Problém s cyklovačem favorit
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 28.04.2007 do 29.04.2007, založil/a che.jiri
29.04.2007
tomapa
My jsm ho měli ve Formanu 92 135L a bylo to páčkou dolů do polohy 3 pak zpátky do neutrálu počkat tu dobu a pak zpátky do polohy 3
14:12:17
29.04.2007
spartra
-> Pedros: se dívím taky 135 90 rok, ale 93 a vejš bmm ho měli všechny
dá se v poho namontit místo ty propojky mědený co je v pojistkový5
13:25:37
29.04.2007
che.jiri
TO ALL: ...díky za rady!
12:01:25
29.04.2007
Pedros
-> che.jiri: zřejmě bude v řiti nějakej kondenzátor nebo je blbě nastavený KO
11:59:51
29.04.2007
Pedros
-> spartra: to je ale až u Felicie mne?
21:23:48
28.04.2007
spartra
to nastavení si přesně nepamatuju
páčka se dá dolu poloha 3 (cyklovač), čekáš jakou chceš prodlevu, dáš jako by na neutrál pak zase dolu a mělo by to chodit dle tvýho nastavenýho intervalu
20:52:11
28.04.2007
spartra
cyklovač kolem 200kaček
20:30:43
28.04.2007
che.jiri
Favo, rok výroby 90, 135L.
V čem může být problém - cyklovač favo má 3 stupně - dva jdou normálně, ale ten, který nejdřív třikrát setře a potom po určitém intervalu 1krát setře - pauza - 1krát setře - pauza -..., tak místo aby pauznul, tak stírá pořád!
Je to špatnými přepínači, nějakými relátky nebo já nevím...?
Mohli by jste mi někdo poradit...? Díky moc!
