Felicie - ventilátor k chladiči ..
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 30.07.2008 do 30.07.2008, založil/a ffrantisek
30.07.2008
David29
-> ffrantisek: Pojistka je 17 a je to 25A...
20:25:03
30.07.2008
ffrantisek
To funguje - měl jsem to propojené drátem ( namá na to vliv)
20:21:28
30.07.2008
3.čidlo na chladiči
20:21:06
30.07.2008
ffrantisek
3. Jiné řešení problému .. 1
20:16:47
30.07.2008
ffrantisek
Zdravim ..
Mám problém s vvrtulí u chladiče. Připojená přímo na baterce funguje, kabel ke svazku také. Pojistky jsem prohlédl.
1. Nevíte někdo číslo pojistky na vrtuli? (Sice jsem je prohlédl, zdáli se být OK, ale ...)
2. Vrtule je připojená přímo? Myšleno bez zapalovaní - tzn. chladí se voda i při zastavení a vypnutí zapalovaní? Nebo toto Felda evede :-)
Díky moc
