Help Felda -14v a autoradio
08:24:10
11.05.2007
11.05.2007
No uvidim no vlitnu ke kamosum do prodejen
a uvidim naco me ukecaj.
08:02:28
11.05.2007
11.05.2007
TUNER
-> Kuladmin: Problém je ža uvádějí zkreslený hodnoty,kvalita a výkony nic moc,nehledě že po zvukovej stránce to neni to pravý ořechový......jak jsi psal,oproti konkurenci mají o dost větší výbavu za nižší cenu,ale oproti značkovej konkurenci jsou na tom po stránce zvuku zase hůř.
Takže pokud ti jde o USB slot a ne o zvuk tak hurá do toho...
07:51:43
11.05.2007
11.05.2007
-> TUNER: Vim co chci ale nechci davat dotoho tolik penez a v tom je ten problem
Jen tak mimo proc je vlastne furt ten sencor a spol tak spatnej ?? Ja vim ze je to des ze delaj snad vse na co si clovek vzpomene atd.. Ze kvalita hadr ale zase nadruhou stranu ma to nejvic funkci, napr u tech MP3 to miva podporu treba i 2000 najednou nacist a ne jako treba u nakyho sony a pionyra 200-500 a mohl bych pokracovat. A za tu cenu clovek nemuze cekat zazraky ani kvalitu. Ted se nechci nejak zastavat techto znacek ale zajimal by me vas nazor. Ja to treba porovnavam (tyto znacky u dvd prehravacu) sony - kamarad - porad problemy hovno to prehrava jdou jen urcity znacky dvd malo podporuji divx apod. kdezto tyto sencor cyberhome atd... jedou jak splaseny makaj berou vse ctou vse...
Nevim no je to proste naky divny.
06:50:22
11.05.2007
11.05.2007
TUNER
-> King 10.05.07 21:49:48:
-> Kuladmin: Zřejmě nevíš co chceš.Musíš si ujasnit co od rádia očekáváš a jaký funkce by jsi využil.Základní Sony bych si nekupoval.
Taky musíš vědět do jaký částky se chceš vejít a "kvalitní" rádio s USB vstupem nebude za 2000,- ale bude začínat na něco kolem 4000,- (Panasonic,JVC,Clarion atd.)
Zkus si vybrat třeba nějaký z těchto....
www.autoradia.eu/e-shop.p hp?akc=kateg&...
21:49:48
10.05.2007
10.05.2007
-> Kuladmin: Já ho nemlátím :) Každá rada se cení, ale pokud mám o něčem jenom povrchní znalosti, musím se připravit na zuřivou oponenturu :)
21:47:46
10.05.2007
10.05.2007
-> Kuladmin: Jestli to máš na skřehotání MP3jek do default feldích repráků, klidně i to Slony :) Hlavně ne Sencor :)
21:43:19
10.05.2007
10.05.2007
Koukam ze bych toto tema mel asi pomalu presunout do audia
21:42:29
10.05.2007
10.05.2007
-> King: Nemlat ho
Je to jasny radio proste odepisuju a vybiram neco jineho. Kdyztak nekdo poradte je to tezky nepotrebuju zadny supr delo za xx tisic staci neco obyc pac v aute nejsem dene vic jak hodinu. Ale rad bych aby to melo alespon usb vstup - to me ted tak napada co to udela kdyz pouziju ctecku karet dotoho?? skousel to nekdo?? a popripade SD slot. To Sony co sem mel vybrano nize by mohlo byt ok ale zas nema toto. Tak fakt uz nevim co mam koupit.
21:37:08
10.05.2007
10.05.2007
-> ludwyg.net: Pokud chci použít tříbod. stabilizátor řady 78xx, pak tak činím zřejmě proto, že chci na výstupu STABILIZOVANÝ napětí. Znova opakuju, že katalogově nejnižší vstupní napětí 7812tky je 14,8V - to v běžným autě nenajdeš i kdyby ses rozkrájel
Chování stabilizátoru mimo mezní hodnoty bude všechno možný, jenom ne stabilizace. Howg. Když už by se Kuladmin chtěl vydat touhle cestou, musel by šáhnout po podstatně dražších "low drop" stabilizátorech.
Jinak obdivuju tvoji schopnost diagnostiky na dálku. Smím se zeptat kolik autorádií ti už prošlo rukama při servisu?
16:41:17
10.05.2007
10.05.2007
-> ludwyg.net: -> TUNER: A proto bych vzal SONY Sice jeden ze zakladnich ale myslim ze my bude bohate stacit.
Viz odkaz na nej nize.
12:01:14
10.05.2007
10.05.2007
TUNER
-> ludwyg.net: Sencoru já neříkam rádio.....
10:01:13
10.05.2007
10.05.2007
ludwyg.net
-> TUNER: Zalezi taky jak ktery... Kvalitni radio bude mit dobre osetreny napajeni, aby ho neco takovyho nerozhodilo. Ale sencor za 300Kc musi na necem setrit, takze ten ti to pak nerozchodi, protoze ho proste odpalis.
09:33:23
10.05.2007
10.05.2007
TUNER
-> Kuladmin: Těch 13,6 je nejspíš udávanej výkon při kterym je naměřenej...Jinak rádio určitě zvládne víc....Já měl na baterce nejvíc asi 15,7 a bez problému...Ale po zapnutí to samo spadlo díky odběru zesilovačů...
08:08:34
10.05.2007
10.05.2007
-> King: Je mi jasny ze to bude blbost - jako vzdy , ale vono je to stejne stary jeste na kazety takze to proste nebudu resit a koupim new jen sem mel jeste trochu strach aby to nedelelo i to novy ale je psano ze ve felde je 14V i kdyzna radiich pisi 13,6V a pak naky rozsah od do ned nevim presne kolik ale vim ze je celkem velkej tak snad to bude ok.
07:59:29
10.05.2007
10.05.2007
ludwyg.net
-> King: Ne nebyl. Stabilizator ma problemy pose se zvlnenym napetim, pak potrebuje vyssi napeti. Jak Kuladmin napsal v prvnim prispevku, tak ma v rozvodech pri nastartovani 14V a tudiz i pri tech nejhorsich podminkach z nej lezlo 11V. Pokud se nepletu, tak vadi predevsim prepeti a s mirnym podpetim se vyrovna radio lepe. Stejne zavada na jeho stavajicim radiu spociva v nejakym poskozenym stabilizatoru vstupu...
23:43:04
09.05.2007
09.05.2007
-> ludwyg.net: Předpokládám, že ten link na stabilizátory řady 78xx byl jenom vtip, že?
Existuje cosi jako minimální rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím stabilizátoru, kterej je v tomhle případě asi 3V, čili v případě 12V stabilizátoru to nelze v síti auta garantovat.
-> Kuladmin: Řešit závadu rádia tímhle způsobem se nevyplatí, pokud bys měl nějakýho známýho, kterej ti to zdiagnostikuje a opraví za hubičku, pak jedině tak (nejčastější problém jsou koncový zesilovače za pár kaček).
22:50:37
09.05.2007
09.05.2007
ludwyg.net
Ja mam Sony GTX - 200S a maximální spokojenost i se sériovým repro...
15:41:41
09.05.2007
09.05.2007
-> TUNER: www.hifishop.cz/DetailPag
e.asp?DPG=79664
ja vim ze to neni zadny delo taky v aute zas tak moc casu netravim a rikam si porad lepsi nez nakej sencor a spol.
Vim ze pioneer apod je jiny kafe.
A rad bych aby umel Mp3 a tento to umi.
14:12:27
09.05.2007
09.05.2007
TUNER
-> Kuladmin: Soňáka za 2500,- bych zrovna nekupoval..... ;-)
13:51:51
09.05.2007
09.05.2007
-> ludwyg.net: Hmm diky ja to taky vidim na new radio aspon nakyho sonaka ted maj od patku akci za 2500,- a umi dokonce mp3 a uz s mosfetem ci jak se to pise tak ho asi vezmu a bude SNAD po problemu.
11:00:30
09.05.2007
09.05.2007
ludwyg.net
-> Kuladmin: Ja mam primo bez stabilizatoru. Pokud si koupis dostatecne silny stabilizator, tak ti to musi fungovat. Pokud nevis, kolik ti bere max radio, tak si ho pripoj pres ampermetr a poradne to osol... Mrkni se co ti bere a pokud ho vic nebudes zesilovat, tak by to melo stacit. Musi se chytit sroubem k necemu, co to bude chladit. Ja bych to asi hodil nekam na kastli, ta to vpoho uchladi. Ve felde bych to mozna hodil na ten kov, co drzi pohomade stredovej sloupek. Daval bych si taky bacha na baterku, protoze IMHO to bude brat celkem dost proudu. Takze pripojit az na +12 sepnutych zapalovanim.
Osobne bych ale premyslel nad novym radiem nebo pokud je v zaruce, tak reklamace.
10:16:40
09.05.2007
09.05.2007
-> ludwyg.net:
A zvladne to takovy odber??
10:16:15
09.05.2007
09.05.2007
Lidicky vy co mate radia ve feldach mate to normal rovnou a facha vam to nebo tam mate neco predradneho? Vsem vam predem dekuju.
10:00:03
09.05.2007
09.05.2007
-> ludwyg.net: Diky moc to zni dobre - mam to radsi namontovat nekde kde se to bude chladit popripade primo prosichr na chladic? Neni to problem nekde se my naky valej.:o)
08:25:49
09.05.2007
09.05.2007
ludwyg.net
Ahoj,
pokud mu chces zajistit pevnych 12V, tak bych mu predradil tohle:
www.gme.cz/index.php?acti on=det...
Na horni kontakt das + z auta, stred jde na zem a z druhehe leze 12V. Nekde se doporucuji jeste kondenzatory proti poklesu napeti,ale melo by to fungovat bez nich.
Ludek
Ludek
08:12:29
09.05.2007
09.05.2007
-> TUNER: Presne jak vypnu motor sem na nakych 12,5V a jede v pohode. Je mi jasny ze je chyba v nem. No nic bude vrh daleky :o) a koupim asi hned neco new.
06:30:49
09.05.2007
09.05.2007
TUNER
Každý rádio by mělo bez problému na těch 14 voltů chodit...Jestli tohle na 14 voltů nejede,tak bude problém v něm...
Když to nemáš nastartovaný,tak tam budeš mít 12 a něco,tak ti to už nedělá??
22:31:39
08.05.2007
08.05.2007
Jakub M.
stabilizátor U
21:44:26
08.05.2007
08.05.2007
Zdar vsici mam problemecek stary radio Blaupunkt (ale staci aspon zatim ted resim jine veci) kdyz bezi motor namerim 14V presne coz by melo byt v poradku ze. No jo jenze tomu radiu se to nelibi zacne vypadavat jakoby signal apod chrci. Doma na trafu to dela to samy pri takovem napeti pri 12V+-0,5 OK. Existuje neco cim bych mohl snizit pred radiem Voltaz? Napadaji me odpory ale nemam shaina kolik a jake. Protoze ty se zas budou hrat ted je jen otazka jak?? Atdd napada vas nekoho neco? Setkal se z vas uz nekdo s necim takovym? Trosku se taky bojim kdyz koupim new radio aby to nedelalo to samy. Predem diky vsem.
