poradte
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 21.02.2007 do 21.02.2007, založil/a dušan
21.02.2007
Luukkyy
-> dušan: Neměř. Stačí odpojit plus a pak ho přiložit na baterku. Když jiskří, žere proud. Čím více jiskří, tím více žere.
Když jiskří pořádně, odpoj nejprve rádio. Pokud jiskří i nadále, je to divný a ví Bůh, co to je. Zažil jsem to dvakrát, u Avie to byl prošoupaný kabel do pojistek, u 100 zkrat ve startéru. V obou případech to nejprve vyřešil odpojovač minus pólu baterie. Ten jsem si natolik zamiloval, že ho dám i do Buicka4
16:43:32
21.02.2007
borrico
Mezi plus kontakt a baterku vřadíš ampérmetr o dostatečném rozsahu (prostě tam nacvakáš ten největší, a když tam nic nebude, tak můžeš snižovat). Tak zjistíš, že tam je odběr. Najít ho, to už je věc druhá. To musíš jít po spostřebičích a měřit na nich napětí.
16:40:32
21.02.2007
dušan
jak a čím a kde změřím že mě auto odebíra proud, vybiji se mě baterka a chtěl bych to přemeřit , ale elektřině vubec nerozumím , tak pokud mě někdo poradí budu rad díky
