-> spartra: asi budem musiet.... inac feliciovsky alternator ma vstavany regulator ..ze? keby som ho tam chcel hodit tak len prehodim remenicu a namontujem ho??? vsetko ostatne pasuje?
07:15:28 08.05.2007
spartra
-> gabo00000: nu potom přejít všechny kablíky, případně přetáhnout všechny spoje a svorky
jo a taky rozpytvej altík a zkonroluj diody taky sbeěrný kroužky zkoukni, práce tak max do hodky 1,5 půl když budeš letovat
22:55:33 07.05.2007
bohu zial len teraqz som si preinstaloval windovs a nemam este acrobat...inac ktoru knizku by som si mal stiahnut???
-> spartra: ide o to ze mne to nejak nedobija ...posralo mi to jednu 45ah baterku ...potom som dal 74ah a s tou po hodine jazdy tiez nebolo startovanie ruzove ...teraz mam 88Ah a ked ma to nasere dam altik s feldy len teraz nejak nemam na to peniaze
20:57:03 07.05.2007
-> petr s: alternator som menil ...ako som ho mal nabudit???
20:48:26 07.05.2007
spartra
tyy kraavoo, neřeš mě to dobíjí 15,5v
na baterce je 14,5
při 40a odběru to dobijí na volnoběh asi 14v
neřeším
20:47:56 07.05.2007
-> gabo00000: Měnils alternátor ? nabudil jsi ho?
20:41:25 07.05.2007
-> petr s: no tam idu dve kable do regulatoru a jeden na baretiu ....mam zmerat napetie medzi tymi dvoma kablami co idu do regulatoru????
20:24:27 07.05.2007
-> gabo00000: Tak to změř mezi alternátorem a relé
-> gabo00000: a to je prave ten problem ... autoelektrika u skodovky je ten najjednoduchsi zaklad, jednosmerna sustava, jednovodicovy rozvod voci kostre (karoserii) ..popracuj na sebe chlape
08:55:32 07.05.2007
-> Tom.t: nechapem ...ja mam zaklady ... ale ja sa nevyznam v autoelektrike .... podstatu viem ale nie vsetko ....zmerat napatie na akumlatore je hracka len newem co sa s tym da robit
23:06:35 06.05.2007
Gryzly 06.05.07 18:47:44 napsal: -> gabo00000: a změřil jsi napětí při volnoběhu a při zvíšených otáčkách a při zapnutých světlech? Zeptej se Synyho na elektriku.gabooo chodi na elektro prumku, ale uz nevim co je tam uci kdyz ty decka nevedi merit zakladni veci .. kdyz jsem tam chodil ja tak taky vetsina umela hovno, ale zaklady nake kazdy mel ...
21:04:22 06.05.2007
no ok ...ja du dam zajtra nejake info
20:42:30 06.05.2007
-> gabo00000: jo to že ti to bliká neznamená že to nedobíjí. napětí by mělo být v rozmezí asi 13,2 a maximálně asi 14,2
-> gabo00000: Vypočítat se z toho nedá nic akorát zjistíš jestli to dobíjí
20:35:35 06.05.2007
-> Gryzly: zajtra zmeriam
inac ako co sa da s tych nameranych hodnôt vypocitat???
18:47:44 06.05.2007
13:24:01 06.05.2007
-> Tom.t: do tej husacej .... ja mam tiez dost alternatorov a reglerov len mi povedz ze co s tym mam robit kua
10:23:27 06.05.2007
-> gabo00000: tak to dotiahni ku mne a nefnukaj furt, za hodku nemame co riesit
17:53:43 05.05.2007
16:33:54 05.05.2007
dneska som prezrel aj to co sa uz nedalo a nic som nevyriesil ...newie mi nitkto pomôct ...ako a co este pozriet ....ci uz fakt newem mam new 74Ah baterku a tu uz nechcem dojebat
21:50:13 03.05.2007
este som popodaval aj nove fast on-y
21:49:53 03.05.2007
-> Tom.t: nie autoelektrikar
newem uz som snad vsetko prezrel uz fakt newem ze co by to mohlo byt
21:47:52 03.05.2007
-> rolls: tak tak, ak by velmi niekto chcel -> gabo00000: tym ze tu budes plakat sa to neopravi, kua ved si elektrikar tak meraj
21:35:18 03.05.2007
Skoda RBK - zrušená registrace
-> gabo00000: popozeraj ukostrenie, kontakty atd........
21:18:05 03.05.2007
17:00:45 03.05.2007
-> Tom.t: newem ako dojdem ja do ke
17:00:19 03.05.2007
uz nejak v pixi som s toho ...normalne mi ziarovky dobijania robi stroboskopicke efekty
14:40:31 02.05.2007
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
špatnej kontakt někde.. to tak dělá
13:40:30 02.05.2007
rolls
-> gabo00000: kup nove auto a mas pokoj... -> Tom.t: jedno new na predaj ma -> Tom.t: vsak...aj cena je priazniva
13:37:35 02.05.2007
-> gabo00000: máš to rozbitý prípadne sa stav u mna, altikov aj regrel mam dost
11:20:40 02.05.2007
i novej regler muze bejt spatnej
09:26:22 02.05.2007
tak ma sere nabijanie ze uz ani newem co mam robi t....mam new regler vyskusal som 2 alternatory a ta posrana ziarovka nabijania svieti ked mam motor okolo 700ot potom nad 1000 prestane a okloko 2000ot zacne blikat a cim viac tocinm tym je vyzsia frekvencia blikania ...cim to kua je ... ked viete pls pomozte mi
