-> Pavel Korbelář: ja som mal origo central a len som si dokupil MAGICAR 9000 a uplna spokojnost. . ma to aj Jumper na prepnutie Kladneho/zaporneho zamykacieho/odomykacieho impulzu . .cize to spolupracuje s vacsinou centralnych a no problemo.
-> Feliciemann: wow parada konečne nekdo kdo tomu ruzumy, tohle jsem presne potreboval vedet, neporadis jeste co koupit? treba i s nejakym jednoduchym alarmem staci otresove cidlo, neco levneho a funkcniho:))
20:45:00 20.04.2007
Feliciemann
-> Pavel Korbelář: Není to nijak složité, ale musíš koupit dálku, která je ovládaná zápornými impulzy. Buď lze připojit přímo na ŘJ centrálu nebo na vedení od řídícího motoru v předních dveřích. Do toho jde 5 drátů, modrý a zelený je zamykání a odemykání-tím myslím posuv motoru a pak je tam ještě bílej, hnědej a černej. V jednom z těhle tří drátů je kostra ( - impuls)stále a pohyb klíčem v zámku je přes přepínač v servomotoru právě posílanej -impuls do ŘJ centrálu. A tady to připojíš na zbylé dva dráty. Dálka ti vlastně simuluje pohyb klíče v zámku a posílá impuls na zamčení nebo odemčení řídící jednotce centrálu. Tímto principem je i zapojeno zamykání nebo odemykání centralu tlačítkem zevnitř dveří, jako to má např. Octa, Kdybys něco nepochopil, tak napiš přes ICQ
08:57:31 19.04.2007
Drda
Sel bych to doho Jablotronu. Kamos koupil neco kolem 900 z netu a ladil to dny. Nakonec musel vyhodit i tu origo ridici jednotku... Ted uz se mu uplne rozpad ten ovladac, cudly nejdou mackat, na klicek uz to neotevres, po zamacknuti cudlu zevnitr se ostatni nezavre apod. No proste humus. Ja teda mam ten Jablotron a no problem uz roky. Zapojeni trvalo asi hodku. Ridici jednotka je prisroubovana pod palubkou, resp. pristrojovou deskou...
20:15:04 18.04.2007
-> Kuladmin: JJ chapes dobře mam origo central a pravě potřebuju poradit co koupit k tomu aby to spolu spolupracovalo, a jak to zapojit..
15:15:47 18.04.2007
-> Pavel Korbelář: Ja to nekupoval :o) nee jablotron sem tam uz mel a knemu sem sehnal komplet zamky s origo motory a ted to jen spojuju dohromady.
A ty tam mas co? Original central ale bez alarmu chapu to dobre?
15:01:26 18.04.2007
-> Kuladmin: no jako kam se to zapoji, to musis menit i RJ? nebo se tam pripoji dalsi a tak, a kde je ukrita ta puvodni co je ve felde vubec? Jablotron to bylo mastny co?:))
23:10:39 17.04.2007
Ja to ted davam dohromady. Original moturky + jablotron alarm. Potrebujes vedet neco konkretne? Napis kdyztak do id.
21:15:43 17.04.2007
-> llukass: Ja uz tam central mam ale ne na Dalkove ovladani jenom klasiku na klicek aby bylo jasno
20:20:02 17.04.2007
llukass
Já jsem to montoval do Felicie, už nevím co to bylo za výrobce ale bylo do přímo centrál s D.O. na feldu. Rozmontoval jsem dveře boční plasty u sedaček, prvně jsem namontoval motorky do dveří a potom rozumně rozvedl kabely, zapojil a umístil řídíci jednotku. Nejvíc práce myslím dalo seštelování aby do dobře fungovalo.
20:01:44 17.04.2007
Daval jste si uz nekdo kdo mate origo central? nejlepe i z nejakým alarmem? jak to bylo naročne, a co jste pouzily za komponenty?
