blinkr vynechává
20:03:15
03.04.2007
03.04.2007
T
nejdriv se podivej na ostatni blinkry a zadni svetla....
12:51:47
03.04.2007
03.04.2007
Prosimte jestli mas eLkovou palubku tek staci vyklopit pruhradna a vyndas ho v pohode - nic povolovat nemusis...
12:15:09
03.04.2007
03.04.2007
Pedros
-> Reeaper: to je v poho,jen jsem to chtěl aspoň přibližně objasnit
12:12:12
03.04.2007
03.04.2007
Reeaper
-> Pedros: áha, proto to tak rychle blikal
jinak zbytek je mi jasnej, že jsou strany nezávislý na sobě apod
zase tak tupej nejsem
17:07:04
02.04.2007
02.04.2007
Pedros
-> Reeaper: jinak ta rychlost blikání je u starejch bim. přerušovačů daná tím,že protéká mnohem menší proud,tudíž je větší frekvence (drát se rychle ochladí)
17:02:47
02.04.2007
02.04.2007
Pedros
-> Reeaper: co je na tom zajímavýho..když dáš levej blinkr,běží levá strana,a když pravej,tak pravá strana,ale levá strana není závislá na levé straně..Tudíš když budeš mít v řiti žárovku pravé strany,levý blinkr poběží normálně
Jinak objímku seženeš normálně v mototechně
15:22:45
02.04.2007
02.04.2007
Reeaper
mě se stala zajímavá věc, pokud mi to někdo vysvětlí, budu rád.. jednou mě vypadl kontakt u žárovky PZ blinkruc (takový tento, jak je to tam nastrčený no
) , takže PZ blinkr nejel, ALE: PP jel fest rychle, cvaklo to jen jednou a kontrolka taky ukrutně rychel blikala
Levá strana jela fpoho.. (Š105L, 83´)
btw daj se objímky, do kterejch se vzadu dávaj žárovky, normálně sehnat? mám tam celý náký divný kontakty a vypadává to
12:33:43
20.03.2007
20.03.2007
lubas
-> Misumi: jo jo jasny jen do mě. no vymenim ten prerusovac a uvidime. treba to prestane blikat a zacne to konecne svitit
12:24:39
20.03.2007
20.03.2007
Misumi
Nedá mi to nepodotknout,že vynechávání blinkru je jeho správná funkce
svítí-nesvítí.A teď vážně:zmněř napětí v palubní síti,potom za lucacem .Při 10V to opravdu bliká 3krát za minutu
12:23:07
20.03.2007
20.03.2007
Tomik...
-> lubas: Nevim kde přesně u škodovky, mam fávo, ale bude někde za tim panelem s táhlama od topení... třeba někdo upřesní...
12:22:53
20.03.2007
20.03.2007
Karel.
-> lubas: je ořychycenej ze zadní strany popelníku, musíš odmontovat 4 šrouby a vyndat ten čtverec s popelníkem a táhlama a tam je
12:19:26
20.03.2007
20.03.2007
lubas
jo jeste takovej blbej dotaz, kde je presne ten prerusovac umistenej??? diky
12:17:31
20.03.2007
20.03.2007
Tomik...
-> lubas: Spíš bych řekl asi přerušovačem, nechá se tam poštelovat(nebo koupit novej)
12:05:01
20.03.2007
20.03.2007
lubas
obcas se mi stane,ze pri zapnutym blinkru obcas vynechá, a proste prestane blikat, nebo bliká v hrozne dlouhych intervalech. čim to muze byt? prerusovacem nebo lucasem?? poradte prosim!!
