtit resit tak protahni kabely horem jako to ma 93 vejs 4
12:51:05
14.02.2007
tomasino
si to předělej jak to má fávo 93 a máš pokoj-> adam rezner:
22:23:50
13.02.2007
myl@s
-> adam rezner: jo to bych vůbec neřešil,děla mi to tky,proste Favorit
21:36:51
13.02.2007
Kuba.K
stále se opakující problém Favoritů, řekl bych, vítej kamaráde, není to závažný problém, já to osobně neřešil, ale je to jen v kontaktech, je rozdíl mezi starým a novým typem 92/93, jo a ještě, kdybys viděl, jak to někdy bliká jen tak při jízdě, je to jako stromeček:-) Se stane
21:30:40
13.02.2007
adam rezner
Chtěl sem se zeptat, když couvám tak mi blikaj couvačky, a nebo když najedu na nějakej hrbol tak mi blikaj nebo vůbec nesvítěj osvětlení SPZ...Nevíte co s tim mám?? 8
