Upadaji otackz po zapnuti svetel... Jak nato?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 21.03.2007 do 21.03.2007, založil/a Vlada Fiala
16:23:39
21.03.2007
21.03.2007
Vlada Fiala
V tom pripade dekuji za rady.... a pokusim se neco udelat s tou kostrou...
15:47:17
21.03.2007
21.03.2007
spis tam budes mit spatnou kostru, kdyz to dela i teplota
13:51:49
21.03.2007
21.03.2007
-> Vlada Fiala: Padat to bude furt... Jedine ze bys docili toho, ze kdyz budes mit zaple svetla tak to bude dobijet, ale pak staci slapnout na brzdu nebo zaponout vetrak topeni a zas to spadne... Takze se na to vyprdni... Stejne se ted sviti furt... Odstranit to jde vetsi remenici... Ale tim paden to nebude dobijet ani na volnobech bez svetel takze to pak nebude mit kam klesnout... Ja osobne sem to prestal resit
13:45:48
21.03.2007
21.03.2007
Vlada Fiala
No a jak tu kombinaci vzresit,at to nedela.... protoye kdyz se ohreje motor,tak mam otackz nekde na 600 az 650 a to neni moc... bude stacit kdzy to jen zvednu tim sroubkem???
13:44:00
21.03.2007
21.03.2007
Vlada Fiala
Takze to jako problem neni chapu li to spravne... proste to dela kazdemu druhemu...
13:39:36
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
Matsoft
aha, ja to psal pro skodovku, ale i u fava to znam... kamosum co je mely to v cca 60procentech delalo taky
13:36:50
21.03.2007
21.03.2007
Matsoft
ze spadnou otacky je u nekterych konfiguraci motor+altik+relatko uplne normalni. teplomer se hybe kvuli nedokonale kostre....
13:36:24
21.03.2007
21.03.2007
Vlada Fiala
Jeste doplnim,ye se jedna o favorit r.v.1991...
13:34:45
21.03.2007
21.03.2007
Vlada Fiala
Zdravim mam problemnebo spis jen drobnost,kdyz mam auto na volnobeh,tak otackomer ukazuje nejakejch 800ot,ale kdyz zapnu potkavacky, tak to o neco spadne... cim to muye byt?Spis se mi zda ze to dela jen opticky na otackomeru,ney skutecne na motoru.. nematenkdo reseni? a jeste se takto podobne hybe teplomer vody na motoru...Nevadi to v jizde ale chtelbzch to vzresit.... diky za cokoliv!
