vybijí se...:(
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 13.02.2007 do 17.02.2007, založil/a adam rezner
17.02.2007
Už jsem to několikrát probírali, že nový rodia navrhujou dementi, kterejm ještě nota bene dejchaj na krk managoři, jejichž modlou je "cost-reduction" ;, takže na prahu novýho století je problém vyrobit rádio se stand-by odběrem pod 1mA (což ještě v minulým století byla samozřejmost). takže buď si sehnat něco kvalitního a staršího a nebo si zapojit napájení rádia přes klíček (popř. nějakej extra vypínač)
-> gabo00000: Pánko opravár měl spíš na mysli fakt, že špatně ukostřenej motor zhoršuje dobíjení baterky, ale v žádným případě ji v klidu nemůže vybíjet4
22:39:06
14.02.2007
formalin
tym ze preskoci iskrai gabooo myslel to ze nieco zerie prud. mne to iste robilo radio ked som z neho vybral poistku a odznova daval prec kabel z baterky a potom prikladal tak uz iskru nehadzalo.... tak mi bolo hned jasne ze je to toto.
16:00:55
14.02.2007
alebo mne este jeden opravar vravel ze ked je zle ukostreny motor tak to tiez vybija baterku...ale myslim len ked ides......nesom si isty
22:53:09
13.02.2007
-> Peca: Jak řikam, změř odběr na baterce, pokud bude velkej tak měř na pojistkách jo a zavři si dveře, sem čuměl že mi to žere 0,3 A a to jenom svítilo osvětlení 3
22:52:25
13.02.2007
-> Peca: To mi taky neni jasny...
22:51:36
13.02.2007
Peca
Mam ten samy problem. Po tydnu stani se mi komplet vybije baterka. A kdyz pripojim kabel k baterce, zajiskri to. Jak to souvisi se starterem?
22:45:01
13.02.2007
-> Syny: JJ DAL SOM GO A BOLO SETKO OKA
22:06:25
13.02.2007
-> adam rezner: Změř si odběr
22:06:07
13.02.2007
Ad@m
-> adam rezner: Mi se akorát vybila strašně rychle baterka (ještě stará, teď už mám new) když jsem něco dělal na autě a měl jsem otevřené přední dveře, ty světýlka nad dveřma žerou jak kráva... A 14 dní v garáži? 9 To mi teda nestojí 2 dny v kuse 1
22:05:54
13.02.2007
-> gabo00000: starter???
21:41:50
13.02.2007
njn..ked das dole kabel z baterky preskoci iskr?...aj ja som mal ten problem u mna to bol starter4
21:40:46
13.02.2007
Rádio, centrál, alarm ...
21:33:03
13.02.2007
adam rezner
Když mi stojí auto cca 14 dní v garáži v létě tak se mi uplně vyšťaví baterka, v zimě je to samozřejmě mnohem horší...8 Nevíte někdo co mi ubírá proud??10 děkuji
