odpojovač volnoběhu...
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 17.02.2007 do 25.02.2007, založil/a Vins - zrušená registrace
25.02.2007
Pedros
-> King: možné to je,jenom konstatuju,že to tak je zapojené origo..pokud se tohle chce pořešit,tak potom není problém vzít těch + 12V jinde než u spínače zpátečky,kde to není vystaveno přímo dešti a větru :) Možná s tím měl někdo problém,u nás (mě) s tím nikdy za těch 25 let problém nebyl
19:02:38
25.02.2007
-> Pedros: Možná proto, že konektor na snímači zpátečky je vystavenej větru, dešti, takže občas prostě "uhnije", což v případě nefunkčního světla zpátečky není tragedie, ale nefunkční volnoběh je věc dost nepříjemná 4
09:50:36
19.02.2007
Pedros
-> MerHanz: takto je zapojená origo elektrika každé škodovky..proč brát dva fousy z pojistkovky,když už těch +12V ze spínačky vede ke zpátečce..zbytečnej kabel,zbytečné zapláclá druhá pojistka
11:09:18
18.02.2007
MerHanz
já sem mněl v háli spínač na spátečku a když sem ho mněnil, tak sem zjistil, že proud na elektroventil mám branej od přívodu k tomu spínači, ale nedoporučuju to udělat takhle. spíš to natáhnoud přímo od pojistkouky
22:58:11
17.02.2007
-> Dušan: ahá,takže natáhnout káblík na druhou pojistku z leva na dvojku2
22:54:25
17.02.2007
Dušan
je to jen +12V od klíčku zapalování. Prostě když to natáhneš tuším od pojistky č.2, která spíná při zapnutí klíčku sepne ti i odpojovač
22:32:27
17.02.2007
ahoj,sem nedávno vytrhnul nechtěně drát na ten dopojovaš volnoběhu jak je na karbecu8,tak potřebuji poradit odrud to jde 1 .já se v timhle moc neorientuji tak to potřebuji hodně dobře popsat jak na to.Všem za každé rady moc děkovat2 5 4
