lukas - favorit
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 18.03.2007 do 21.03.2007, založil/a JoseA
21.03.2007
Mishoooo
-> JoseA: no ten asi videl ako sa pred tym snazila zaparkovat tak si povedal ze urobi dobry skutok a auto jej skonfiskuje3
15:44:59
21.03.2007
JoseA
-> Mishoooo: 3 3 3
Ale ženská většinou požádá o pomoc, a kdo by pohledné osnátce nevyhověl že? 5
www.novinky.cz/krimi/divk a-chtela-pomoci-zaparkovat --mladik-s-autem-ujel_1117 95_s194o.html
21:32:19
19.03.2007
haso
Nwkt 19.03.07 21:21:16 napsal:
-> Mishoooo: A ona by to zamáčkla ve 130 na dálnici, jenom proto aby vyzkoušela co to dělá 3 3
3 3 3
21:25:38
19.03.2007
Mishoooo
-> Nwkt: sak nech... to by sa jej to tlacidlo zamacklo pekne do cela ako by ju to katapultovalo... a uz by voci nemu mala respekt ak by to este rozchodila3
21:21:16
19.03.2007
21:19:22
19.03.2007
Mishoooo
-> JoseA: babam by tam mali montovat ako povynnu vybavu odpojovac vsetkeho!
Normalne jej dat na pristrojovku ooobrovske tlacidlo s cerveno zltym zebrovanim a v pripade neocakavanych problemov by ho vzdy pouzila... a najlepsie aby to tlacidlo odpojilo: elektriku, privod paliva, a bloklo brzdy... hned by bol svet krajsi1
18:21:44
19.03.2007
JoseA
-> Kalibán123: no to samé sem zkoušel s lukasem na 120tku, nejak blbě tam držela poloha dálkových světel a vracal se občas na tlumené, tak sem chtěl složit ze dvou jeden a dopadlo to stejně jak u tebe, napřed to jakože šlo a pak vyletělo pérko a už sem jmenoval všecky svaté a pak sem s tím škrápnul do popelnice. Na fáčku sem lukas rozebraný neměl, ale asi to bude podobné-> Mishoooo: 3 Dobré no a ted si představ, kdyby sa to stalo babě, která by nevěděla ani jak otevřít kapotu. To by tam asi všeci ohluchni. Ale možná by sa našel nekdo, kdo by ten zvuk dokázal zneškodnit
15:13:53
19.03.2007
-> JoseA: Já jednou udělal tu chybu že jsem se to pokusil spravit sám no asi takhle dohromady už to nešlo až jsem se vzteky na*ral a vyhodil to z okna.
Tak takové příhody nemám teda 3 já maximálně poutám pozornost tím že se snažím trapně nastartovat a ono dlouho nic 3
14:36:39
19.03.2007
haso
-> Mishoooo: kruté3
12:53:19
19.03.2007
Mishoooo
-> JoseA: vymen lukas a je.... tie pliesky v nom sa velmi lachko krivia....
-> haso: chces veselu poruchu... som tak raz zaparkoval pred nakupnym centrom na fave a pri vystupovani som kolenom buchol do lucasu.... favo zacalo nepretrzite trubit a neslo to vypnut....tak po tom co som uputal cele parkovisko a cca 10 s snahe vypnut to lucasom som to vzdal a otvril kapotu co este viec znasobilo hluk....este kym som vytrhol ten kabel..... no des!!! 3
23:05:51
18.03.2007
JoseA
-> Kalibán123: -> haso: sem si to myslel, akorát sem nevěděl, jestli je ten lukas stejný jak na shade, nebo třeba už de v pohodě spravit. Jako nervy na to nemám a nový kupovat taky nebudu, klakson snad ani na technické nezkoušejí. Kdyby se někomu doma válel, tak za nějaký drobný peníz koupím.
22:32:16
18.03.2007
haso
-> JoseA: prepáč ale 3 3 3 to je dost vesela porucha1 mozes sa pridat k cirkusantom1 3 3
4 vymen cely lukas a mas po probleme, alebo ak si zbehly v elektrike tak si to opravis4
20:20:57
18.03.2007
Jednoduší bude asi sehnat jiný funkční
16:58:08
18.03.2007
JoseA
Tak už sem si myslel že mám všecku el. vcajku, ale potřebuju zatroubit a ono nic, otevřu kapotu a konektor od klaksonu vypadlý, prdnu ho tam a už to troubí 5 , su borec. Dojedu k odbočce do práce hodím blinkr doleva a dopiče klakson začne doplňovat blikání 8. Tak sem odbočil za troubení jak debil a konektror zase vyrval. Moje prosba o radu tedy zní: Je možné lukas s tímto problémem jednoduše opravit, nebo musím sehnat dobrý? Předpokládám, že jinde chyba nebude, doprava bliká bez klaksonu a přepínat světla šlo taky bez zvukového doprovodu. Kdysi sem měl snahu složit ze dvou lukasú na shade 120 jeden, ale po chvíli nervování letěly oba do popelnice.
