Voltmetr a tlak oleje v kapličce
08:30:40
02.01.2013
02.01.2013
-> vhml: Tak tak. A proto bývají analogový budíky často namontovány tak, že při optimálních provozních hodnotách směřují ručičky jedním směrem bez ohledu na polohu počátku stupnice nebo rozsah..
14:27:42
28.12.2012
28.12.2012
-> Stepan FUN: tak tak. To same tu v kazdem tematu tvrdim o teplomerech, tlakomerech atd. Je mi u prdeli absolutní hodnota, zajímá mi porovnání s beznym stavem.
14:15:58
28.12.2012
28.12.2012
vaclav3
-> David29:
To hned zastavíš a bez ohledu na to co se děje kolem začneš na silnici seřizovat? Nebo s tím raději dojedeš do garáže a budeš to dělat v suchu a teple? Klidně si tam napíchni laboratorní měřák se čtyřmi desetinými místy, ale za jízdy tě bude akorát rozptylovat.
A srovnání s palivoměrem je taky trefné. Je k něčemu dobré vědět, jestli mám v nádrži přesně dvacet, nebo dvacet a půl? Podstatné je vědět, jestli dojedu k nejbližší benzince. A ktomu takto hrubé odstupňování úplně stačí.
11:16:18
27.12.2012
27.12.2012
David29
-> Stepan FUN: Ale ve chvíli, kdy to bude dobíjet blbě, tak mi příjde už rozumný se rovnou podívat kolik přesně při jakejch otáčkách, než běžet pro voltmetr a měřit - když už bych ho tam dával, tak si tam dám pořádnej, ať se to dá využít k servisování dobíjení.
Jinak máš pravdu, ale když už, tak už.
Přijde mi to, jako kdybys tam měl palivoměr co by ukazoval pouze 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 a pokud bys chtěl znát přesnějc hodnotu, běžel bys pro palivoměr co ukazuje hodnotu mezi 4/4 a 3/4...
22:54:45
26.12.2012
26.12.2012
Hurdis
Mám tu připravené 3 možnosti, uvidíme na jaře. Ale žígo, žígo neberu. Leda celou patnáctku bez papírů.
22:52:16
26.12.2012
26.12.2012
-> David29: Ono jde o to, v jaký přesnosti kterej měřák použiješ... Nechceš mi jako "odborník" snad tvrdit, že digitál za 200-300Kč bude ukazovat přesnějc než analogovej meřák s třídou přesnosti např. 2...
EDIT: Nicméně to o co tu jde... Ty nepotřebuješ v autě vědět, zda je palubní napětí 13,8, nebo 14,2V. Ty pořebuješ vědět jestli Ti to dobíjí dobře, nahovno, nebo vůběc... A to podle analogovýho měřáku s rozumným rozsahem poznáš opravdu nejlíp a to na "první pohled". A nezáleží na tom, jestli ten voltmetr kecá. Stejně to používáš jako poměrový měřidlo, takže přesná hodnota je Ti kdesi. Na digitálu vidíš hodnotu. To ano. Na analogu vidíš že ta rafička je jinde než má a že je to problém. Automobilový voltmetry taky měřej rozsah například 10-16V, právě kvůli přehlednosti...
08:53:34
26.12.2012
26.12.2012
Vojtisek
-> SexyStroj: když vemeš plus ze sítě, ukážě ti palubní napětí. Když vemeš plus z D+ (vývod na altíku, to mám já), tak ti ukáže dobíjecí napětí.
08:32:33
26.12.2012
26.12.2012
David29
vaclav3 25.12.12 11:28:07 napsal:
→ David29:
Jak jsi na to přišel? Pro rychlou orientaci je ručkový měřák
výhodnější. A stejné, a možná i horší kraviny může ukazovat i ten
digitální. Dost totiž záleží na jejich kvalitě a provedení.
Celej třeťák jsme cejchovali analogový a digitální voltmetry a následně na to psali protokoly.
Můžu ti zaručit, že ten digitální ukazoval podstatně přesněji vždy
→ David29:
16:43:03
25.12.2012
25.12.2012
-> vaclav3:
Jde jen o to, že na ručičkáči nemá řadu desetin (někdy i setin), ale ty mohou být od reality pěkně daleko.
Jde jen o to, že na ručičkáči nemá řadu desetin (někdy i setin), ale ty mohou být od reality pěkně daleko.11:28:07
25.12.2012
25.12.2012
vaclav3
-> David29:
Jak jsi na to přišel? Pro rychlou orientaci je ručkový měřák výhodnější. A stejné, a možná i horší kraviny může ukazovat i ten digitální. Dost totiž záleží na jejich kvalitě a provedení.
10:59:09
25.12.2012
25.12.2012
-> David29: ale pre predstavu +- to postacuje
08:53:05
25.12.2012
25.12.2012
David29
Já nevim, ale je známá věc, že ručičkové voltmetry ukazují víceméně kraviny. Když voltrmetr, tak jedině digitální - jsou cejchovaný na podstatně menší odchylku
03:06:37
25.12.2012
25.12.2012
Bagrr- máma mele Emu
-> stepan: Tachograf :-)
23:18:27
24.12.2012
24.12.2012
stepan
Já se taky přidám s dotazem, děda má natahovací hodiny ve stylu a velikosti malýho kulatýho škodováckýho budíku. Z čeho to může bejt?
20:21:16
24.12.2012
24.12.2012
SexyStroj
-> Hurdis:
Díky moc
Na ty hodiny se vykašlu, mám náhradu ... Bude to ukazovat palubní napětí, nebo jak se je dobytá baterka???
Já jsem to chtěl na baterku, že bych viděl jak se dobijí?!
Díky moc
Na ty hodiny se vykašlu, mám náhradu ... Bude to ukazovat palubní napětí, nebo jak se je dobytá baterka???Já jsem to chtěl na baterku, že bych viděl jak se dobijí?!
20:15:43
24.12.2012
24.12.2012
Hurdis
-> SexyStroj: Je to voltmetr, připojíš plus, kostru a podsvícení, bude to ukazovat palubní napětí. Budík je kulatý. Průměr 52 mm (prosím potvrdit).
Hodiny s obdobným připojením, pokud není na ciferníku Quartz, je to jen těžítko se zmatenýma ručičkama.
20:13:59
24.12.2012
24.12.2012
SexyStroj
-> castrol:
Díky za info
Díky za info
20:11:19
24.12.2012
24.12.2012
-> SexyStroj 24.12.12 20:09:41: hodiny neodporucam hrkocu ako krava
20:09:41
24.12.2012
24.12.2012
SexyStroj
20:05:37
24.12.2012
24.12.2012
SexyStroj
Kamarádi, nechci zakládat nové téma, takže mám dotaz?
Mám možnost sehnat tyhle budíky z Lady (voltmetr a hodiny) ... máte nějaké zkušenosti?
Díky za info.
Díky za info.
17:13:46
23.12.2008
23.12.2008
PRPKO-Bez auta
ked chces tu ich mas lacnejsie ale ci ich das do skodovky to neviem tuning.autodoplnky.cz/tun
e-x/palubni-pristroje-led?
smid=99
12:28:20
23.12.2008
23.12.2008
Na tlak je cidlo u motoru. A drahe drahe co je levne ze. Zalezi jestli to chces nebo ne a zda to mas na obyc auto nebo na zavodaka.
22:20:34
22.12.2008
22.12.2008
Jackfree
speedpro.cz/…-p-3716.html
je to k něčemu? není to moc drahé? jak se zapojuje ten tlak oleje, nevíte? děkuji
