Najde sa radioamater? Radio Tesla
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 18.02.2007 do 22.02.2007, založil/a Tomáš SK
22.02.2007
Bobesh
-> Tomáš SK 20.02.07 18:17:55: Na šum nosný vlny nečekej,to není VDO s FM,zkus prostříknout a procvakat tlačítka,skutečně se divím,samotnýmu je mi to líto,přece bych si nedal práci a neposílal ti verkjenom na parádu,za špatnou pověst mi to nestojí41
21:28:52
21.02.2007
Tomáš SK
-> PeterP136: Meral som odpor na tom potenciometri a linearne sa menil pri zmene hlasitosti. Moze na nom byt nieco ine zle? Kebyze mam schemu, tak z toho aspon uvidim, ako ten signal postupuje. Ale z toho plosaku co tam je, vidno tak velke h.. a hlavne ten plosak je rovno priletovany (!!) k obalu a mnoho veci je nedostupnych.
20:45:23
21.02.2007
PeterP136
-> Tomáš SK: Ved skus prilozit na odletovany vstup potenciometru zdroj signalu (napr. aj obycajna krystalka alebo nejaky diskman). A na drot ktory ide na vstup potenciometru pripoj nejake sluchadla a skus poladit ci sa aspon menia pazvuky a sustanie. Potom uz len skusat s nejakym zdrojom signalu odkial to este ide. ALe kedze vravis ze pri ladeni nic nepocut tak tipujem na zniceny potenciometer. ALe len tipujem, nie som ziaden radioamater.
12:04:18
21.02.2007
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Tomáš SK: takže zesik je v pořádku když to brumí.. no bude to někde v přijímači konkrétní rada imo neexistuje prostě hledej.. som kdysi vyměnil naprosto všecko než jsem našel proč mi nehraje moje MONO 50
18:17:55
20.02.2007
Tomáš SK
-> Bobesh: Antenu mam novu feliciovu, zapojene je spravne. Problem nie je v naladeni stanice, ale v tom, ze v repraku nepocut ani klasicky sum. Len ticho a ked prilozim k potenciometru hlasitosti zivy vodic, tak pocut brumenie. Nezalezi na dlzke vln.
20:05:41
19.02.2007
Bobesh
-> Tomáš SK: No to mi ani neříkej9! Napíchnul jsi anténu? Alespoň kus drátu. Zkus na DV 270,to je ČR 1 RADIOŽURNÁL,chodí 6-24h myslím. Máš to pořádně přepnutý?
00:10:52
19.02.2007
-> Tomáš SK: Zkus oměřit výstupní zesík (MBA810AS) - na + toho výstupního kondíku (1000uF/10V) by měla bejt polovina napájecího napětí. Jinak průser bejvaj po letech ty hnědý svitkový kondenzátory (TC18x), kterým popraská obal a navlhnou - třeba ten napájenej na poťák hlasitosti je podezřelej - preventivně bych vyměnil za novější v plastu. Jednoduchej test, je taky odpájet krajní "živej" vývod poťáku hlasitosti a dotknout se ho třeba pinzetou, jestli se z repráků ozve síťovej brum....
23:57:34
18.02.2007
Tomáš SK
-> King: Odfotil som a poslal mailom 4
23:52:18
18.02.2007
Tomáš SK
-> ps: Chcem mat radio dobovku, takze tvoja rada mi je nanic. Ak dostanes do ruky stvrte, kludne mi ho posli, postu ti zaplatim.
-> borrico: Tym to nebude, teraz som ho omeral a funguje 8
23:49:02
18.02.2007
-> Tomáš SK: Udělěj pár fotek a nějaký tipy poradíme4
23:37:30
18.02.2007
-> Gabriel: Tak taková rádia házím do popelnice už 3 kusy a ani nezkouším jestli funguje
23:37:08
18.02.2007
Tomáš SK
-> ps: Od teba by som teda taku radu necakal.
23:31:57
18.02.2007
borrico
To by mohl být vadný potenciometr hlasitosti.
23:27:32
18.02.2007
Gabriel
-> ps: vole
23:24:05
18.02.2007
-> Tomáš SK: Zahodit radio
23:21:25
18.02.2007
Tomáš SK
Zdravim, mam problem s radiom Tesla Spider 3. Z repra nejde ziadny zvuk (repro je ok). Pri zmene hlasitosti sa obcas ozve kratke praskanie (ako skrat). Pri ladeni stanic ale nepocut ani klasicke sustanie. Mechanika ladenia je v poriadku.
Vedel by niekto poradit, co mam pozriet? Je tam nejaky vystupny zosilovac, ktory by mohol odist, alebo to moze byt nejaky kondik?
Budem rad za kazdu napomocnu radu. Mam to otvorene, keby bolo treba nejake foto.
