otáčkoměr
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 27.04.2007 do 01.05.2007, založil/a Antony - zrušená registrace
01.05.2007
-kaprik faster: Až budu mít čas, tak to přehodím. a uvidí se. Díky za tipy
09:35:07
01.05.2007
Kapřík
-> Peet - Antony: víš co udělej!! bude to nejspíš tím!! Zkus přehodit kabel od cívky s plusem...zaměň je mezi sebou... Mně i spoustě jinejch lidí to pomohlo......4 4
22:38:39
30.04.2007
-> Luboš: popsany to ma origo Czechoslovakia - LUMEL ne 4 Aspon ja zadnej LUMEL s popisem nevidel... A ze uz sem jich par videl...
18:03:09
30.04.2007
Je teda pravda, že jsem tam žádný popsany konektory neměl (cedulka zřejmě časem upadla), ale nějak se mi to nezdá
16:44:13
30.04.2007
Luboš
zezadu na budíku jsou popsaný konektory, tak by se to nemělo splíst
16:37:28
30.04.2007
-> Peet - Antony: takhle se mi choval ten otáčkoměr, když jsem ho měl blbě zapojenej. chtělo to zpřeházet zapojení k přístrojovce. bylo to podle návodu (schéma) na webu kterej byl špatně.
16:19:51
30.04.2007
-> Luc1f3ron: No rozdělovač, mám tam novej motor i s rozdělovačem a pořád blbne stejně. ukazuje naprosto přesně, ale jenom do 3000. jo a je to LUMEL.
18:16:27
29.04.2007
Luc1f3ron
-> Peet - Antony: měl sem taky takovej podobnej problém měl sem v autě točkoměr ale ukazoval divně prostě při 170km/h to mělo na 5 jenom 4200 otáček (zaplať pánbůh že to auto vydrželo ja su hroznej debil) no a třeba někdy při jízdě ty otáčky uplně upadly normálka jako by byl vyplej motor prostě nic neukazoval, nebo kolem 3000 začala ručička skákat a prostě dělal takový voloviny pak se mě posral rozdělovač dali tam novej a je po problémech už ukazuje krásně
22:58:15
28.04.2007
haso
-> Milos: a tebe uz funguje tockomer alebo stale musis prstom davat rucicku dole?1
18:50:13
28.04.2007
dneska jsem měl v autě pátej kus, ukazoval dobře ale jen do 3000. Pak jak když utne a dál se nedostane. A to si myslím že při 140km/hod. na 4-ku by měl rozhodně ukazovat víc. tak nevím :-(
11:16:29
28.04.2007
Milos
-> haso: to nebude tym
10:13:56
28.04.2007
spartra
-> haso: tam je jeden káblik ne9
09:34:04
28.04.2007
haso
-> Peet - Antony: myslim ze ked prehodis tie kable (ze ich zapojis naopak) tak to takto blbne, ak si dobre pamatam4
23:35:54
27.04.2007
určitě se to tu řešilo, proto se omlouvám, ale měl jsem v autě asi tak čtyri otáčkoměry a ani jeden neukazoval dobře ( tři ukazovaly od 400 do 3000 a ten poslední od 2000 po 5100 ) je to chyba v zapojení, popř. ukostření?
