Okna na dálku?
07:13:04
19.04.2007
19.04.2007
pavlas
-> Gryzly: Já tam mám dojezdy oken. Kupoval jsem je od Jablotronu za něco kolem pětikila na jedno okno. Pak stačí jeden impuls buď +12V nebo kostra podle toho, jak se to připojí.
15:48:19
18.04.2007
18.04.2007
Taky jsem slyšel o taovým problému na oktávkách že si zamkl auto a když jsi pak ráno přišel tak auto zamčený ale okna sjetý dolů. a dělalo to automatický zavírání a otvírání. Já bych si to otvírání doplnil asi ještě o teplotní čidlo, který by automaticky otvíralo okna při otevření auta a větší teplotě vevnitř než ....
15:46:37
18.04.2007
18.04.2007
-> pavlas: No jo ale kam to na těch oknech připojit? brácha má v ve Favoritu origo stahování oken a tam žádný koncáky nejsou a já co mám vrak Primery tak tam taky nejsou koncáky. pokud tlačítko držím tak motor vrčí. jak pustím okno se zastaví. a z centrálu nejde tak dlouhej impluz aby to okno dojelo až nahoru, nebo až uplně dolu.
08:39:24
18.04.2007
18.04.2007
pavlas
-> Majkl: Já jsem to takhle vyřešil proto, že jsem nechtěl, aby se okna zyvíraly automaticky s centrálem. Fungovalo to tak, že při otevřeným autě se stisknutím obou tlačítek okna otevřela a po zavření auta se zavřela až tlačítkama. Používal jsem to v létě, když jsem nechával pootevřený okna. Jinak zapojit to na výstupy centrálu je pro zavírání jednudušší. To je jasný.
08:10:47
18.04.2007
18.04.2007
-> pavlas: 320ku mam taky v aute a ten ma zavirani oken uz v sobe,kdyz se to napoji na okna tak po zamceni oken se po zamknuti auta dovrou okna. Neni na zavirani potreba nic. Na otvirani na dalku jo,asi jak rikas.
08:04:29
18.04.2007
18.04.2007
pavlas
Já to měl udělaný alarmem Jablotron CA 320. K němu jsem přikoupil rozšiřovací modul CR-11. Ten se dá nastavit, aby z něj vyšel impuls po stisknutí obou tlačítek ovladače. Jinej při otevřeným a jinej při uzavřeným autě. A ten jsem zapojil na krabičky dojezdů oken. Protože jsem tenhle alarm měl stejně v autě, vyšla mě úprava asi na 600.-
17:21:05
17.04.2007
17.04.2007
zufo
jo přesně tak jsem o tom přemýšlel že to zapojim na dálk.ovl.neonů jen jsem nevěděl jestli to pujde takže pujde dik
16:58:31
17.04.2007
17.04.2007
hans
www.tuningshop.cz/Dalkovy
-ovladac-neonu-universalni
_g1453.html
treba neco takovyho, puvodne sem myslel jinou krabicku ale princip je stejnej
16:44:14
17.04.2007
17.04.2007
hans
-> zufo: treba pres tu krabicku dalky co se prodava videl sem to v nejakym tjuning sopu :) zapojis do toho cokoliv treba i sterace zkusim to najit uz tyhle veci nak moc nesleduju
16:12:40
17.04.2007
17.04.2007
zufo
nevíte jak by to šlo udělat abych ovladal okna dálk. ovl.?
