Kontrolka mazání
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 24.03.2007 do 25.03.2007, založil/a Leos_Mays_Hayes
25.03.2007
Bobesh
Syny 24.03.07 23:01:56 napsal:
-> Bobesh: Hovno 9 Cece ty se nak vyznas ne 1
Nebo to mas uplusovany 4 Ze misto dratku kostry te tam vede z 1. pojistky 4
Tak nebuď tak vyvalenej,svýho času mě to živilo4
11:05:42
25.03.2007
-> Misumi: ale měli to jen spartaky do 57
09:31:57
25.03.2007
Misumi
od 1000MB po felicii tlatový spínač při tlaku,na který je nastaven ROZPINA .Ale u spartaka a nové oktávky SPÍNÁ.U nové oktávky je pak kontrolka zapojena přez elektroniku,která funkci obrátí.
23:55:17
24.03.2007
-> borrico: 1 aha, mno na tomto principu mam kontrolku rucky 1
23:53:09
24.03.2007
borrico
-> Syny: Tak nějak to bude.
23:52:47
24.03.2007
-> borrico: Jo to je fakt, ja to nedomyslel... na tu zarofku vede + a z ni to jde na ten spinac a ten kdyz opadne tlak to ukostri a zarovka se rozsviti zejo ?
23:46:19
24.03.2007
borrico
-> Syny: Kostru tvoří blok motoru.
23:01:56
24.03.2007
20:29:43
24.03.2007
Bobesh
-> Bobesh: Krom kontaktu a právě obrácené funkce vypadá úplně stejně1 při provozním tlaku to má svítit a při ztrátě zhasnout,proto měly Spartaci a Pragovky zelenou kontrolku mazání,jako že O.K.4
20:20:48
24.03.2007
Leos_Mays_Hayes
Zítra se na to podívám.
20:00:26
24.03.2007
Bobesh
-> Leos_Mays_Hayes: Hehe,a nemá to čidlo šroubek místo konektoru? To by mohlo bejt starý provedení co bylo na Spartaku nebo PRAGA
19:46:32
24.03.2007
-> Leos_Mays_Hayes: Je tam čidlo s jedním drátem?
19:43:24
24.03.2007
Leos_Mays_Hayes
-> Bobesh: Je to tak, jak říkáš. Já jsem v elektrice nic nepřehazoval. Už jsem s tím to auto koupil.
19:33:54
24.03.2007
Bobesh
-> Leos_Mays_Hayes: Poloha II je zapalování+startér,nechtě l jsi říst to,že při běhu svítí a při zhaslým motoru ne? Jak jsi toho docílil,něco jsi přehodil nebo samo?
18:57:45
24.03.2007
Leos_Mays_Hayes
Mám na Rapidovi přehozenou signalizaci mazání. Když je klíček v poloze I, tak je kontrolka zhaslá. Když motor běží, tedy poloha II, kontrolka svítí.
Nevíte, jak by se to dalo uvést do normálu?
