Dobíjení
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 03.04.2007 do 04.04.2007, založil/a Drda
04.04.2007
Bobesh
-> Drda: Vono tohle chce někoho s praxí,je to lepší,pokud elektřtině mnoho nehovíš,poptej se někoho v tvým okolí nebo pokud je někdo z VIRTu blízko tebe,třeba tomu skutečně nic není nebo to může bejt zase cokoliv jinýho než alternátor.
12:36:25
04.04.2007
Vojtik
změř dobíjení a jestli po zhasnutí kontrolky bude okolo 14V, tak bych to neřešil, na volnoběh je to celkem normální, může to dělat i regulátor
08:08:21
04.04.2007
Drda
volnoběh je naopak spíš vyšší. Ty diody se dají vyměnit nějak jednoduše? Nebo spíš vyměnit celej altík? Většinou jen tak poblikává. Sem tam svítí naplno. V některých š120 má přesně tento syndrom kontrolka mazání.
22:24:25
03.04.2007
Bobesh
-> Drda: A jaký točky máš na volno? Jestli nejsou extrémně nízký,to by pak bylo normální,nebo při startu teplýho motoru na volnoběh před prvním větším přidáním plynu než se nabudí alternátor.
20:46:50
03.04.2007
diody na altiku v riti...
20:31:08
03.04.2007
Drda
Při volnoběhu svítí kontrolka dobíjení. Určitě někde tady je tento problém, ale nenašel sem. Co na altíku vyměnit či prověřit? Nebo jinde?
