nabijanie
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 01.03.2007 do 19.04.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
20:03:09
19.04.2007
19.04.2007
PeterP136
-> gabo00000: Mozno kaput dioda na pomocnom usmernovaci. Potom ide napatie rapidne nahor.
18:35:41
19.04.2007
19.04.2007
ne dal som tam jeden pouzity zevraj bol od a stale mi to robi ...uz ma to stve
22:18:12
17.04.2007
17.04.2007
PeterP136
-> gabo00000: To si ho uz kupil a je to o tom istom alebo co?
22:04:24
17.04.2007
17.04.2007
23:09:01
14.04.2007
14.04.2007
kupim new a uvidime co to spravy
18:15:37
14.04.2007
14.04.2007
PeterP136
-> gabo00000: Ak mas este mechanicky regulator tak je tu len jedna rada. Vymontovat a hodit bud do smetiaka alebo odlozit do "docasneho srotu" pretoze ta krabicka z neho sa este moze zist. Okrem toho ze je uz mozno po smrti je nevhodny pre alternatory 55A. Novy slovensky elektronicky regulator (cdl firma tusim) stoji asi 3stovky, takze sa tu neoplati setrit.
13:28:35
14.04.2007
14.04.2007
newem ale ten altik co som tam teraz dal bol ok ...v inom awte a v mojom furt blika to posrane nabijanie ...nemoze to byt pokazeny regler ...ja mam este ten stary ...mechanicky
13:02:54
10.04.2007
10.04.2007
-> gabo00000: 15,5 V je moc... Nemelo by to jit prez 14,5V...
10:53:53
10.04.2007
10.04.2007
vymenil som alternato a aj tak mi ta posrana kontrolka dobiania blika svieti tleje alebo furt nieco robi ...prosiiiiiiiiiiim poradte miiiiii
21:57:09
07.03.2007
07.03.2007
-> Karel.: njn... aj zas chcem vlecku a aj new prednu napravu...inac ja mam setko ok len prevodovka kusa piska ale inac ide awto pekne... a myslim pekne mas tvoje z vonku ..aj ja som svoje neska konecne znizil... uz to lepsie vyzera ...len tazke love treba na striekanie .... treba najst brigadu na leto kua .... pocitm so striekanim na tak cca 30 000... a newem s kade ich pozbieram
21:48:37
07.03.2007
07.03.2007
Karel.
-> gabo00000: tak to nevím z čeho
jo a pokud chceš mít auto na mé úrovni tak tě lituju
přední náprava KO, zadní kyvka pořád vrže a brzdy by taky chtěly udělat, ale už nakupuju díly tak snad to co nejdřív vyměním
spíš bych bral taky kotouče do zadu jak to máš ty
je to o dost poznat ty kotouče vs bubny?
je to o dost poznat ty kotouče vs bubny?21:45:32
07.03.2007
07.03.2007
ked budem mat awto v takom stave ako tvoje budem sa tesit
21:44:45
07.03.2007
07.03.2007
-> Karel.: jj ale beriem si priklad od teba
21:40:17
07.03.2007
07.03.2007
Karel.
-> gabo00000: tak to neřeš když už máš baterku KO
Jinak díky, tvý auto je taky moc pěkný, hlavně ty kolečka tomu sluší
21:37:18
07.03.2007
07.03.2007
-> Karel.: inac tvoje awto sa mi velmi paci
21:37:01
07.03.2007
07.03.2007
-> Karel.: tak moja baterka sa uz viac znicit neda :D:D:D:D
21:24:18
07.03.2007
07.03.2007
Karel.
-> gabo00000: ničí se tím baterka......mně to zase nedobíjí tak to dáme dohromady
21:16:46
07.03.2007
07.03.2007
takze mam spravit na 3000este alebo je to v diodach...a co sa stane ked to tak necham??? kratkodobo jasne ze.
20:01:51
07.03.2007
07.03.2007
Bobesh
gabo00000 06.03.07 19:17:55 napsal:
pri 3000ot este nemam ....zabudol som
Celkem podstatný.
-> Milos: Taky si myslím.
Celkem podstatný.-> Milos: Taky si myslím.
18:18:12
07.03.2007
07.03.2007
Milos
no to je podozrive fakt, 15,5V na volnobehu, inak tieto iste naznaky co si popisoval som mal aj ja, na volnobehu skoro zhasnuta so zvysovanim otacok svietila kontrolka dobijania viac, altik prebijal, bolavadna jedna ci diody na mostiku v altiku
18:14:43
07.03.2007
07.03.2007
Karel.
-> gabo00000: nepřebíjí ti to?
18:03:49
07.03.2007
07.03.2007
19:17:55
06.03.2007
06.03.2007
19:17:04
06.03.2007
06.03.2007
taakzeked tocim na prazdno ...bez startu len toci starter....cca 10v
cca 15.5v na volnobeh
dialkove cca13.2v
tlmene cca 14v
kurenie a tlmene cca 13.5v
dialkove cca13.2v
tlmene cca 14v
22:12:09
02.03.2007
02.03.2007
no ok..ale uz teraz nie...zajtra zmeram a napisem...
22:11:04
02.03.2007
02.03.2007
-> gabo00000: Přesně tak
22:09:41
02.03.2007
02.03.2007
nechapem ...mam zmerat napetie na baterke?..ked awto nastartujem..ked zapnem dialkove a ked topenie...ze ake su rozdiely?..hm?
22:02:40
02.03.2007
02.03.2007
Bobesh
-> gabo00000: Změř napětí v síti při natočeným motoru,jednou bez zátěže a podruhý zapni dálkový a rychlej běh topení,oboje na volnoběh a pak při cca 3000ot./min. a napiš.
21:57:39
02.03.2007
02.03.2007
a dost aj blikaju svetla a budiky....
20:20:32
02.03.2007
02.03.2007
mam cim premerat len newem ako to je zapojene v alternatore...a alternator naija ...neska som skusal...a len kontrolka svieti
19:10:29
02.03.2007
02.03.2007
Bobesh
-> gabo00000: Zkontroluj spoje,konektory,očka,poku
d máš čím tak změř,jestli nepřebíjí,možná dioda.
15:34:28
02.03.2007
02.03.2007
-> Bobesh: vsetky poistky nove...a 2 poistku furt pozeram ako prvu
21:57:00
01.03.2007
01.03.2007
hladam hladam ale nenachadzam...to ti na 1000000% poviem az zajtra ...zatial som kupil nove poistky lebo stare.......mmm......a neska som na viac nemal cas
21:56:42
01.03.2007
01.03.2007
Bobesh
-> gabo00000: Pokud k tomu "hapruje" motor,možná 2.pojistka v Pánu. Prvně mrkni a pak piš dál.
21:52:28
01.03.2007
01.03.2007
-> gabo00000: Nevypadnul ti nějakej kabel?
21:50:14
01.03.2007
01.03.2007
-> Bobesh: awto stalo cca 1tyzden ...nemal som benzin vcera som doniesol benzin...napunpoval ac...a nastartoval...aj motor ma nejaky cudny zvuk ...cele je to nejak cudne...zajtr sa na to musim mrknut
21:48:40
01.03.2007
01.03.2007
Bobesh
-> gabo00000: A copak si s tím předtím dělal? Nebo to začlo zničehonic?
21:37:53
01.03.2007
01.03.2007
mam problem s kontrolkou napijania....funguje to presne opacne ...na malich otackach kontrolka zhasne a od 1000hore svieti...tak prerusovane...z nicoho nic to zacalo robit newiete preco?
