palivomer po x-ty krat
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 04.04.2007 do 08.04.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
21:40:43
08.04.2007
08.04.2007
mal by to byt nejaky stred...inac pohladaj tu forum tank tam je schema
19:30:54
08.04.2007
08.04.2007
qwetho
nemate niekto schemu budiku?daval som nove kable a teraz mi palivomer beha iba ze je plna,alebo prazdna nadrz.ked vyberiem plavak,ide opacne:na plnej nadrzi rucicka dole a opacne
15:38:17
06.04.2007
06.04.2007
Pedros
-> gabo00000: promě,ř kolik ohmu má odporová dráha palivomeru a zkus cencnout budik za jinej
10:26:26
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: dajak nepomaha...........
17:53:30
05.04.2007
05.04.2007
-> gabo00000: treba
16:38:38
05.04.2007
05.04.2007
-> gabo00000: no ze kde treba tu kostru priviest ... na kostru palivomeru????????????
16:24:00
05.04.2007
05.04.2007
Pedros
-> gabo00000: mno kapacitor si můžeš strčit tak akorát naštorc do řiti
a tvému druhému dotazu nějak nerozumím
16:19:27
05.04.2007
05.04.2007
akore kostru u budiku mam este ukostrit o palubovku ..
16:18:56
05.04.2007
05.04.2007
treba kapacitor :D:D:D
14:28:56
05.04.2007
05.04.2007
-> Pedros: jj jen o 1 mm ani to mozna ne... Ale hne se
14:27:15
05.04.2007
05.04.2007
Pedros
-> Syny: mno to bude dělat holt ten proudovej náraz,mě to taky poskočí o trošičku,ale jen malinko
14:25:48
05.04.2007
05.04.2007
-> Pedros: mno vzdyt ja taky
Ale i prez to mi obcas poskoci teplomer kdyz rozsvitim svetla..
14:24:18
05.04.2007
05.04.2007
Pedros
-> Syny: já to mám prostě kostřený na dvou místech jak jsem ti říkal,jednu origo a druhou očko a pěkně pod šroub palubovky ke karosérii
14:20:51
05.04.2007
05.04.2007
-> Pedros 05.04.07 14:16:54: mno tkahle to mam i ja
14:19:04
05.04.2007
05.04.2007
-> gabo00000 05.04.07 08:54:39: jo... proste tma jeden kabel pridat a hodit ho pod sroub palubky
13:38:36
05.04.2007
05.04.2007
-> Pedros: inac ako som tu uz pisal ...jazdec jazdi dokonca!!!!
13:38:10
05.04.2007
05.04.2007
Pedros 05.04.07 10:24:05 napsal: -> gabo00000: mno a nebo speciálně udělat kostru pro palivoměr..
nechapem
nechapem
13:16:46
05.04.2007
05.04.2007
Bobesh
-> Pedros: That´s right
10:24:05
05.04.2007
05.04.2007
Pedros
10:00:25
05.04.2007
05.04.2007
Pedros
-> gabo00000: jak říká Bobesh,ten jezdec snímače odporu může být uhnutej,popřípadně nejezdí až na konec odporové dráhy..mno a nebo je jak píše Slyník blbě ukostřenej budík palivoměru..Mno a jinak mám takovej doje,že ten palivoměr právě tu žárovku ukostřoval,takže by tam na té žárovce mělo být +12 trvalejch,a kostra podle toho,v jaké poloze byl plovák..
08:56:38
05.04.2007
05.04.2007
este jeden problem tu mam
mi neukazovala rezerva paliva a prisiel som nato ze demam privedeny jeden kabel k ziarovke ...ked som ten kabel prilozik ku kostre tak nic a ked som mu dal + od teplomeru /cervenx kalbilk/ tak to islo ...len dufam ze nebude ziadna explozia ...dost sa takych veci bojim...experimenty s palivom nie su vzdy ok
08:54:39
05.04.2007
05.04.2007
-> Syny: ako ukostrit?
ako ten modry kablik co vedie ku kostre pri kazdom budiku este ukostrik o karoseriu alebo ako?
08:53:37
05.04.2007
05.04.2007
-> Bobesh: plavak som rozobral a jazdi to od zaciatku ku koncu ...pekne
22:36:09
04.04.2007
04.04.2007
Bobesh
-> gabo00000: Může bejt hnutej jezdec uvnitř na osičce ale je to piplačka.
22:20:42
04.04.2007
04.04.2007
ukostrit pristrojovku zvlast... me se to hnulo potom o 1/4 nadrze
22:07:42
04.04.2007
04.04.2007
Nedělá to budík? Nebo nějakej kontak buď na plováku nebo na budíku? Zkus je očistit
22:06:12
04.04.2007
04.04.2007
uz zas ma sere palivomer ...teraz som vybral plavak a odskusal som to vonku ... vsetko je ok ... kontrolka svieti rucicka skace ale je tu problem ... ked dam plavak do maximalnej polohy tak sa mi rucicka zastavy tak v 3/4
a ked dam na minimum tak na 0
co s tym ... a este to aj dost cuka ... tak to trha ci co ..nijak sa ten chod neda vyhladit?
diki za kazdu radu
diki za kazdu radu
