nesvítí brzdové
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 05.04.2007 do 06.04.2007, založil/a Vins - zrušená registrace
06.04.2007
Bobesh
-> Vins: A máš škodováckej? Nenamontovanej musí převádět stále,namontuješ tak,že musí být tlačítkem přimáčknutej na čípku pedálu,při sešlápnutí se povolí tlačítko spínače a světla svítí. Bacha abys neběl spínač s obrácenou funkcí,dával se na 1.st. generation 100-110 na zpátečky.
19:56:25
06.04.2007
Pedros
-> Vins: se na to jdu podívat,jak je to dělaný,vydrž
19:51:57
06.04.2007
Pedros
-> Vins: tak to musíš poštelovat,nedal jsi to tam obráceně?
18:47:54
06.04.2007
-> Pedros: tak už sem to přehodil a pořád mi svítí zase prozměnu nonstop brzdové,když krapet sešlápnu pedál tak zhasne a po puštění se rozsvítí...8
18:42:39
06.04.2007
Pedros
-> Vins: je to kdyžtak nakresleno v Andrtovi,ale to zvládneš..
18:40:21
06.04.2007
Pedros
-> Vins: normál vyšroubuješ ten šroub,co co drží pedál s pružinou a plíškem a vyšroubuješ ten spínač brzd.světla (dva šrouby,je pod ním taková kuprextit. destička) vyměníš,a zase složíš zpět..to pochopíš,až se na to podíváš
18:23:58
06.04.2007
Tak je v hajzlu ten spínač,jak ho mám vyměnit?Ten spínač má bejt v nějaké poloze nebo jak????1
15:54:17
06.04.2007
Pedros
-> Vins: vem si voltmetr a měř 4..takhle poznáš prd
12:07:36
06.04.2007
-> JaRoY: Mno to je dalsi moznost... Sem s kamosem resil 2 hodiny proc mu nesviti brzdy... sme sli po kabelech a nic... A von vocas mel praskly obe zarovky 1
11:08:52
06.04.2007
JaRoY
Ziarovky odpalene
10:55:33
06.04.2007
tak ten spínač na pedálu je ok a pořát to nesvítí,už mě nic nenapadá8
23:08:06
05.04.2007
Bobesh
-> Syny: 4
23:07:46
05.04.2007
-> Bobesh: jj, da se tam krasne vykopnout nohou kdyz mas ty kabely vytahany...
23:02:54
05.04.2007
Bobesh
-> Vins: Nebo jen vypadlej konektor5
21:19:38
05.04.2007
Pedros
-> Vins: bude to na sto procent ten spínač na pedálu..vyndej celej ten plíšek se spínačema a zkoukni..bude prasklej a nebo zasviněnej bordelem..
21:02:51
05.04.2007
-> Hurdis: hmm to je i možné,zítra se na to juknu1
20:57:47
05.04.2007
Hurdis
koukni na spínač pod pedálem
20:52:58
05.04.2007
Zdar,už mám zase problém a to ten že mi nesvítí zadní brzdové světla,pojistka je dobrá,kde se asi tak může nacházet chyba???1
