   Čeřínkový nátěr na palubce
14:28:39
19.01.2013
19.01.2013
Stačí takhle?
							12:41:45
19.01.2013
19.01.2013
T
-> m8rinek:  : ještě bližší foto
12:40:57
19.01.2013
19.01.2013
ondie
-> m8rinek:   vypadá to pěkně,nemáš ještě nějakou makro fotku ? :)   ..kdybys v budoucnu ještě objednával,asi bych taky pořídil.. (kostra palubky,atd..)
	12:38:44
19.01.2013
19.01.2013
-> m8rinek: a z blízka. Reliéf odpovídá dobové vrásněnce :)))
							12:34:20
19.01.2013
19.01.2013
Tak čeřínky jsou doma, jeden spray vyšel na 400Kč + pošta po ČR. Lakoval jsem víko ventilů a půlku palubky, na rovných plochách výsledek supr, na záhybech se to maličko sráží, ale i tak dobrý. Na vše jsem vyplácal ani ne půlku spraye (chce to dělat silnou vrstvu). Pokud by někdo zase chtěl a sejde si mi těch sprayů víc, tak není problém dovoz zopakovat.
A tady nějakej nástřel...
PS: počkejte až nebude maminka doma...
14:39:02
04.06.2012
04.06.2012
-> m8rinek:  Ten komax - jestli jsme oba viděli to samý - tak ten se víc podobá nepovedný kladívkový barvě, než čeřínku..
	13:58:57
04.06.2012
04.06.2012
-> Jozka: viděl jsem komax, kterej měl nahrazovat čeřínkovou strukturu, něco to udělalo, ale podobné to není, je to jakoby nastříkaný cuckama barvy, tohle doufám, že dopadne realističtěji...
	13:54:32
04.06.2012
04.06.2012
-> m8rinek:  Super.. !
	13:42:32
04.06.2012
04.06.2012
-> Jozka: ok ok v neděli to objednám a počítám, že do 14dní to tu bude...
	13:33:42
04.06.2012
04.06.2012
-> m8rinek:  Já bych o dvě butylky černé zájem měl.. viděl jsem s tímhle teď nedávno opravený ventilový víka a odchylka od origo se mi zdála přijatelná..
	12:19:40
01.06.2012
01.06.2012
Kdyby někdo toužil po spray na čeřínek, ze začátku tématu, tak budu něco objednávat, s dovozem by byla konečná cena spraye 400Kč.
Na výběr je černá a červená.
www.vhtpaint.com/products /wrinkleplus
15:30:14
03.04.2012
03.04.2012
-> Gregy:  On ten původní "čeřínkový vypalovací email" byl nejspíš syntetika..
	14:03:06
03.04.2012
03.04.2012
Gregy
Mno záleží jakou barvu použít. Tohle jsem zkoušel s černou ve spreji a horkovzduškou a prdlajs. Ale suprově to rychle uschlo :-) Chce to asi něco míň rychloschnoucího. Ale za pokus to stojí.
	11:48:44
26.03.2012
26.03.2012
Petr98
az bude cas, zkusim to na kousku plechu a hodim to mame do trouby a uvidim.
	10:13:57
26.03.2012
26.03.2012
rockboy
-> Petr98: to abys měl tak dvě v rezervě, kdyby se ti to pos.alo
19:33:56
20.03.2012
20.03.2012
Petr98
Dneska jsem se bavil u oběda s babkou. Ta celý život v Nové Huťi opravovala psací stroje. Většina strojů z té doby měla a má, šedý čeřínkový nátěr jaký je v deluxech MB. Tak jsem se ji ptal, jak opravovali ten nátěr nebo lak nebo jak to mám říct. Babka říká: no jednoduše, natřeli jsme to štětkou a dali na slunko mezi dvě okna. No a jak to slunko pralo, tak ráno byl krásný čeřínek hotový. Z toho plyne, že by mělo stačit natřít palubku tou šedou barvou, fláknout to někde do cca. 50- 70 stupňů a hotovo.... Třeba to vyzkoušet....
	06:38:35
29.02.2012
29.02.2012
Gregy
-> m8rinek: Mno normálně to stojí okolo 10 dolarů, jenže u nás to bude podstatně víc.
Vydatnost to má asi menší, neb se musí stříkat 3 vrstvy na tlusto. Ale podle fór o Hondách, kde tím stříkaj hlavy a kryty motoru pod kapotou, tak jeden sprej stačí na 2-3 hlavy.
12:51:25
28.02.2012
28.02.2012
-> m8rinek:  Vydatnost by mě taky zajímala, může se od klasických barev o dost lišit.. ale nic jinýho než ten bezpečnostní list jsem tam nenahmatal.
	12:43:35
28.02.2012
28.02.2012
-> Bedřich: Co to stojí? Kolik je toho potřeba na plech palubky?
	12:38:29
28.02.2012
28.02.2012
-> Bukaj:  Tímhle stylem pokus-omyl bychom se k tomu čeřínku jednou určitě dopracovali.. Dříve nebo (pravděpodobně) později
Jinak kombinaci syntetický základ a nitro navrch pamětníci opakovaně obhajovali jako velmi výdržnou na někdejší poměry, akorát je prý třeba vyčkat nejméně týden (při 20°C). On "tmel olejový brusný" se taky asi s nitrokombinací nejspíš moc nesnášel, co si tak pamatuju..
.Jinak kombinaci syntetický základ a nitro navrch pamětníci opakovaně obhajovali jako velmi výdržnou na někdejší poměry, akorát je prý třeba vyčkat nejméně týden (při 20°C). On "tmel olejový brusný" se taky asi s nitrokombinací nejspíš moc nesnášel, co si tak pamatuju..
12:07:49
28.02.2012
28.02.2012
-> Jozka:
To mi připomíná, jak jsem kdysi stříkal zadní kapotu na 120L - nejdřív nějakou základovkou (asi syntetika, nebo co) a druhej den přes to nějakej Nicel (nitrocelulóza k leštění).
Po nástřiku to bylo perfektní, ale za nějakou dobu se základovka zvrásnila, takže jsme měli na škodovce čeřínkovou kapotu
A to jsem v Barvách-lacích chtěl základovku k tomu Nicelu
09:39:47
28.02.2012
28.02.2012
-> Bukaj:  Možná to soused po těch letech popletl (info z ČZ 70. léta). Nebo já. I když.... mě se jednou parádní čeřínek povedl na škebli přídavného světla kombinací (snad) akrylátového tmelu a nitrospraye (ještě toho autoopravnýho bolševickýho).
	08:49:02
28.02.2012
28.02.2012
-> Jozka:
No, čeřínek vytvářejí velmi ochotně fermežové barvy, když vysychá ta fermež. Ale nevím, co by na lněný olej řekla nitrobarva...
08:40:57
28.02.2012
28.02.2012
-> Bedřich:  Já tak tři, nanejvýš čtyři..
Jsem koukal na ten bezpečnostní list z odkazu.. on snad soused nekecal, když tvrdil, že se to kdysi poměrně úspěšně nahrazovalo přidáním nějakýho oleje s něčím do nitrobarvy.. Bohužel už nevěděl, jakýho oleje a s čím..
19:41:46
27.02.2012
27.02.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> Jozka: -> Gregy: Kolik plechovek(spejů)  by jste potřebovali?
	09:49:06
27.02.2012
27.02.2012
-> Gregy:  Když to nebude omotaný drátama..
Jinak místní dovozci mě fakt vytáčej, zkoušel jsem sehnat přes jednu prodejnu i Plastikote barvy na vinyl, co se dřív normálně dovážely (viz foto) a měli to totálně na háku..
.Jinak místní dovozci mě fakt vytáčej, zkoušel jsem sehnat přes jednu prodejnu i Plastikote barvy na vinyl, co se dřív normálně dovážely (viz foto) a měli to totálně na háku..
07:45:54
23.02.2012
23.02.2012
Gregy
-> Bedřich: Jo to je ona. Stejně jako VHT Wrinkle plus nebo Riloplast nebo Wrinkle Finish od RustOleum nebo Krylon Wrinkle atd... Jenže u nás jsem to zatím nikde neviděl a všude ti tvrdí, že se to nevyrábí... Leda až někdo někdy pojede do USA tak může nabrat pro nás všechny kufr čeřínkovejch laků. Otázka je, jestli neskončí na Guantanamu až to na letišti uvidí ...
04:57:21
23.02.2012
23.02.2012
Barva o které jsem mluvil www.plastikote.com/produc
ts/.../Wrinkle-Paint.html
	12:39:25
13.02.2012
13.02.2012
Peníze kazí jen nepevné charaktery..
. Ale byl to deLuxe jak sviňa..
. Ale byl to deLuxe jak sviňa..09:21:07
13.02.2012
13.02.2012
-> Jozka:
To víš, nějaká nadbytečná výbava nesmí být příliš luxusní, to by bylo vnášení kapitalistických móresů do skvěle fungujícího socialistického systému
Aneb pokud jsi chtěl mít něco lepšího, musel sis to zařídit/udělat sám :) A místo závisti se nosil obdiv.
Dnes, když jsou rozdíly záležitostí peněz, zbyla už jen ta závist - peníze kazí charakter...
15:05:58
09.02.2012
09.02.2012
-> Bukaj:  Áno, je to stejná matlavá černá barva deklová.. Mě jen kdysi překvapilo, že dekl někam do vnitra je stejně p(r)ovedenej jako DL doplněk..
14:12:19
09.02.2012
09.02.2012
-> Jozka:
Jo, to je to, co jsem psal u někoho v kartě auta - že ty plechy deklů a třeba držáků motoru, díly náprav atd (prostě vše v obyč černé matné barvě) byly máčené, ne stříkané. Stejně tak ty kryty sedaček De Luxe. Na nich je krásně patrné, jak byly zavěšené a jak barva stékala.
10:33:19
09.02.2012
09.02.2012
-> Mr.Lumpy:  Asi jak kdy, kvalita byla hodně proměnlivá.. Třeba na 1000 MB jsme měli parádní dokonce i na vrchu C sloupků pod okapem, kde jim to stékalo nejvíc, na užovce pomeranč jak býk - právě na "C" sloupcích..
. Jinak nejhůř lakovaný (spíš asi máčený) díly MB byly DeLuxe plechy k předním sedákům, to byla dost často hodně velká prasárna.
. Jinak nejhůř lakovaný (spíš asi máčený) díly MB byly DeLuxe plechy k předním sedákům, to byla dost často hodně velká prasárna.19:12:11
06.02.2012
06.02.2012
Mr.Lumpy
-> Jozka: on ani lak karoserie nestál za moc, nedostříklá barva, stejkance, pomeranč atp.
	11:37:14
06.02.2012
06.02.2012
Lehce kouslej čeřínek se dá oživit decentním přestříkáním černou matnou ve spreji úplně v pohodě.. jinak jsem včera prohlížel originál MBX obklady A sloupků (bohužel bez foťáku) a je to tedy prasečina.. Místama pěkně zvrásněný, místama zas skoro hladký - moc se s tím nes..li.
	17:34:54
04.02.2012
04.02.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> Jirik_Tuňák: však píšu přestříknout a ne zalejt
a nebo si to přebarvíš v photošopu)
15:19:15
04.02.2012
04.02.2012
Gregy
Myslím, že přestříkání jinou barvou by neměl být problém. Tu to tak dělají:
www.gasup.it/en/.../video
Hned první video - "Silver"
22:48:41
02.02.2012
02.02.2012
-> Jirik_Tuňák:
Nebo to po nastříkání otočit lakovanou plochou dolů a vrásnění ještě víc vynikne
19:53:13
02.02.2012
02.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora:  To je na hovno, zaleješ póry a bude to ještě míň výrazný.
09:12:27
02.02.2012
02.02.2012
-> Gregy:
Já zase mám komplet celou palubovku lehce orezlou v celé ploše. Ale nic hrozného - jen auto stálo několik let na ulici, zavřené a zatékalo do něj, takže zam bylo dost vlhko. Ale je to taková povrchová lištička, která vylezla z čeřínku, nejsou to pupínky a prýskance. navíc mám další dvě palubky náhradní, ale s různě velkejma dírama po spínačích a kontrolkách - pozůstatek debilní vyhlášky z devadesátejch let, která zavedla povinnou zadní mlhovku s kontrolkou...
09:07:50
02.02.2012
02.02.2012
Gregy
Kua stejně mi to přijde na palici, že kdysi uplně běžná věc a dneska to u nás nikdo neudělá. V zahraničí to umí jen sem to nikdo nedoveze.
09:05:18
02.02.2012
02.02.2012
Gregy
-> Bukaj: To jo. Určitě. Jenže já mám okolo popelníku otlučeno a rezne, takže zle maťičko zle, včil jsme v řiťi.
	22:15:16
01.02.2012
01.02.2012
No, to mne taky napadlo, že nejrozumnější a nejjednodušší "renovace" De Luxe palubovky je jen očistit původní čeřínek od mastnoty a nastříkat (bez broušení).
17:58:33
31.01.2012
31.01.2012
-> Bukaj: a nebo to potom přestříknout černým matný sprejem
	23:05:34
30.01.2012
30.01.2012
-> Gregy:
No, vzhledem k tomu, že to bylo nechtěné, jsem to dal přes den na plné slunce a trochu se to stáhlo, ale bohužel ne docela. Ale i tak je to více prostorové, než se zdá z fotky.
Jinak je to přibližně stejná struktura (velikostně i hloubkou), jako čeřínek na panelu palubky GL/Rapid...
Jen jak je to modré a lesklé, tak to nejde rozumně vyfotit (z deseti fotek jen tahle +- vyšla).
MBčkový čeřínek na De Luxe palubce je dosti matný - nezkoumal jsem, zda je to jen zašlé, nebo to bylo matné z výroby, ale syntetické barvy dělají i matné. Čeřínek na držáku spínačky a zámku volantu také vypadá matný, ale zezadu je vidět, že je to lesklá barva a není temně černá, ale jakoby do popelava. MB čeřínky mají trochu hrubší strukturu, oproti těm novějším na 742.
22:54:24
30.01.2012
30.01.2012
Gregy
Struktura je to docela pěkná. Origo čeřínek je podle mě trochu víc reliéfní. Má hlubší žlábky. Ale to by se možná dalo nějak vychytat ...
	16:34:25
30.01.2012
30.01.2012
-> Bukaj 30.01.12 16:29:03: moc sa to nepodoba
	16:32:52
30.01.2012
30.01.2012
A ještě timhle jsem to stříkal (a ředil 6001, předtim jsem to napsal blbě).
							16:29:03
30.01.2012
30.01.2012
Tak jsem byl na chatě a zkusil vyfotit ten čeřínek, ale nějak to nešlo, jak je to lesklé a není moc světlo...
							17:04:02
27.01.2012
27.01.2012
-> Gregy:
Jestli myslíš ten nechtěný čeřínek, tak to byla obyčejná syntetická barva, výrobce Primalex. Ředil jsem to 6005kou a stříkal elektrickou stříkací pistolí, co používám na dutiny
Edit: myslím, že to bylo tohle: www.primalex.cz/index.php ?&locat...
Divil jsem se, že když jsem chtěl syntetiku, tak mi dali Primalex, o kterém jsem si myslel, že dělají jen vodouředitelné akrylátové srágory. Ale v té prodejně klasický Industrol neměli a tohle byla jediná syntetika, co tam měli...
