palivomer
19:07:56
10.04.2007
10.04.2007
19:06:55
10.04.2007
10.04.2007
-> Nwkt: Jen jestli se nevymlouvas
18:58:49
10.04.2007
10.04.2007
-> Syny: Ale prd dal sem mu sem tohle protože sem mu předtim psal že je to stejný akorát tam neni zapojený hladový oko
18:40:55
10.04.2007
10.04.2007
-> Nwkt: Melu to, ze tma je rozdil jen v bilim kabelu... ze jde bud na budik, nebo na kontrolku ve stitu... Budik mej treba na strese
Ale on se ptal jak je to zapojeny u budiku bez hladovyho voka a ty tam dat budik s hladovim vokem
Urcite sis to splet s tim teplomerem kterej tam ma jen 3 vyvody... Pac to mas opacne v aute
15:29:04
10.04.2007
10.04.2007
-> Syny 10.04.07 13:55:54: co to meleš? Za prvé Je to pohled te strany přístrojů a ani sem to nedělal já a za druhý já si můžu mít palivoměr kde chci třeba u motoru
14:24:46
10.04.2007
10.04.2007
-> qwetho: je tam rozsil jen v to bilim kabelu... bud jde na palivomer a nebo na kontrolku ve stitu...
13:59:14
10.04.2007
10.04.2007
qwetho
tak potom asi bude problem niekde inde,pretoze to mam tak zapojene a budik ukazuje presny opak
13:55:54
10.04.2007
10.04.2007
-> qwetho: Nwkt je vocas - von ma ty budike opacne vis
Proste ten bilej kabel nepude na palivomer, ale na kontrolku ve stitu... To je vse
13:52:48
10.04.2007
10.04.2007
qwetho
tuto schemu som uz videl,ale ja mam palivomer bez kontrolky a tu je s kontrolkou.a preto neviem ako ma byt prepojeny palivomer a kontrolka
13:52:15
10.04.2007
10.04.2007
-> Nwkt: juuu todle sem hledal :)
13:49:10
10.04.2007
10.04.2007
-> qwetho: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=342
13:46:56
10.04.2007
10.04.2007
qwetho
-> Nwkt: no dobre,ale ja neviem ako ma byt zapojeny ani ten s tym,viem,ze su tam tri konektory na budiku+ to oko.ale ked som mal vonku plavak a pohol s inm,akoze je prazdna nadrz,tak kontrolka nezasvietila a budik ukazoval plnu...
13:25:03
10.04.2007
10.04.2007
-> qwetho: úplně stejně akorát nezapojíš jeden drát
13:13:15
10.04.2007
10.04.2007
qwetho
chlapi,mam v aute palivomer bez "hladneho oka" potreboval by som aspon nakres schemy ako to ma byt zapojene a ko medzi sebou prepojene.dik
22:41:59
09.04.2007
09.04.2007
qwetho
kam si mi pisal to zapojenie prosim ta?
21:46:20
08.04.2007
08.04.2007
Tomáš SK
-> qwetho: Pisal som ti zapojenie do inzeratu od Quidocasa.
20:12:19
08.04.2007
08.04.2007
Jo to mi dělal taky, rozeber ho a zkoukni vnitřek, upadnul mi tam jeden drátek z cívky
19:41:18
08.04.2007
08.04.2007
qwetho
mam problem s palivomerom,menil som budiky za tie okruhle s oatckomerom a ked dam do 1. polohy tak mi rucicka vyskoci,akoby bola plna nadrz aj ked nieje.ked som vybral plavak a dal ho do polohy,akoze je nadrz prazdna budik sa choval uplne opacne
