Tečúce kúrenie
20:52:11
21.10.2009
21.10.2009
-> Syny: já som to aj tak vždycky oblemcal silikonom , ale už verím tomu že škodovka je olejnička , nerosí ti remenica kluky a rosí vaňa kvalitne utesníš vaňu že olej sa nevytlačí von tak si hladá cestu inde a zase vytlačí guferom , gufero krásne ako nové bez škrabnaca a tečie .... ach jaj to je ako boj z veterným mlynom
20:48:03
21.10.2009
21.10.2009
Jedna guma je mezi ventilem a tim pliskem a druha guma (o krouzek je primo ve ventilu). To co pise MOLSO je jasne tekouci ventil - tedy netesnici guma mezi pliskem a ventilem. A reseni? Sundat ventil a vymenit ji a doufat, ze to prejde... Me to na chvili preslo a zacalo to chcat zas... A pak sem to rozebral komplet (topeni), pac sem strhnul sroubky :) Pak mi pro zmenu bouchla hadice v interiaru (k otpeni) a tak :) Takze ja si s topenim uzil srandy :)
16:11:17
21.10.2009
21.10.2009
-> Nwkt: robí sa silikonová vazelína alebo pasta na vodné batérie taká biely a nereaguje z gumou
16:10:42
21.10.2009
21.10.2009
-> suri: Pastu? Já to pokaždý máznu vazelínou a je klid
16:09:12
21.10.2009
21.10.2009
-> MOLSO: obidva dostať , jedno je klasický o kružok a druhé kuželový krúžok a kúp si aj pastu na vodovodné kohutiky
15:51:19
21.10.2009
21.10.2009
jerzy
-> MOLSO: tak pri zavreni se tam tlaci voda, kdyz je to otevrene tak ta voda proteka...
15:39:32
21.10.2009
21.10.2009
len taka otazka ....ze preco to potom tece len pri zavretom kureni ?
obidve gumicky su dostat v mototechne ?
15:31:52
21.10.2009
21.10.2009
-> Nwkt: pod ventilom a vo ventile je len jedna
15:30:53
21.10.2009
21.10.2009
-> suri: Dvě gumky
15:30:38
21.10.2009
21.10.2009
-> MOLSO: posraný ventil? tam je len gumka
15:26:14
21.10.2009
21.10.2009
takze dakujem asi budem muset ten posrany ventil rozobrat
15:09:22
21.10.2009
21.10.2009
-> MOLSO: Mě to teklo všude, venkem, vnitřkem, ke spolujezdci, k řidiči
15:03:29
21.10.2009
21.10.2009
-> Nwkt: ked sa ta gumicka rozpadne tak to tece vnutrom kurenia ?
-> darklord: nojo ja PO*EBANA GUMICKA !!! buducu sezonu ju uhadnem
14:54:07
21.10.2009
21.10.2009
-> MOLSO: ta debilna gumicka na jihomoravaku ktoru nikto nevedel identifikovat :D
14:50:55
21.10.2009
21.10.2009
Těsnění kohoutu
14:50:31
21.10.2009
21.10.2009
Dnes som objavil zaujímavú poruchu - keď zavriem kúrenie v smere modrej šípky tak mi po chvíle začne kvapkať voda na pravú nohu cez výduch (dieru s klapkou) a to isté na druhej strena spolujazdcovi na ľavú nohu. Keď kúrenie zapnem tak to tiecť prestane. Môže mi kiekto objasniť čo to môže sakra zapríčinovat ? nejde mi to do hlavy.
dakujem
dakujem
