Prosim radu motor bezi jen se starterem
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 21.09.2008 do 23.09.2008, založil/a DonSalieri
23.09.2008
Bobesh
-> DonSalieri: provizorně se můžeš chytit na přívodní očko alternátoru (permanentně pod proudem) a napojit cívku přímo,pokud to chytí,jseš doma a vada je v onom kabelu napájející reg a VN cívku.
20:44:29
23.09.2008
Bobesh
-> DonSalieri: Jdi po kabelu zpět,nejdřív jde na regulátor napětí a pak kousek k cívce,je napětí na regulátoru na svorce 15/54? Pokud ano,hledej tam (kabel,konektor),pokud ne,běž dál do vozu(např. spínací skříňka).
20:07:26
23.09.2008
DonSalieri
Tak na karbec proud jde ale na civku ne...Co dal? Stacilo by me to i nejak provizorne
11:38:28
23.09.2008
Bobesh
DonSalieri 22.09.08 19:43:25 napsal:
Tak jsem se podival na pojistky jsou ok,pak jsem vymenil civku viz. obrazek a dival se jestli neni v motoru preusenej nejakej drat a porad to dela..Proste to bezi jen se starterem to se da i popojed vsechno ale hned jak se da na I. polohu konec..Nemam merak abych neco meril..Jeste zkusim poslechnout to cvaknuti ale jinak kontrolky se roznou i palivomer zvedne to je ok..
Měřák netřeba,stačí žárovková zkoušečka. Pokud jsi tam,kde předtím i po výměně cívky,prozvoň kabely,stačí ti blbá objímka se žárovkou třeba ze zadní lampy,dva dráty,jeden dej kamsi na kostru-šroub cdržící zadní světla,cívku,regulátor apod. a druhým zkoušej přívody do motoru. Po zapnutí klíčku do polohy i. máš mít napětí na černým káblu vedoucí do předřaadného odporu,což je ta kostka na cívce.
23:22:47
22.09.2008
-> DonSalieri: cvakat to muze a stejen to muze bejt ucpany - vlastni zkusenost...
19:43:25
22.09.2008
DonSalieri
zvětšit Prosim radu motor bezi jen se starterem - obrázek od DonSalieri vložen 22.09.2008 19:43:25
17:58:42
22.09.2008
David29
-> DonSalieri: A ještě bych zkouknul elektromagnetickej ventil - když otočíš klíčkem, cvkane to vzadu?
15:56:15
22.09.2008
zkusit jinej kondenzator, jinou civku a zkouknout 2. pojistku...
12:35:43
22.09.2008
stačí změřit napětí na předřadným odporu, aby se zjistilo jestli je problém ve spínačce, nebo v cívce...
zapnout zapalování, jestliže kontrolky svítěj, jít k cívce a měřit na předřadným odporu, na obou jeho koncích má být +12V. Pokud není ani na jeho přívodu, tak problém je někde před cívkou. Pokud není na výstupu (na drátku vedoucím na přimár cívky), je přerušenej odpor.
12:28:19
22.09.2008
Fugash
často to dělá vadný předřadný odpor cívky.
09:14:40
22.09.2008
Jakub M.
-> DonSalieri:
pojistka č. 2, chová se to myslím podobně...
02:01:07
22.09.2008
LiMaK - 742 forever
pak uz jedine vadna spinacka -->. vychechlane kontakty v ni, ale to by ti zas na 1cku nesvitily ty kontrolky....nevim no, proste bych sel jedine po tech 2 kablikach v motoru a sledoval kdy tam ma byt napjeti a kdy tam je :-)
predpokladam spravne nastaveny karbec,hlavne v poradku volnobezny system...abnormalne chuda smes nebo naopak bohata smes, ze se motor hned po startu uchlastá....
01:55:54
22.09.2008
LiMaK - 742 forever
do skodovackeho motoru vedou celkem 5 elektrickych kabliu
voda
olej
civka
karbec
otackomer
vodu olej a otackomer muzeme vuloucit.
zkontroluj napajeni do karbecu a na civku.
NIC jineho v souvislosti s motorem spinacka neobsluhuje
22:28:30
21.09.2008
DonSalieri
LiMaK 21.09.08 21:10:37 napsal:
spinaci skrinka...nehral si nekdo z kablikama....
rozne se ti v poloze 1 palubka (olej brzdy,palivomer,teplomer)
cvaka ti u karbecu odpojovaci civka kdyz zapnes na 1cku?
napada me ze mu chybi napeti ve spinacce na poloze klicku v "1"....
V poloze 1 se vsechno normalne rozne..Jedinej kdo by si mohl hrat s kablikama jsou mysi..3
22:17:51
21.09.2008
Turda
-> DonSalieri: kabel odporu na startéru kompletně skouknout, já měl problém, že když sem zhasl motor a dal na první polohu tak pořád točil 4
22:12:42
21.09.2008
Mikis
Zkus propojit + na altíku kabelem s + na indučce a pokud se ti rozsvítí kontrolky a po zatočení startérem motor poběží tak je to ve spínačce4
21:10:37
21.09.2008
LiMaK - 742 forever
20:51:30
21.09.2008
Bobesh
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A třeba předřadnej odpor sám?
19:52:05
21.09.2008
Pak teda mene pravdepodobna moznost preruseni primarniho napajeni civky...
19:51:03
21.09.2008
Problem na zapalovaci civce, je tam kratky dratek ktery spojuje dva konektory, asi je prerusen 6
19:48:58
21.09.2008
DonSalieri
Mam takovej problem mam Skodu 120 a stala asi 1rok,pred tim normalne jezdila,ale ted jsem ji chtel nastartovat a chytne ale jakmile se vrati klicek s polyhy 2 kdy se toci starter okamzite shasne..Bezi jen kdyz se toci starter..Takze motoricky je v pohode ale zasina se na prvni polohu spinacky kdyz by mela bezet..Cim to muze byt???
