rapid- kecaj budíky help
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 27.10.2008 do 31.10.2008, založil/a Apple STS Chvojkovice-Brod
31.10.2008
-> Tuxik: super díky
14:25:32
30.10.2008
Tuxik
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: 113-982410 od 0188
111-982410 0487-1287
12:53:53
29.10.2008
a nemánteda nekdo katalogové číslo čidla na 136ku?
10:35:10
29.10.2008
-> Šemik : ano ibaze favorit ma troška iny vnutorny odpora na škodovackom budiku ukazuje o par desiatok °C menej4
10:33:50
29.10.2008
Šemik
Čidla na teplotu vody jsou stejná jak pro 120 tak Favorit.
18:53:41
28.10.2008
tak mi to dneska známej proměřil a vše rychtik, žádnej přechodovej odpor, napětí správný, kostření dobrý, tak už nevim, btw jaký nebo z čeho tam má být to čidlo na vodu? fa?
23:32:33
27.10.2008
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: abych řekl pravdu, stejně mě to nedonutí to rozdělávat, ale asi někdo tankoval přede mnou tankoval jen na dno :)))
21:49:30
27.10.2008
-> m8rinek: to máš jen zoxidovanej jezdec na plováku, mě to na kulatejch vše fachalo jak má8
21:43:42
27.10.2008
-> m8rinek: Někde je bug 4
21:42:40
27.10.2008
me to na kuletejch budikach pri plny nadrzi ukazuje prazdno :D asi s tim soudruzi nejak nepocitali
21:40:00
27.10.2008
-> Pavel P..: to snad ani nejde ne? jinak všechny kontrolky šlapou ale tohle mě deptá
21:37:57
27.10.2008
-> petr s: Ale jsou dva druhy těch teploměrů v hranatejch budíkách
21:36:41
27.10.2008
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Na teploměr bys měl mět jiné čidlo
21:33:02
27.10.2008
neobrátil si konektor?
21:23:00
27.10.2008
mám problémek dal sem do rapida místo kulatých hranatou přístrojovku, a palivoměr , teploměr i otáčkoměr dosti odměřujou, ot o 500ot mínus, ohrátej motor je na 1.čárce budíku a palivoměr ani při plné nádrži nedoleze na konec a 10l už se nehejbe,na kulatých vše fungovalo ok, co s tim? kde hledat problem
