Ze by kostra?
09:53:53
26.02.2007
26.02.2007
Pedros
-> King: máš recht..ale zas tak často bez natočenýho motoru neblikám a když běží,tak mi nějaká mini odchylka žíly netrhá...takže mi to je celkem jedno..mám to auto na běžný ježdění,stejně je hnilý a není čas
18:55:48
25.02.2007
25.02.2007
-> Pedros: U toho točkoměru bych to tipoval i na problém zakolísání napětí - prostě otáčkoměr zareguje na prudkej pokles napájecího napětí a s tím sebelepší kostra nic nenadělá. Perfekcionista by asi dobastlil k otáčkoměru masitej elektrolyt :)
20:56:23
24.02.2007
24.02.2007
-> Pedros: Tyvo tka ja to udelam jeste z ty 2. strany
To je srani tyvoe
20:23:28
24.02.2007
24.02.2007
Pedros
-> Syny: tzn. kostra je prvně přivedená na teploměr a pak pokračuje dál ke kontrolkám
já to mám chycený u dvou míst,protože to origo sériové pospojované ukostření se mi nepáčí,tak to mách ukostřený z obou stran..ale ten točkoměr mi to dělá taky
15:30:58
24.02.2007
24.02.2007
-> King: A co je poradne?
14:52:59
24.02.2007
24.02.2007
Kostrou :) Já tohle odstranil až když jsem POŘÁDNĚ ukostřil přístrojovku tzn. kostra je prvně přivedená na teploměr a pak pokračuje dál ke kontrolkám. Druhak jsem současně s tím natáh masitej kablík (6mm2) od motoru (kde mám "centrální kostru) ke kostřícímu bodu přístrojovky. S tím bliknutím dálkovejma je to složitý protože jde proudovej "šťouch" několika desítek Ampér, takže tam je každá dráha ráda :)
14:14:26
24.02.2007
24.02.2007
Lidicky uz delsi dobu pozoruju to, ze kdyz zapnu svetla tak mi poskoci rucka otackomeru a trochu se pohne teplomer... Kdyz bliknu dalkovkamatak poskoci jen rucka otackomeru... Pritom sem pristrojovku kostril, motor taky, baterka ma novy 2 kostrici paksky... Nevite nekdo cim to muze bejt?
