Sterace jak v papalasske kare :)
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 23.04.2007 do 25.04.2007, založil/a bitmap - zrušená registrace
20:45:01
25.04.2007
25.04.2007
Arts
-> bitmap: a kontakt 15 musi byt napajany zo spinacky .(zapnuty klucik). a nie z packy ako som to mal napriklad ja vo fele lx seriovo ..
20:43:07
25.04.2007
25.04.2007
Arts
-> bitmap: a napajanie cyklovaca je I .. a ide to s kontaktu J na packe . .
20:40:21
25.04.2007
25.04.2007
Arts
-> bitmap: ja som mal vo felde cyklovac ..ale ten starsi (plechovy) so stalym intervalom .3s. .. a ked som dal do poistkovej skrine novsi pamatovy neslo to. Bolo treba prepojit packu W s s vyvodom T .. a dalej napajanie cyklovacu dat na spinacku a nie na packu 1polohy. .ako to bolo seriovo. .
20:38:02
25.04.2007
25.04.2007
Arts
-> bitmap: drat od W ide na napajanie motorceka ostrekovaca a este na cyklovac s kontaktom T .. cize to da impuls aby sa to zotrelo .. si precitaj tu na vitre clanok o zapojeni cyklovaca do 120 ..mozno s toho pochopis viac ..
14:15:58
25.04.2007
25.04.2007
-> Arts: no, to prave ne, vsechny polohy lucasu vcerne ostrikovace predniho/zadniho fungujou i bez zapojenyho Wcka. Asi to bude nejaky to napajeni cyklovace, bo at delam co delam, tak necykluje.
-> Gryzly: ja sem si to myslel, ale udelal sem to uz asi 100x a furt necykluje.
Budu muset asi nekomu rezebrat filcku a omrknout jak to tam je zapojeny a kam vede dratek od W.
11:36:46
25.04.2007
25.04.2007
-> bitmap: normálně to funguje tak že dáš dolů setře to jednou a dáš na nulu a když máš už napršeno a chceš nastavit interval dáš dolů a necháš to dole. a už to cykluje a jak ne tak to máš rozbité.
09:04:55
25.04.2007
25.04.2007
Arts
-> bitmap: a zaroven je tym napajany T vyvod na cyklovaci .. .
08:53:03
25.04.2007
25.04.2007
Arts
-> bitmap: no W by mal byt motorcek ostrekovacu napajanie. .(po pritiahnuti packe k sebe.. s"53a" sa dostane na "W" napatie)
23:50:28
24.04.2007
24.04.2007
-> Nwkt: hmm to urcite jo
-> bitmap: dyt je to tak proste... striknu ostrikovacem a kdyz uz ten lucas drzim v ruce, tak s nim jeste pohnu nahoru a hned ho cvaknu dolu a mam uplne stejnej efekt
Az nekdo prijde na to jak pustit ostrikovac a sterace myslenkou, tka pakto bude malo namahavy - ted tma tu ruku das tak jako tak...
23:01:23
24.04.2007
24.04.2007
Syny 24.04.07 15:55:19 napsal: -> bitmap: Vy vymejslite hrozny blbosti
Jaky blbosti? Vis jak je neuveritelne namahavy na tom feldalucasu po ostriknuti skla cvaknout tou packou nahoru aby se rozjely sterace?
Prosim, prosim, nevite jak se ten cyklovac ve Felde ovlada? Dneska jsem si s tim hral asi pul hodiny kdyz po ceste mrholilo, ale nejak to porad nefunguje.
Btw, na steracovym lucasu mi zustal neobsazeny pin s popiskem "W". Nemuze ten po pripojeni k nejakymu tomu relatku a kondenzatoru na svedomi setreni po ostriknuti skla?
15:56:05
24.04.2007
24.04.2007
-> Syny: Co? Paměťovej cyklovač je super věc
15:55:19
24.04.2007
24.04.2007
15:36:43
24.04.2007
24.04.2007
Arts
vo felde to robi cyklovac ze sa otre sklo 3x..
Ja este ked som mal skodovku tak som si to tam dal a slo to v pohode. A prva poloha je cyklovac .. v niektorych pripadoch pamatovy ..
22:45:31
23.04.2007
23.04.2007
borrico
-> bitmap: Možná se prodává nějaká černá krabička, která to umí a jenom se zacvakne do pojistkové skříně.
22:41:22
23.04.2007
23.04.2007
-> Fén: a japa se to ovlada?
-> borrico: kondenzator? To se budu muset zeptat nekoho kdo tomu rozumi. Maximalni vykon ktereho jsem v tomto schopen je vzit novy relatko a precvaknout ho za ztary :)
22:36:44
23.04.2007
23.04.2007
Fén
-> bitmap: Na první poloze je cyklovač.
22:27:23
23.04.2007
23.04.2007
borrico
-> bitmap: Jenom relátkama ne, musíš tam mít nějaký paměťový člen (kondenzátor), který Ti zaručí ty tři cykly.
22:16:13
23.04.2007
23.04.2007
Nevite jak udelat, aby mi po ostriknuti predniho skla samy 3x prejely sterace jak to maj ty lepsi autaky? Da se to nejak cachrovanim s tema relatkama co jsou na pojistkovce, nebo na to mam rovnou zapomenout?
Jo a jak se ovlada cyklovac ve Felde GLX? Mam z ni lucasy a ta prvni poloha je nejaka divna. Kdyz na ni cvaknu, tak poprvy setre, kdyz na ni cvaknu za chvili, tak nestira. Usoudil jsem, ze tam bude asi nejakej cyklovac, nebo je to proste jen rozbity?
